Непонятки с КРЕН8Б
Непонятки с КРЕН8Б
Сегодня пытал крен8б.Подавал на вход от 13 до 14 вольт,на выходе напряжение меняется почти так же как и на входное те от 13 до 14.Помоему быть такого не должно,данный стабилизатор по моему 12 должен держать на выходе.Вроде на выход больще ампера нагрузку не цеплял.. Кренке трындец?И к делу,какое максимальное напряжение и ток можно подавать на вход данного стаба?
YAA
- Говорящий с текстолитом
dron711 писал(а):Не факт. Если схеме стабилизации "не хватает напряжения" для закрытия ключевого транзистора, то на выходе будет Входное минус падение напряжения на ключевом транзисторе (0,6-1в)
Это факт.
Много раз проверял работоспособность схемы при изменении напряжения питания. Если плавно увеличивать питающее напряжение, то на выходе стабилизатора напряжение тоже растёт, а с какого-то момента начинается стабилизация.
Aheir писал(а):Тогда откуда берется необходимость подавать на микросхему напряжение на 3-5В больше напряжения стабилизации, если она не пропускает на выход более 12В?
Это определяется схемотехникой стабилизатора. Как ни крути опорное напряжение задается стабилитроном и резистором, а пока ток через стабилитрон не будет номинальным, не будет стабилизации
aww
Re: Непонятки с КРЕН8Б
0
Последний раз редактировалось un99 Сб янв 06, 2024 21:48:02, всего редактировалось 1 раз.
- >TEHb<
- Друг Кота
Откуда информация про параллельное соединение источников напряжения? Тут скорее внешний умощняющий транзистор подойдёт.
"Привет!" - соврал он.
- АлександрЛ
- Друг Кота
1 или 0,1 мкФ керамики на вход и на выход, как можно ближе к выводам микросхем. Обычно, когда параллелят микросхемы- по выходу ставят резисторы 0,05~0,1 Ом
зы.. Это вы просто собрали "из того, что было"? Как бы, не самое лучшее решение, можно сделать стабилизатор на LM1084/LD1084/LT1084/LT1083/КР142ЕН22..
А ещё лучше, если это не критично, применить DC-DC "понижайку", даже готовый модуль с алишки, типа такого:
https://aliexpress.ru/item/32464248769.html
0
Последний раз редактировалось un99 Сб янв 06, 2024 21:48:26, всего редактировалось 1 раз.
