Не включается ТВприставка, греется процессор
Re: Не включается ТВприставка, греется процессор
Чумак. Неправильно, невнимательно прочитал. Не знаю почему так.
Сорри.
loop, да, большое спасибо.
Сорри.
- musor
- Друг Кота
вот что бывает когда не ознакомившись со схемой и теорией лезут в апарат....
я такоеже всречал на плате телека судя по описаным началным симптомам(до горе мастероф) маму трогать не стоило...потом родная мамка пошла в мусорку к счастью матрас был жиф поэтому замененеа кастылем дешевай ДВБТ"2 с алехи(родного донора не нашлось)пришлось слесаркой занятся
ТС поменяй для начала ШИМ вдруг чудом процик выжил...
Добавлено after 1 minute 21 second:
вобще по опыту там тока эти5/6 ножки(бывают разные типы) и горят чтоб дохли линейники чето не помню
- vlasovzloy
- Друг Кота
8009 наверно
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920360#p3920360"]Надписи на плате
E310726
2PE9366[/uquote]
Плата у Вас называется M3821P-115-2019-1-16. Цифры 2019-1-16 мало значащие.
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920360#p3920360"]1. Питание на входе падает до 2.5В, что наводит на мысль о КЗ[/uquote]
Что то на двух страницах не увидел а внешний БП исправен? Вы его проверяли под нагрузкой отдельно от приставки? Чаще всего неисправен внешний БП.
E310726
2PE9366[/uquote]
АлександрNZ, БП работал, подключался к другой приставке и некоторое время работал.
Эту приставку пробовали запускать и от нормального лабораторника.
Тот, которым я тестирую - показывал выше.: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p3920524
musor
Но это ремонт для себя. В любом случае выкидывать.
В ремонт отдавать это не целесообразно.
Так что без вреда для окружающих тренируюсь на кошечках.
Я только проверил до этого другие две линии.
Эту линию я не нашёл (DC-DC) и никак не проверял. Только кондёры потыкал и другие крупные места на КЗ с землёй.
И так, что имеем на сегодня DC-DC выпаян навечно (кривые ручки лишили его двух ножек)
Подача на основную линию питания выдаёт нормально всё, проседания нет. Потребление менее 100мА
На выходах ams как и положено 3.3В и 1.8В.
После чего запитал её от проверенной ЗУ.
После дросселя было подано 1.18В и до 150мА.
Больше побоялся подавать.
Напряжение падает до 0.8В и срабатывает ограничение по току.
Какой ток безопасно подать? Есть вероятность что не хватает тока или всё же КЗ дальше по цепи?
Дальше лезть в микруху с моими руками не имеет смысла. Фена нет.
PS есть подозрения, что DC-DC был живой, теперь точно нет.
vlasovzloy нагуглил TMI3408
antenna-dvb-t2.info/show_dcdc.php?id=251
Там же есть тема со списком
antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php
musor
А ещё и без знаний мат.части.вот что бывает когда не ознакомившись со схемой и теорией лезут в апарат....
А кто её трогал?маму трогать не стоило
BaNru, "После дросселя было подано 1.18В и до 150мА" а может всё-таки замеришь сопротивление в этой точке.
475 Ом на землю
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920844#p3920844"]есть подозрения, что DC-DC был живой, теперь точно нет.[/uquote]
Да небыл он живым, если на выходе выдавал 2,5V вместо 1,15V!!!!!!!!!!
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920844#p3920844"]После дросселя было подано 1.18В и до 150мА.
Больше побоялся подавать.[/uquote]
Ограничение миллиампер шестьсот-восемьсот надо ставить, если все нормально и КЗ по этой линии нет, больше положенного не возьмет, хоть сто ампер подавай. Закон ома никто не отменял.
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920844#p3920844"]Какой ток безопасно подать?[/uquote]
При отсутствии КЗ любой, как написал выше хоть 100Ампер.
