USB программатор PIC микроконтроллеров
G.P.I.N.
Сообщение G.P.I.N. »
Выкладываю на файлообменник..... http://slil.ru/28609246
Cronnet
Сообщение Cronnet »
Попробовал на трех разных компьютерах, результата не получил ни на 98 винде ни на XP. Вопрос к тем у кого работает:
1. После установки драйверов в диспетчере устройств програматор как то отображается?
2. В настройках оборудования WinPic в поле адрес что то должно быть?
VictorSL
Сообщение VictorSL »
Народ! Прошу помощи!! Кто делал Бреннер8, объясните тупому, как вставлять разные чипы в ZIF панель программатора. ткните носом в нужную статейку, плиз! Лежит собранный бреннер, а толка нет.
NPavel
Сообщение NPavel »
Вот в этопм топике я немного расказывал про Brener. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=80
Далее а может чуть раньше давал советы. НУ ПОЧИТАЙТЕ ВСЮ ВЕТКУ! Даже выкладывались платки и СОВЕТЫ
VictorSL
Просмотрел все.. В статье Насти по адресу http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ есть рисунки установки кристаллов в ZIF-панель - но это не для Бреннера... NPavel, пжласта, если вы располагаете таким рисунком для бреннера, поделитесь пжлста!
Статьи на немецком я просматривал, но увы, этого языка я не знаю...
NPavel
Сообщение NPavel »
Ну нет универсального ZIF для Brennera. Там куча переходников. Я делал Brenner8Рmini. Там ZIFа нет совсем! Я городил вот эту штуку для PicKit2 а разъем Brennera и PicKit2 идентичны. Посмотри http://radiokot.ru/lab/controller/46/
Там все расписано. Вот платка что я делал и схема
br8m.rar
(35.53 КБ) 429 скачиваний
Cronnet
Сообщение Cronnet »
Все заработало, нашел несколько ошибок в монтаже. Читается и пишется на ура.
Кстати прекрасно работает на XP SP 3. Вот теперь бы драйвер на Windows 7 :beer:
slan29
Сообщение slan29 »
Коллеги, "Extra-pic" прекрасно работает с ХР, давайте не сносить дрова, не искать послабее машинку, а просто прочитаем инструкцию
Сам прочитал только с 4 неудачной попытки.
(140.86 КБ) 1092 скачивания
Время не придёт,оно уходит.
"Дело вкуса сказал КОТ, и стал лизать свои ..."
NPavel
Сообщение NPavel »
slan29 писал(а):Коллеги, "Extra-pic" прекрасно работает с ХР, давайте не сносить дрова, не искать послабее машинку, а просто прочитаем инструкцию
Ну вообщето мы тут немного про другой программатор толкуем, а к Extra-pic претензий нет
schummi01
Сообщение schummi01 »
Пожалуста помогите.
Собираю Бренер8
Какой аналог BC328-25 не могу негде найти. КТ686Д тоже нету
NPavel
Сообщение NPavel »
schummi01 писал(а):Пожалуста помогите.
Собираю Бренер8
Гдето выше я писал транзисторы КТ3102 и КТ503
собрано работает
schummi01
Собираю Бренер8
собрано работает
такс, чтот я пересмотрел, и КТ3102 и КТ503 это все npn а надо pnp (BC328-25 PNP).
Или может я чего-то неправильно смотрю.
Может КТ3107 имелось в виду?
Seal
Сообщение Seal »
schummi01 не забудь откалибровать потом программер ! Есть небольшой шанс спалить прошиваемый контроллер. Как это делается --- нарой в е-нете,обязательно сделай это ! И еще, калибровка сохраняется на той тачке с которой программатор калибровался,так-что учти это. Т.е если хочется прошивать на другом кампе ,надо скопировать файл конфиги , и вставить на другом кампе. Удачи :wink:
Вот почитай http://www.vig-wam.de/PIC/PIC_brenner8_USB/Sborka.htm
schummi01
Seal писал(а):schummi01 не забудь откалибровать потом программер ! Есть небольшой шанс спалить прошиваемый контроллер. Как это делается --- нарой в е-нете,обязательно сделай это ! И еще, калибровка сохраняется на той тачке с которой программатор калибровался,так-что учти это. Т.е если хочется прошивать на другом кампе ,надо скопировать файл конфиги , и вставить на другом кампе. Удачи :wink:
Спасибо.
То что надо было откалибровать знаю :idea: .
Файл конфиги достаточно носить с собой на флешке программы, и он сам подхватиться, или его прописывать надо где нить?.
Кстати, замена BC328-25 оказался BC640. Только пришлось 2 лапки менять местами (коллектор и база перепутаны!!!)
НО Я ЕГО СОБРАЛ!!! УРА!!! :))) :beer:
Но есть вопросы (так сильно не силен в иностранных языках). Для чего нужна перемычка JP1? И какая распиновка ICSP? а то ZIF панельки пока нет, а запрограмировать страсть как хочется.
Кстати, PIC18F2550 прошивал EXTRA-PICом с пом программы WINPIC. На старом компе с 3 сервиспаком. Но я думаю прошьется на любом компе с COM портом.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! :beer:
OrientNET_zlo
Сообщение OrientNET_zlo »
не нашол программатор пиков на аврках, аврки програмить умею а пики хочу научиться)
NPavel
Сообщение NPavel »
ICSP точно такая же как и у PICKit2, я уже проэто писал почитай ветку. А транзистор КТ502. Извиняйте
skk
Сообщение skk »
Здраствуйте!
Собрал ЮСБ праграмматор для ПИК при подключении комп говорит что
УСТРОЙСТВО НЕ ОПОЗНАНО. :shock: :cry: Че делать скажете пожалуйста.
Пик прошивал с лпт порта все нормально прошилось.
NPavel
Сообщение NPavel »
Какой програматор? На какой платке?
skk
Сообщение skk »
NPavel
Сообщение NPavel »
1 Проверить питание на МК.
2 Если ПК видит устройство, но не может опознать Установите драйвер, как описано в статье.
3 Попробовать тоже самое на другом ПК более старом с ХР SP1 или WIN98.
