Прием SSB на радиовещательный приемник.
svic
Re: Прием SSB на радиовещательный приемник.
Сообщение svic »
Да почти в любой буржуйской видеоаппаратуре - теликах (и CRT и LCD и LED и плазмах), видиках, цифровых приставках и т.п., наконец на Али их полно за копейки...
Souce_Kalve
Сообщение Souce_Kalve »
Имеется ЭФИР-03(судя по даташиту на микру,котороя стоит в его основе,это DSP).Вопрос - куда прикреплять гетеродин на 455 кгц - к НЧ или ВЧ части?
Первый раз вижу,чтобы паяльная станция была в руках несоврешеннолетнего, но предчувствие плохое.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Никуда.У DSP приемников нету ПЧ тракта.
Восстановление несущей при помощи второго гетеродина производят именно в ПЧ тракте супергетеродинного приемника.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Souce_Kalve
Я понял.Такой вопрос - можно ли для приёмника прямого преобразования ставить диоды Д9?Или не подойдут?
Владимир16
Сообщение Владимир16 »
Не подойдут
Adagumer
Сообщение Adagumer »
[uquote="Владимир16",url="/forum/viewtopic.php?p=3904914#p3904914"]Не подойдут[/uquote]
И по какой причине?
Владимир16
Ну сам пробовал.да и дяденька Поляков В.Т. в своих книгах о ППП не рекомендует.
Souce_Kalve
Ну всё равно попробую(пытать никто меня не будет)...Может,получится :-)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
КД503,КД522,КД922 идут для смесителя.
Владимир16
Пробовал КД514-тоже неплохо.
NikuVic
Сообщение NikuVic »
Вот ещё старая публикациия
http://us3iat.qrz.ru/radio/1976/ham_st/ham_st.htm
Тест на внимательность:
Найти отличия от схемы?
На монтажке есть деталь, а где она на схеме?
Подскажите сам контур 465 кГц на схеме образован чем??
Последний раз редактировалось NikuVic Чт мар 19, 2026 19:16:01, всего редактировалось 2 раза.
aatom
Сообщение aatom »
Регулятора размера строк от старых телеков, у него регулятор который внутри контура перемещает ферритовый стержень
Я не доверяю людям, которым не нравятся коты.
Но я доверяю коту, когда ему не нравится человек.
NikuVic
Сообщение NikuVic »
[uquote="aatom",url="/forum/viewtopic.php?p=4799175#p4799175"]Регулятора размера строк от старых телеков, у него регулятор который внутри контура перемещает ферритовый стержень[/uquote]
Я имел ввиду схему, а не механическую конструкцию.
Какая катушка(L1 ; L2) задает 465 кГц?
Обычно в гетеродине должен быть контур: LC.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Там и есть колебательный контур, только последовательный, образован С1 и L1. Подстройка его частоты реализуется сердечником.
NikuVic
Сообщение NikuVic »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4799295#p4799295"]Там и есть колебательный контур, только последовательный, образован С1 и L1. Подстройка его частоты реализуется сердечником.[/uquote]
порылся в инете:- не могу найти калькулятор последовательного резонанса
на параллельный полно!
Николай_С
Резонанс колебательного контура (что параллельного, что последовательного) рассчитывается по одной и той же формуле:
f = 1 / (2 × π × √[L × C]), где:
f — резонансная частота, Гц;
L — индуктивность катушки, Гн;
C — ёмкость конденсатора, Ф.
Воспользуйтесь обыкновенным кнопочным калькулятором.
P.s. Как теперь люди в школе Физику учат (и учат ли вообще), а потом ЕГЭ сдают - ума не приложу. :( Почитайте ещё про резонанс токов и напряжений.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
А обьясните мне дураку,последовательный контур подразумевает низкое сопротивление последовательной нагрузки,что ли.
Не знаю как сказать. А мы что видим? С одной стороны огромное сопротивление,с другой, переход транзистора и батарея.
Как там могут быть резонансные колебания ? :shock:
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
рабочая схема была такая (давно)....))
NikuVic
Сообщение NikuVic »
[uquote="NikuVic",url="/forum/viewtopic.php?p=4799143#p4799143"]Вот ещё старая публикациия
Подскажите сам контур 465 кГц на схеме образован чем??[/uquote]
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="NikuVic",url="/forum/viewtopic.php?p=4802585#p4802585"][uquote="NikuVic",url="/forum/viewtopic.php?p=4799143#p4799143"]Вот ещё старая публикациия
Подскажите сам контур 465 кГц на схеме образован чем??[/uquote][/uquote]
Интернет, наконец то, показал, что это не деталь, а выступ с контактами на самом РРС-70
главный колбасист
Я такую хрень в детстве изготавливал из использованных флаконов от губной помады.
Вместо помады приклеивался кусок ферритового стержня. Катушка сверху. :)
