как увеличит мощу роутеру ???
- musor
- Друг Кота
есть роутер надо чтоб добивал куда надо
в настроях нет регулятора мощи (ЯВНО) зато есть регионалные уставки страны
какую луче выбрать шоб моща была по максимуму..
netisWF2411E если че железяка
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: как увеличит мощу роутеру ???
Врядли в странах дело, скорее все прст часовой пояс и все. Кмк Россия самый мощный сигнал должен, нас же и так травят все кому не лень.
Вариант антенны нормальные сделать
Прошивку поискать с регулировкой
Даташит на чип найти
- Garryadmin
- Потрогал лапой паяльник
Бразилия (BR), Канада (CA), Кипр (CY), Эстония (EE), Венгрия (HU), Литва (LT), Латвия (LV), Новая зеландия (NZ), Филипины (PH), Словения (SI), Словакия (SK), США (US)- 11 каналов до 1 Вт
Тайвань (TW), Южная Африка (ZA) - 13 каналов до 1 Вт
Китай (CN), Кения (KE), Южная Корея (KR), - 13 каналов до 600 мВт
В России можно не более 100 мВт (250 в стандартах 802.11g и 802.11n)
Но в таком дешманском роутере вряд ли мощность более 100 мВт будет, поэтому заморачиваться со странами не стоит, их выбор влияет скорее на набор разрешенных каналов. А вот что бы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3912535#p3912535"]роутер добивал куда надо[/uquote]можно попробовать установить в ручную ширину канала 20 МГц:
Скорость упадет, но дальность повысится
- Silvermonk
- Супер-Кот
Для мощи можно купить микротик. Правда с настройками обычному пользователю придеться повозиться. Как раз там передатчик мощностью 1 Вт
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
musor, на практике, подавляющее большинство методов усиления сигнала WiFi стоят дороже и качество связи при этом часто хуже, чем при установке второго дешевого WiFi роутера в режиме WDS.
Здесь вопрос в другом - а "докричится" ли клиент откуда надо?musor писал(а):есть роутер надо чтоб добивал куда надо
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
какое расстояние? нужна направленная антена,погуглите http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/fa-20/
экран делается из оцинковки а линии и патчи из жести консервных банок
если все сделать точно по размерам работает как АК-47
есть еще репитеры в продаже
Добавлено after 1 minute 31 second:
иногда их называют "повторитель Wi-Fi"
антенна более еффективна тк работает и на прием и на передачу
усиление 20дб это 100раз по мощности!!!! причем в обе стороны
Любой нормальный роутер работает в режиме репитера. Мой работает.
А ещё есть провода)) Провода никто не отменял))
- vlasovzloy
- Друг Кота
Репитер это же принять пакет и отправить на другом канале? Или он умеет одновременно прием и передачу отдельными узлами? Тоже планирую около 500 метров кинуть беспроводно, как там с пингом и задержками интересно будет?
Репитер это принять пакет и отправить на то же канале.
Технология TDMA - https://ru.wikipedia.org/wiki/TDMA
PING <1 мс (меньше 1 миллисекунда).
Скорость - чем больше репитеров тем меньше скорость.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3913540#p3913540"]Тоже планирую около 500 метров кинуть беспроводно, как там с пингом и задержками интересно будет?[/uquote]
На 2км делал 10Мбит - работало нормально, десятки мс пинг, в какой нибудь PUBG или CS наверное лучше по такому каналу не играть - иногда пинг подпрыгивал в разы и пакеты выпадали.
если есть прямая видимость между антенами то легко,если нет то все проблемно,как у Вас с видимостью?
- musor
- Друг Кота
времено проблему решил вынеся роутер на улицу(за окно) сейчас нет дождя...пока уровень связи сносный
зачем выносить роутер когда можно вынести антену,причем направленную как прожектор,достаточно двойного патча,все равно намного лучше штатной пипетки,сделать можно за час
https://www.lan23.ru/wifi/DPatch14/Doub ... 14dBi.html на плоском экране без всяких бортиков главное точно вырезать сам патч
- Adagumer
ибуки писал(а):зачем выносить роутер когда можно вынести антену,
И как роутер соединить с антенной?
Так а что, китайские усилки не работают разве ? Я wifi усилок на пару ватт для любительской связи через спутник использовал - мощу выдает вполне, по назначению использовать не пришлось правда.
как обычно-коаксиальным кабелем 50ом,только длину кабеля больше 2м лучше не делать иначе много потерь,к антенне кабель нужно припаять как на рис-жила на патч строго в точном по чертежу месте,а оплетку к экрану на второй конец паяем разъем как на пипетке(купить на Али),если нет разобрать пипетку и припаять к ее хвостику(там тонкий коаксиал) жила к жиле оплетка к оплетке
двойной патч имеет усиление почти в 10!!! раз по мощности по сравнению с пипеткой плюс имеет одностороннюю направленность(у пипетки круговая) что очень важно при большом окружении помехами
главное делать очень точно по размерам(штангенциркулем до 0.2мм) сам патч,экран можно не так точно +-3мм
- Adagumer
ибуки писал(а):как обычно-коаксиальным кабелем 50ом,только длину кабеля больше 2м лучше не делать иначе много потерь,
Может проще разместить роутер на жопе антенны и не терять драгоценных децибелов! Ведь не всегда в два метра уложишься!
