Опознание радиоэлементов
grinch
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение grinch »
здравствуйте)
помогите опознать микросхему от EXAR:
маркировка:
3182021
9512
4XRC5476A
среднее число скорее всего год-неделя. маловероятно, но не исключено, что перемарк по заказу производителя изделия какой-то "обычной" микросхемы от EXAR, хотя в этом случае лого производителя, обычно, отсутствует.
mak36999
Сообщение mak36999 »
BlackKilkennyCat,
написано 6885L52, поиск ничего не выдал. странная маркировка
лучше качества не получу
Asaba
Сообщение Asaba »
Есть некая китайчатина SG2368
Лучше отрисуй схему и подбери аналог из большого разнообразия
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
ШИМ контроллер адаптера питания АП14Л1 шуруповерта ВИХРЬ, маркировка 12H16, корпус SOT26. Здесь смотрел, аналога нет.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Название одной из сотен китайских шимок знать не обязательно, проще по схеме включения подобрать подходящую из доступных, обычно это ОВ2263, SG6848, LD7531 итп.
Валериевич
Сообщение Валериевич »
Всем, доброго времени суток.
Нуждаюсь в вашей помощи.
Авто Чери QQ цифровая приборная панель.
Затерты две микросхемы, пожалуйста помогите опознать
https://img.radiokot.ru/files/142570/2d751k02zy.JPG
https://img.radiokot.ru/files/142570/2d752o8hts.JPG
korob
Сообщение korob »
На втором фото на 97,24% STC12C5204AD. :roll:
Валериевич
Спасибо!!!
Хоть что-то, пусть это будет 97,24%
Добавлено after 5 minutes:
Мигают периодически засвечиваются часть символов а иногда и полностью пропадают все символы на табло.
Табло поделено на две части, ими управляют две НТ1621В пытаюсь понять причину, начал с питания, претензий к питанию нет.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3927064#p3927064"], проще по схеме включения подобрать подходящую из доступных, обычно это ОВ2263, SG6848, LD7531 итп.[/uquote] SG6848 есть в наличии, не хотелось бы дорожки резать и перемычки колхозить, но наверное придется....
pcb432
Сообщение pcb432 »
Валериевич, 97,24% :)) , а что это знание даст.
Я процент могу больше дать, 100% прошивка в ней закрыта от чтения, а файл его в открытом доступе нет.
Легче?
Осмотреть всю плату на качество пайки.
Посмотреть питание микроконтроллеров, цепи сбросов в момент пропадания индикации, нагрев элементов схемы есть?
Может быть всё что угодно, вплоть до "запланированного старения" :))
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3927045#p3927045"]ШИМ контроллер адаптера питания ......... маркировка 12H16, корпус SOT26. Здесь смотрел, аналога нет.[/uquote]
Может кому пригодиться, нашел САЙТ и аналоги по расположению выводов MT6511CP и OB2532MP
Валериевич
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3927688#p3927688"]Валериевич, 97,24% :)) , а что это знание даст.
Легче?
Может быть всё что угодно, вплоть до "запланированного старения" :))[/uquote]
Прошивку явно Я не смогу откорректировать или перезалить :cry:
Осмотрел как смог, но не уверен что там всё идеально.
Питание проверил, не только мультиметром, смотрел осциллографом.
Похоже как вы указали "запланированного старения", но меня это не радует.
Найти такую приборную панель не могу, просто нет в продаже :kill:
reviver
Сообщение reviver »
А насчёт кварцев как? меняли? Или их там нет?
Кошка случайно подсказала!
grinch
Сообщение grinch »
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3927947#p3927947"]Прошивку явно Я не смогу откорректировать или перезалить :cry:
Найти такую приборную панель не могу, просто нет в продаже :kill:[/uquote]
просто смиритесь - это китаец, они все имеют почти нулевую ремонтопригодность.
Валериевич
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3928009#p3928009"]А насчёт кварцев как? меняли? Или их там нет?[/uquote]
Если вопрос ко мне, то кварц есть, но я его не менял.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="grinch",url="/forum/viewtopic.php?p=3928022#p3928022"][uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3927947#p3927947"]Прошивку явно Я не смогу откорректировать или перезалить :cry:
просто смиритесь - это китаец, они все имеют почти нулевую ремонтопригодность.[/uquote]
Скорее всего придется смериться.
reviver
Сообщение reviver »
А что - долго заменить? Или лучще смириться?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Восьминожки с надписью 221, что это?
(212.67 КБ) 2120 скачиваний
reviver
Сообщение reviver »
Резисторная сборка - четыре резистора по 220 Om.
Мухнун
Сообщение Мухнун »
что то типа этого - https://www.aliexpress.com/i/32702647156.html
kentgaryk
Спасибо за информацию. Звонятся действительно как 4 резистора.
Вернуться в «Практика»