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920844#p3920844"]475 Ом на землю[/uquote]
Вот сейчас замерил сопротивление на аппарате с таким же процем, по 1,2V 487Ом. (Правда аппарат не включайка. И проц внем всего скорей больной, но не по питанию точно) Так что сопротивление примерно в норме.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Спасибо.
1.2В, потребляет 310мА. Стабильно.
Один раз было 240мА, но повторить не получилось. Может плохой контакт или ещё чего.
Пробовал замыкать площадки кнопок, реакции нигде нет.
При подаче 1.2В, на выходе 3.3 падает до 2.85В, то есть получается что-то где-то запускается. Но лампочка не загорается.
Мой аппарат тоже не включайка?
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920879#p3920879"]При подаче 1.2В, на выходе 3.3 падает до 2.85В, то есть получается что-то где-то запускается.[/uquote]
Не ну так вы его не победите. Если у вас то там, то там просаживается. Напряжения должны быть стабильными и без пульсаций. В ином случае один бог, знает, что у вас там происходит. Короче выкиньте его и успокойтесь.
Я уже обрадовался, что какие-то признаки жизни появились, а Вы опять расстроили
Вы может не поняли.
Когда подаёшь 1.2В после дросселя, то на выходе "ams1117 3.3" 3.3В происходит падение до 2.85-2.9В. Мне казалось это нормально, включаются потребители. Хуже когда ничего не меняется.
При этом если отключить общее питание, оставив 1.2В после дросселя, то на выходе "ams1117 3.3" остаётся порядка 0.4В.
Ещё потыкал палочкой.
БП на основной линии:
- На холостом ходу 5.33В
- При подключение 4.94В
При подаче 1.2В после дросселя:
- падает до 4В
- на "ams1117 1.8" падает до 1.24В
- на "ams1117 3.3" падает до 2.9В
Вы может не поняли.
- падает до 4В
Не надо ничего отключать и подключать. Просто подайте на вход приставки стабильные 5V 2А. Вместо DC-DC стабильные 1,2V. Всё. С ams1117 должно быть 3,27v и 1,78V (обычно). Уже две страницы исписали и толку нет. Всё я пасс, помогать таким ремонтникам ...
Одновременно подать нет возможности.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Вскрой родной блок питания, там можь кондёрам рожать уже скоро.
gsp-69, да. Один рожает на выходе.
До начала экспериментов был точно исправен:
1) Первым делом было замерено напряжение, когда приставка сдохла
2) После втыкали блок от другой приставки, а этот в другую.
3) Подключали от ЛБП и я от недоЛБП
На текущий момент решил найти эту DC-DC (в мышках может быть?) или купить на Алике.
Так что тему на месяца 3 можно считать отложенной.
- musor
- Друг Кота
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920899#p3920899"]Одновременно подать нет возможности.[/uquote]так толку то что по очереди ?
запус возмоден при определеном порядке включения питаний на ядро и память наскока помню 3в3 там подано постояно осталные включаются ядрос в таком порядке 2.5 и 1.8 дновремено и чуть позде или сразу 1.2..если порядок неправилны старта не будет
так что ищите П0ДХОДЯЩУЮ туда шимку паяте на место -оборваные кривыми ногани дорожки заменяете проводками(короткими) и пробуйте -судя по сопротивлени проц скоре жиф чем нет если так не стартанет прошенйте биос занова(спай-прогером 25xxx)
Всем Здравствуйте! Та же приставка и та же проблема. Было КЗ на пятиножке подающей напряжение на ядро проца, заменил на SY8089AAAC. Напряжения на стабилизаторах 1117 стабильны 3.3 и 1.8 соответственно, на выходе дросселя с пятиножки на ядро проца 1.13 (достаточно ли?), но не стартует (светодиод не загорается зеленым). Процессор теплый, около 40 грд, значит какие то процессы в нем идут. Сопротивление между выходом на дросселе и землей 435 Ом. С пульта могу переключить в дежурный режим (светодиод загорается красным). Куда двигаться дальше?
