Импульсное пусковое устройство для автомобиля на 200А
vadik88
Сообщение vadik88 »
Здравствуйте, хочу сделать мощное пусковое устройство для автомобиля на 200 А. Нашёл схему, возможно ли сделать такое пусковое по этой схеме?
(144.86 КБ) 980 скачиваний
(132.53 КБ) 673 скачивания
(154.66 КБ) 673 скачивания
pyzhman
Re: Импульсное пусковое устройство для автомобиля на 200А
Сообщение pyzhman »
Никто за руки не держит. Дерзай.
Docendo discimus
vadik88
Сообщение vadik88 »
А схема эта подойдёт? Выдержит такой ток?
otest
Сообщение otest »
1. На схеме нигде не написано 200А.
2. Попробуй сложить эту схему в единое целое.
Martin76
Сообщение Martin76 »
vadik88 писал(а): Нашёл схему, возможно ли сделать
Лучше искать схемы, которые хоть кто то успешно собирал, а не искать красивые картинки безвестных рисователей этих схем.
.U.
Сообщение .U. »
vadik88 писал(а):...хочу сделать мощное пусковое устройство для автомобиля на 200 А. Нашёл схему...
vadik88, найденные схемы - это из раздела "поржать".
Мощное пусковое устройство предполагает кратковременную выдачу тока в 200-400а для прокрутки стартера и прочих железяк с ним повязанных.
При этом номинал напряжения должен составлять 12В, но не ниже 11 под нагрузкой.
И при этом же, что бы это устройство помещалось в багажнике, было размером с аптечку, но никак не в прицепе из ЗиЛовского кунга.
Первое требование - это низкое сопротивление на выходе.
Решение давно отработано.
1. Ионисторы (суперконденсаторы), точнее батарея из 6 штук со схемой балансировки. Выходные токи - до 6000А
2. Аккумуляторы LiTiO. Тоже 6 штук со схемой балансировки. Выходные токи - ....... тут варианты, зависящие от ёмкости ячеек. Вполне приемлем разряд до 10С. Т.е. самые распространённые ячейки 40ач могут выдать 400а току. Взлететь можно; завестись - тем более.
3. Аккумуляторы LiFePO4. 4 штуки со схемой балансировки. Из этих можно выдавить "только" до 5С, при условии смирения с уменьшением количества циклов до 1000. Те же 40ач, вздохнув, выдадут заветные 200а.
Заряжать же их всех можно заранее и потихонечку, от стандартных зарядников CC-CV. Как и обычные свинцовые АКБ.
Во всех случаях - не должно быть длинных кабелей.
Помимо падения напряжения на кабеле, будет играть рояль и паразитная индуктивность, которая способна при таких токах и скорости их нарастания, наделать кучу бед в современной автоэлектронике.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="vadik88",url="/forum/viewtopic.php?p=3919305#p3919305"]Здравствуйте, хочу сделать мощное пусковое устройство для автомобиля на 200 А.[/uquote]
Это не мощное, а дохлятина пригодная только для тёплого пуска зажигалки.
Небольшая батарейка 66 Ач даёт ток холодной прокрутки 650 А и куда ты прислюнишь несчастные 200?
Забудь эту дурость с пусковыми устройствами, если нашёл деньги на машину и бензин, то найди сраных 6000 р на новый аккум,
не будет крутить новый - ремонтируй или меняй стартер.
Если у тебя дырявая голова и забываешь фары на стоянке, сделай лучше сигнализатор фар погромче штатного.
Бывает, что на рабочей лошадке задроченый дизель и нет возможности поменять, тогда нужна пусковуха на 1000 А, не меньше.
charchyard
Сообщение charchyard »
я делал на форварде... 130а ток короткого замыканья... с защитой от переполюсовки...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Для пускового подойдет сварочный инвертер переделанный на стабилизацию напряжения. Только желательно брать 2х тактный мостовой. Силовуха считай вся в сборе. На 12 вольтах отдаст х1,2-1,5 от максимального сварочного тока в кратковременном режиме (возможен перегрев диодов).
