Karlo
Сообщение Karlo »
Отзовитесь кто собирал часы Спутник эти . Столкнулся с проблемой в момент включения часов сбивается время (или может быть время сбивается когда часы выключены и без питания). Такое ощущение, что как-будто фантомно нажимаются кнопки. Модуль GSM пока еще в пути. Может ли такое быть, что это происходит без модуля GSM? Прошивать пока не умею, мне прошили эту прошивку Old_clock_IN4_f886_GPS_0_Dekatron_patched_by_Trigger.hex
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="Karlo",url="/forum/viewtopic.php?p=3915612#p3915612"]Отзовитесь кто собирал часы Спутник ...[/uquote]
У меня стоит прошивка №2 из списка, никаких проблем. Если батарейка исправная, то часы после отключения от сети не должны сбиваться. Дождитесь модуль, а там решите что дальше делать. И проверьте пайку батарейки и все что около неё(такое было :)) )
Major999
Сообщение Major999 »
[uquote="Karlo",url="/forum/viewtopic.php?p=3915612#p3915612"]Отзовитесь кто собирал часы Спутник эти . Столкнулся с проблемой в момент включения часов сбивается время (или может быть время сбивается когда часы выключены и без питания). Такое ощущение, что как-будто фантомно нажимаются кнопки. Модуль GSM пока еще в пути. Может ли такое быть, что это происходит без модуля GSM? Прошивать пока не умею, мне прошили эту прошивку Old_clock_IN4_f886_GPS_0_Dekatron_patched_by_Trigger.hex[/uquote]
Блок питания импульсный или нет? Провод от него к часам сильно длинный? Помехоподавляющие ёмкости ставили по входу?
Мои часы другой конструкции и по схеме автор предусмотрел только 2 электролита. Но я поставил и по ногам МК, и ИД, и возле преобразователя. И именно осконы + км.
Может ваша заморочка именно с этим связана?
Karlo
Сообщение Karlo »
Блок питания лабораторный PS-1502DD. Провод к часам не очень длинный, около 50 см. Ёмкость по входу штатная 1000 мкф.
Major999 писал(а):Мои часы другой конструкции
У вас часы с декатроном?
samand587 писал(а):У меня стоит прошивка №2
Вот! Я так и понял, что проблема с прошивкой!
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Karlo",url="/forum/viewtopic.php?p=3915733#p3915733"]Вот! Я так и понял, что проблема с прошивкой![/uquote]
Может проще оригинал зашить? Если негде взять пишите помогу в л.с.
iiiytn1k
Сообщение iiiytn1k »
Очередной Bad Apple!! В этот раз на газоразрядной панели Vishay/Dale APD-240M026A.
Karlo
Сообщение Karlo »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3916278#p3916278"]Может проще оригинал зашить? Если негде взять пишите помогу в л.с.[/uquote]
Да, я бы хотел попробовать оригинал. Связался с автором, но мне предложили прошитый контроллер. В общем взять негде оригинал.
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3916392#p3916392"]Очередной Bad Apple!! В этот раз на газоразрядной панели Vishay/Dale APD-240M026A.[/uquote]
А разве такую панель в принципе возможно запустить в графическом режиме??? У нее же строго один разряд 5х7 - один символ из таблицы знакогенератора! :shock:
Офигеть!
iiiytn1k
Если выкинуть родной некро-контроллер на HD6800+R6545 (его пришлось выкинуть, потому что у него сдохла УФ-ППЗУ с памятью программ) и впердолить туда что-нибудь более-менее современное (в данном случае это atmega2560, но подойдет любой 8 или 32-битный микроконтроллер с ОЗУ >2кБ, подойдет даже сраная atmega328P), то на такой панели можно хоть мультики показывать...wait, OH SHI—
Может быть, если у меня будет время и желание, запилю статью как всё это сделано, там всё очень просто.
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
не подскажете какое схематическое решение управление матрицами "【東方】Bad Apple!! на ИГПП-32/32" ?
crackintosh
Сообщение crackintosh »
iiiytn1k, Очень буду ждать статью! Очень!
