Поиск аналогов
AirCat
Re: Поиск аналогов
Сообщение AirCat »
[uquote="Stopus",url="/forum/viewtopic.php?p=3874061#p3874061"]А я осмелюсь задать такой вопрос - вместо 140уд2 можно применять 140уд2а (справочную информацию нашёл только на 1ут402, сравнивал с 140уд2а и 140уд2б))?[/uquote]
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/140ud2.pdf
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
kiviris
Re: Поиск аналогов
Сообщение kiviris »
Господа! Не подскажите аналог симистора TRIAC MC108H. Стоит на управление двигателем в плате самсунг WF602W0BCWQ. Найти в наших отечественных интернет магазинах не реально.
Добавлено after 30 minutes 31 second:
Удалось характеристики какие-то найти Manufacturer: Sanken
Product Category: Thyristors - TRIACs
Series: -
Packaging: Bulk
Package-Case: TO-220-3 Full Pack
Mounting-Type: Through Hole
Supplier-Device-Package: 3-SIP (TO-220F)
Configuration: Single
Current-Hold-Ih-Max: -
Voltage-Off-State: 800V
Voltage-Gate-Trigger-Vgt-Max: 1.5V
Current-Gate-Trigger-Igt-Max: 30mA
Current-On-State-It-RMS-Max: 10A
Current-Non-Rep#-Surge-50-60Hz-Itsm: 100A, 105A
Triac-Type: Standard
O5SCP14
Re: Поиск аналогов
Сообщение O5SCP14 »
отказал моник, B22W-5 :( и сижу теперь с мелким. Пока под подозрением шимка с полевиком. Разделительного транса нет, поэтому осциллографом не полезу в БП.
Стоит SG5841JDZ, это купить можно. А вот транзистора 7d0n65f нет, чем его можно заменить ?
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
STP, FQPF c похожими параметрами 6-8А 600-800В. Но если ключ явно не убит, то подозревать его странно.
O5SCP14
Re: Поиск аналогов
Сообщение O5SCP14 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3887248#p3887248"]STP, FQPF c похожими параметрами 6-8А 600-800В.[/uquote]
FQPF10N60C например подойдет вроде как
Глянул вот...
По STP все в куче, не только транзисторы(
Очень жаль, что в моем местном магазине нет поиска как в ЧиД, терпеть не могу вручную перебирать кучу всего.
вроде только STP7N80ZFP в 220F корпусе по параметрам подходит.
Martin76
Re: Поиск аналогов
Там любой от 6А 600 В подойдет, мощности там не те, чтобы сильно мощные ключи ставить. 650 - это больше рекламная уловка, типа не 600, а шессотписятвольт, на писят больше 600.
Еще раз повторю, если ключ не пробит с-и или з-и, то он живой и его замена ничего не изменит в неработоспособности БП.
RNV
Поиск аналога транзистора.
Сообщение RNV »
Помогите найти аналог транзистора: SVDZ24NT и SVD9Z24N.
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
IRFZ24 и IRF9Z24. :roll:
RNV
Re: Поиск аналогов
Сообщение RNV »
Спасибо!
scrofula
Re: Поиск аналогов
Сообщение scrofula »
подскажите замену этим двум ZTX649 и ZTX749 транзисторам, второй вроде на 2SA1020Y меняют.
... мы то что мы делаем ...
12943
Re: Поиск аналогов
Сообщение 12943 »
Замена определяется по схеме, а не по названию.
АлександрЛ
Re: Поиск аналогов
[uquote="scrofula",url="/forum/viewtopic.php?p=3895784#p3895784"]этим двум ZTX649 и ZTX749 транзисторам,[/uquote]
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZTX749.pdf
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZTX649.pdf
Комплементарная пара, 25 вольт, усиление ~200, ток коллектора 2 ампера, мощность 1 ватт, частота до 200 МГц.. Вот и ищите, чтобы было "не меньше"..
[uquote="scrofula",url="/forum/viewtopic.php?p=3895784#p3895784"]второй вроде на 2SA1020Y меняют.[/uquote]
Если "меняют", то смотрим даташит на этот транзистор:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... A1020.html
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... 1020u.html
и ТАМ ЧИТАЕМ-
Комплементарной парой для 2SA1020Y является транзистор 2SC2655Y c n-p-n структурой.
А так же читаем:
Аналоги
Транзистор 2SA1020Y можно заменить на 2SA1315, 2SA1315-Y, 2SA1680, 2SB892, 2SB985, KSA1281-Y, KTA1281, KTA1281Y
Ну, вот так, как- то.. :dont_know:
Aviaclubber
Re: Поиск аналогов
Сообщение Aviaclubber »
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста подобрать аналог суппрессору DSA-362MA производства MITSUBISHI. Цена за оригинал больно кусачая, да и закуп у поставщиков только партиями.
mickbell
Re: Поиск аналогов
Сообщение mickbell »
Это не супрессор, это газовый разрядник. Попробуйте тут посмотреть:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/sur ... gest_group
Вдруг что-то найдётся. По параметрам - возможно, что-то подберёте, а вот конструктивно - это уже надо по месту смотреть, что полезет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AirCat
Re: Поиск аналогов
Сообщение AirCat »
[uquote="Aviaclubber",url="/forum/viewtopic.php?p=3907566#p3907566"]Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста подобрать аналог суппрессору DSA-362MA производства MITSUBISHI. Цена за оригинал больно кусачая, да и закуп у поставщиков только партиями.[/uquote]
Судя по схеме и даташиту это элемент грозозащиты на 3600 вольт , в принципе можно не ставить. Ну или если страшно, то вот :) https://www.chipdip.ru/catalog-show/surge-arresters и конкретно , но придётся подождать https://www.chipdip.ru/product/2089-360-blf
Deoptim
Re: Поиск аналогов
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Подскажите LCD или OLED дисплей какой ни будь дешевый по китайской цене с видимой областью 4.5см х 2см(или приблизительно).
Не могу найти такой.
И желательно чтоб библиотека Arduino для него была, в крайнем случае чтоб на AVR...
Спасибо.
Asaba
Re: Поиск аналогов
Сообщение Asaba »
Не работает LED-драйвер подсветки экранчика регистратора.
Судя по абсолютно идентичной картинке https://www.yoycart.com/Product/566997867770/ это RT9293BGJ6
Можно ли заменить на LED=драйвер автомобильной лампы обозначенный 66FA? И кто его опознает?
Wiking007
Re: Поиск аналогов
Сообщение Wiking007 »
Здравствуйте. Подскажите аналог wpt2e33, стоит в планшете в цепи зарядки аккумулятора, по даташиту это транзистор, но везде почему то обзывают контроллером заряда. собственно нашел транзистор с маркировкой B772 https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Chang ... C24278.pdf , заряд заработал, но максимальное потребление от зарядного не превышает 0.56А, хотя должно быть в пределах 0.7-0.9А. Может B772 не подходит в качестве замены..
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
НУ- БУДЕТ НА ЧАС ДОЛЬШЕ ЗАРЯЖАТЬСЯ...
лучшее -враг хорошего ;-)
Wiking007
Re: Поиск аналогов
Maykill, Это не ответ на вопрос)
Вернуться в «Практика»