В любом случае мы имеем - входной выпрямитель - фильтр, ключи трансформатор выходной выпрямитель, вспомогательный БП и ШИМ сразу за 2000 т.р. примерно - остается доработать цепи обратной связи.
charchyard
за 2р нормальный мост не купить... сраная дрисанта саи-220 слетела с копыт на 10с прокрутки... брима-арк200 работала... но она не 2р стоит...
mikes357
Сообщение mikes357 »
charchyard
хорошая схема... но исполненье до первого дождичка или просто смачного плевка или таракана. защиты от переполюсовки нет как таковой. она превратиться в груду бесполезного металлолома после первой же переполюсовки... насчет 224а тоже гон... ключи в первичке не расчитаны на такой ток. да и шим схлопнет импульсы из-за оос по напряженью... у этого источника выходное с разомкнутой петлей будет в районе сотки вольт... чистый гон для простодушных лохопетофф...
12943
Сообщение 12943 »
Вот это почти готовое пусковое, только вторичку переделать: https://anadyr.220-volt.ru/catalog-290906/ и несжигаемые диоды за копейки: https://www.radio-komplekt.ru/show_card ... c&dealer=1
всякие импульсные - это дерьмо.
musor
Сообщение musor »
зачем переделывать покупая??????????????
берите сразу ЗПУи ли проф пускач
12943
Сообщение 12943 »
Выйдет минимум в 10 раз дороже.
Wladimir_TS
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3919493#p3919493"]за 2р нормальный мост не купить... сраная дрисанта саи-220 слетела с копыт на 10с прокрутки... брима-арк200 работала... но она не 2р стоит...[/uquote]
Я покупал - неисправный естественно - заменил 4 транзистора и несколько электролитов.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3919944#p3919944"]хорошая схема... но исполненье до первого дождичка или просто смачного плевка или таракана.[/uquote]
В меру радиуса кривизны рук, а хороший изоляционный лак - чудеса творит.
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3919944#p3919944"]защиты от переполюсовки нет как таковой. она превратиться в груду бесполезного металлолома после первой же переполюсовки...[/uquote]
Всего адын диод.......правдя оченно диодистый диод.... :wink:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3919944#p3919944"]насчет 224а тоже гон... ключи в первичке не расчитаны на такой ток.[/uquote]
Если вы считали, то на какой... а если гоните - то зачем. :facepalm:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3919944#p3919944"]да и шим схлопнет импульсы из-за оос по напряженью... у этого источника выходное с разомкнутой петлей будет в районе сотки вольт... чистый гон для простодушных лохопетофф...[/uquote]
Для того там есть, о ужасть, ОС по напряжению. Её даже красивеньким цветом выделили.
charchyard
снимите видео переполюсовки... а я выложу свое... 33а там ток от очень хорошей сетки через первичку транса, а от 176в под палтос... палтос быстро поднимет температуру радиаторов ключей и диодов до 150С... на выходе 11в 224а... нет тепловой защиты ни трансформатора, ни ключей...
Wladimir_TS
А сколько времени это устройство работает непрерывно - 20-30 секунд.... Если пользователь не клинический дол....б то тепловая тоже не нужна, а клинического не спасёт.
Схема однотактная, потому если от Ктр считали. Амплитуда импульсов на вторичке выше выходного напряжения.
А если от мощности считать - средний ток транзистора около 9А, с учетом потерь там тут - пусть 12 - для 50А транзистора - ни о чем, при наличии хорошего радиатора с обдувом.
charchyard
эх бл лохопеты... чего палаумные натыкивают по два... четыре ключа баяном... лохопеты... конда адного 740 заглаза...
ток одного транзистора rms при выходном чуть боле 200а
мощность одного транзистора при 200а выход
у хозяйского одинокого сиротливого ключега на палко-веревчатой фанэрке ток всего та 27а при 100С, а никак ни пидисят... и сотку эту он наберет моргнуть глазиком не успешь... 20...30секунд бл ахаха... где там хороший радиатор и обдув? да хрен с ним с ключиком та... там транс быстрее сгорит... он вообче никак не охлаждаица... копируйте пжлст :solder:
zato4nik
Сообщение zato4nik »
Дык если в пускозарядное переделывать сварочнег, то СТ можно перемотать с Ктр.6 , и при 200А на выходе в ключиках будет 34А.