Разрешите представится, Сергей :-)
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
dizzel
Сообщение dizzel »
Ух ты, а какой формат съедает микроконтроллер? Это вы как-то из видео сконвертировали? С какой частотой бегает картинка? На взгляд очень шустро. А есть ли возможность задавать градацию сечения ярко/тускло?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Shtue
Сообщение Shtue »
Впервые запустил ГРИ. У ИН2 чистый оранжевый цвет, как неонка. У ИН14 и ИН19 цвет светло-оранжево-розовый, причем в баллоне заметна синеватая дымка-ореол. И в целом такое смещение цвета в сине-розовый выглядит не очень красиво. Такой цвет нормален для ИН14/19? В ИН14 вроде есть пары ртути, это изза нее так? Пробовал с разными лампами - все одинаково.
И еще подключил декатроны, анод и катод. ОГ3/4 светятся, ОГ7/8 - нет, пробовал анод и подкатод. Что с ОГ7/8 не так?
RoboC
Сообщение RoboC »
не маленький такой индикатор :)
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3918724#p3918724"]Впервые запустил ГРИ. У ИН2 чистый оранжевый цвет, как неонка. У ИН14 и ИН19 цвет светло-оранжево-розовый, причем в баллоне заметна синеватая дымка-ореол. И в целом такое смещение цвета в сине-розовый выглядит не очень красиво. Такой цвет нормален для ИН14/19? В ИН14 вроде есть пары ртути, это изза нее так? Пробовал с разными лампами - все одинаково.[/uquote]
У ИН-2 и ИН-4 побольше неона в колбе.
Ртуть добавляется чтобы небыло межкатодных замыканий.
Поэтому с ИН-2 и ИН-4 нужно поаккуратнее.
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3918724#p3918724"]И еще подключил декатроны, анод и катод. ОГ3/4 светятся, ОГ7/8 - нет, пробовал анод и подкатод. Что с ОГ7/8 не так?[/uquote]
У ОГ7/8 анодная напруга повыше будет >500v.
PS:
Все данные по декатронам тут http://www.istok2.com/catalog/13/
samand587
У лампы ИН-4 горят сразу две цифры, то есть замкнуты катоды. Возможно ли восстановление такой лампы? Или ей кирдык? :facepalm:
И еще! Может кто повторял вот это https://cxem.net/izmer/izmer178.php. На схеме выводы анода и катоды-цифры. И есть отдельный вывод "катод". Для чего этот вывод и куда он подключается? :dont_know:
akl
Сообщение akl »
Помогал разряд конденсатора 0,5мкФ, заряженного от сети через диод.
dizzel
Сообщение dizzel »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3918916#p3918916"]У лампы ИН-4 горят сразу две цифры, то есть замкнуты катоды. Возможно ли восстановление такой лампы? Или ей кирдык? :facepalm:
И еще! Может кто повторял вот это https://cxem.net/izmer/izmer178.php. На схеме выводы анода и катоды-цифры. И есть отдельный вывод "катод". Для чего этот вывод и куда он подключается? :dont_know:[/uquote]
Этот катод всегда в положении "вкл" в то время как остальные "включаются" по кругу за счет идэшки. Удобно этим выводом тыкаться в нужные катоды и смотреть как горит цифра на постоянке.
SLvik
Сообщение SLvik »
Схема так себе.
Крутой проц + ИД1.
ИД1 не рассчитана на такой ток.
А ИН-18 схема не потянет - будешь ИД1 горшнями выгребать.
Да и потом в чём идиотизм то...
А в том что проц с 30ю ногами и после него стоит дешифратор ИД1.
Почему бы просто не поставить катодные транзисторы и подключить их прямо к процессору.
Зачем там ИД1?
ИД1 даже ухудшает схему!
:shock: :shock: :shock:
Shtue
Сообщение Shtue »
SLvik Че за бред. Аккуратными с ИН-2 ИН-4 нужно быть видимо чтобы их не разбить. Напряжения зажигания у ОГ3-8 не превышают 450V.
Вернуться в «Умные мысли»
