Умощнение MAX756
Умощнение MAX756
Привет всем!Хорошая микросхема эта MAX756,но есть небольшой недостаток-максимальный ток если не ошибаюсь 700мА,а то и меньше.Как бы подключить к ней внешний полевик с большим током.
Т.е надо сделать 5В/2А выходного..
А пределы входного какие ? Небось какие-то 1-3 вольта ?
Добавил: Вот, например: http://www.national.com/pf/LM/LM2623.html#Overview
Вариантов - масса, вопрос в их доставабельности для тя...
Да 1-3Вольта.
Посмотрел ссылку,вроде устраивает.Сколько она стоит?
Вот на всякие пожарные нарисовал.Будет так Max756 работать?
- (72.06 КБ) 1462 скачивания
Grandfa..
Мах-то может и будет, но вот где ты возьмёшь внешний полевик, который-бы работал от управляющего 1-3 вольта ?
Мя те привёл, первый попавшийся пример.. Их - море.. Выпускает куча фирм - разных..
Определись, где ты будешь детали брать и просто посмотри, какие из подобных микросхем у них есть..
Подбери по нужным параметрам..
А делать внешние "костыли" для умощнения выхода при входном 1-3 вольта - не лучшая идея...
Grandfa..
Логический полевик уже от 1-2В работает.
Ну-ну.. Пример приведи..
И не ссылкой на описание, а ссылкой на работающую схему..
LM-ку такую трудновато будет достать,хотя она мне полностью подходит.
Ещё раз повторяю, таких микросхем - море..
Выпускают Нэшнл, Аналог, Линеар и прочие помельче....
Grandfa..
Еще бы они у тебя открылись. Сравнил!
А мя ничего не сравнивал, а попросил пример..
Если написано, что "Логик левел" может означать, что он при 5 будет работать, но никак не при 1-3 вольтах..
Я же ,к примеру про IRLU024N.
И где там 1-3 вольта ? Минимум - 5вольт..
На заборе тоже написано - слово из трёх букв, а заглядываешь, а там - дрова...
Re: Умощнение MAX756
Идея умощения очень интересна, но схема которую вы привели не совсем правильна. Вы забыли что затворная цепь полевика представляет кондер, который на высокой частоте необходимо быстро заряжать и разряжать. В вашей схеме затвор полевика заземлен через 10к, поэтому он может вообще не закрыться. В таких случаях ставят псевдокомплиментарный каскад на двух транзисторах разных структур.
На счет логических полевиков вы правы! Есть такие. Например, irf7807. Они работаю на напряжениях 3-5В. Я думаю будут работать и при 1в.
- biver-of-evil
- Первый раз сказал Мяу!
О как кстати даная тема мне попалась))
У МАХ756 максимальный ток 200мА при 5В выхода и 300мА при 3.3В.
Очень бы интересовала возможность умощнения ХОТЯ БЫ до 0.5А...
Попробуй такой вариант.
Транзистор естественно должен быть Enhancement Mode и должен уметь работать при 2.5 вольтах, а лучше при 1.8.
- (1.44 КБ) 1145 скачиваний
