Часы Super Clock - VFD
samand587
Re: Часы Super Clock - VFD
Сообщение samand587 »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3875213#p3875213"]правильно подключить и настроить.[/uquote]
Подключаю ТХ-RX , RX-TX где первое МК, второе конвертер, на конвертере выставляю скорость 38400, ну и подключаю GND. Запускаю SuperClock3_v3.0.1, нажимаю Scan, в окошечке порт не определяется. В диспетчере устройств конвертер подключен СОМ5. Как то так :dont_know:
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
Попробуйте в диспетчере переназначить номер порта. На 2 или 3.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
samand587
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3875222#p3875222"]На 2 или 3.[/uquote]
Переназначил порт 2- не помогает, а порт3 пишет занят.
Grey1975
Чуть позже проверю настройки на своих часиках.
Добавлено after 2 hours 41 minute 38 seconds:
Установите скорость 9600.
samand587
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3875245#p3875245"]Установите скорость 9600.[/uquote]
Установил, программа СОМ порта не видит :dont_know: :facepalm: А эта программа в версии х64 работает?
Последний раз редактировалось samand587 Ср авг 05, 2020 15:51:09, всего редактировалось 1 раз.
Grey1975
У меня на 9600 работает.
Добавлено after 43 minutes 51 second:
Да с Х64 работает.
samand587
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3875402#p3875402"]Да с Х64 работает.[/uquote]
Ну тогда большой ХЗ! :shock:
Grey1975
А сам конвертер точно живой? В терминале его проверяли?
samand587
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3875457#p3875457"]А сам конвертер точно живой? В терминале его проверяли?[/uquote]
У меня их три и я писал какие. PL2303 прошивал ESP01 и 8266. Не могут же они все три разом крякнуть. Попробовал разные скорости- ничего! В терминале не проверял- проверю :))
Добавлено after 52 minutes 53 seconds:
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3875457#p3875457"]В терминале его проверяли?[/uquote]
Проверил в терминале по этой технологии https://sampawno.ru/viewtopic.php?f=115&t=13121. На всех трех слово "проверка" проходит и файл отправляется :))
samand587
Поставил прошивку m32SC_VFD_1.6, часы DS3231, давление BMP280. Все работает. Спасибо SergeyK за помощь! :beer:
З.Ы. Осталось разобраться с блютуз :dont_know:
samand587
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874636#p3874636"]А с Блюпупом получилось?[/uquote]
С блютузом все получилось! Настроил модуль JDY31SPP ( огромное спасибо geniv82 :beer: ) , переустановил новую версию Андроид приложения на телефон и все заработало! :music: Дело за корпусом :facepalm:
samand587
Не успел нарадоваться на блютуз. :facepalm: Выдает ошибку и пишет: " не удается подключиться, включено ли устройство?" И часы изредка ведут себя странно- включается бегущая строка
" Super Clock". Помогает вкл.-выкл., при этом настройки не сбиваются. Что это может быть? :dont_know:
samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3881230#p3881230"][uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874636#p3874636"]А с Блюпупом получилось?[/uquote]
Не успел нарадоваться на блютуз.[/uquote]
Перепрошил МК- часы с пятого раза начали работать с телефоном. Как то все это странно! :dont_know:
З.Ы. И снова после примерно часа работы вместо показа бегущей строки часы идут в перезагрузку или включается бегущая строка
" Super Clock" . Короче Х.З.! :dont_know:
samand587
Вот такие часы Super Clock - VFD получились. Время, дата, праздники от автора, температура улица-дом,давление, влажность, управление по блютуз(модуль JDY31SPP).
Автор корпуса Shura2000 :beer: , печать SergeyK :beer: Большое спасибо за работу!!! :beer: :beer: :beer: Спасибо соавтору часов SuperClock Grey1975 :beer:
http://img.radiokot.ru/files/122121/2butgkvhr7.JPG
Grey1975
Я не автор часов. Я делал только "железную" часть.
samand587
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3903198#p3903198"]только "железную" часть.[/uquote]
Отдельное спасибо за "железную" часть. :)) :beer:
anm
Сообщение anm »
Сломались часики проработав 2 года. Хотел поставить датчик присутствия, смотрел что куда подключать. После включения появилась ошибка I2C, причём ругается на разные адреса. Убрал BME280, перепрошил, не помогло. Позже нашел непропай вывода трансформатора. Пропаял разные непонятные глюки пропали но часы не идут при отключении питания. Раньше работали неделями. Заменил DS1307 - не помогло. Куда копать дальше уже не знаю. Помогите.
И ещё вопрос как должен работать датчик присутствия? Как быстро должен гаснуть экран? Может надо чувствительность датчика загрубить?
mr.kasper_tyt
Сообщение mr.kasper_tyt »
Ребята, хочу собрать такие же часы, простые (часы, день недели, и плавный переход) , начал наверное с самого лёгкого - купил шесть ламп. Подскажите, с чего начать, какие подводные камни есть?
samand587
[uquote="mr.kasper_tyt",url="/forum/viewtopic.php?p=4014110#p4014110"]...Подскажите, с чего начать, какие подводные камни есть?[/uquote]
Я начал с прочтения всего то 14 страниц, три страницы добавилось пока повторял :))
anm
Сообщение anm »
[uquote="anm",url="/forum/viewtopic.php?p=3993925#p3993925"]Сломались часики проработав 2 года.....[/uquote]
Нашел проблему, перебрал преобразователь, намотал новый трансформатор, заменил конденсатор по питанию на монолитный.
Теперь часы снова работают. При отключении питания время не сбрасывается.
