Каким-же флюсом паять?
Allexbast
Re: Каким-же флюсом паять?
Сообщение Allexbast »
bobr 25, сам паяю крупные элементы трубчатым припоем с канифолью пос61 получается очень качественно, но сейчас всё чаще в наших магазинах под видом пос61 продают скорее всего высокотемпературный пос40. А вот smd паять очень проблематично. Посмотрите на профессиональную пайку https://youtu.be/5uiroWBkdFY , https://youtu.be/nyele3CIs-U или на эти говнофлюсы https://youtu.be/T8z76MdZSe4
NStorm
Сообщение NStorm »
Ну кстати погулил тут и Rusflux NR-255-Zero судя по отзывам вроде вполне приличный и интересный флюс за адекватную стоимость. Есть даже в ЧиД и в других магазинах тоже, не обязательно на Али смотреть, где-то может быть дешевле.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3930350#p3930350"]bobr 25, сам паяю крупные элементы трубчатым припоем с канифолью пос61 получается очень качественно, ....[/uquote]
Для своих поделок сделал себе флюс на основе резината натрия( NaOH+спирт+глицерин). Качество пайки мне нравится, тем более медь не всегда облужена, а так припой ложится очень хорошо. Как то от жадности купил бензойную и адипиновую кислоту (меньше 1кг не продавали) для активации флюса на стеариновой кислоте, так теперь стоит без дела. Отмываю в самодельной УЗ ванне (Стекломой+вода= там изопропанол и деионизированная вода в составе). Для промышленного изготовления не предлагаю, но для радиолюбительских технологий подходит.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
musor
Сообщение musor »
вобшет самоварные флюсы сейчас это като страно.. хотя в дерефнях изза пандемии может и оправданго помню гуля по лесу надачен наорвил тону клещей и мешок смолы природной
медлено проргел на водяной банке в микроваалнолфке и залил в форму полдучил КАНИФОЛ луче чем в магазине для музыкантоф....долготпотом года 2юзал ее разбавля втч и спиртами
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Глядя на цены, там не только жаба задушит. Там ещё и хомяк от инфаркта помрет. 10мл флюса 250р+300р доставка. Итого 550р. В магазине по городу меньше 400р нет. Как сказал один продаван, коммерция и выгода загубила радиолюбительство на корню. Китай с АлиЭкспресс это подпольный разлив с неизвестным результатом, уже убедился, либо не лудит, либо корродирует.Мне канифоль не нравится, что ее спиртом отмывать, а чтобы следов не осталось, ее там купать надо. 1л изопропанола 550р. Ещё и под заказ. А флюс, самодельный водосмывной, гелеобразный, лудит хорошо. Паять удовольствие, что выводные, что смд. Потому и говорю, для самоделок, не сильно требовательно, удобно, экономично. Для ремонта рэо- там уже коммерция замешана, там и покупной можно.
Allexbast
bobr 25, стоимость пересылки почти отбил скидкой продовца и купоном, а иначе не заказал бы. Да и стоимость пересылки включает всё что я там набрал :write: Самодельными флюсами к сожалению не занимаюсь кроме как спиртоканифолью да и паяю очень редко. В общем не понравится выкину на... :))
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
bobr 25, канифоль смывается бензином, ацетоном, 646, р4 и т.д.
если компоненты выдерживают - не нужен дорогущий изопропанол.
а выдерживают многие. не выдерживают светодиоды, залитые резиновым компаундом. Причём, дефект наступит не сразу.
Совсем недавно изо был копеечный. повышение началось еще до коронавируса, непонятно, почему. Оптовые цены на бочки не изменились, насколько я видел.
Я паяю спирт+канифоль. И скоро соберу самогонный аппарат,и пусть они идут лесом, эти изопропанольные барыги.
NStorm
Сообщение NStorm »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3931275#p3931275"]1л изопропанола 550р. Ещё и под заказ.[/uquote]
Если что, тут продают по 280р: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=3923030
Бывало и дешевле, но ковид поднял цены на изопропанол сильно за счет антисептиков.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3931389#p3931389"]bobr 25, канифоль смывается бензином, ацетоном, .[/uquote]
Уж больно они вонючие. Дома с таким не попаяешь-выгонят. По запаху спиртик получше будет.
ATON
Сообщение ATON »
Недавно попробовал водосмывной (якобы?) рецепт Kester959T - янтарная кислота(2%), канифоль(0,5%), спирт(остальное). На залуженной чистой плате показал себя довольно неплохо. Вроде даже безотмывочный.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Части по весу или объему?
Piter736
Сообщение Piter736 »
Я провода ортофосфорной..отлично,даже снизу вверх затекает!))
BlackKilkennyCat
Piter736, иногда это очень плохо - провод перестает быть гибким слишком далеко от места пайки, риск слома, если там какие-то деформации на сгиб могут быть
Piter736
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3931789#p3931789"]Piter736, иногда это очень плохо - провод перестает быть гибким слишком далеко от места пайки, риск слома, если там какие-то деформации на сгиб могут быть[/uquote]Ну это понятно,но кислота не разъедает,как многие думают,просто промокаю тряпочкой после пайки.Есть и по 10 лет уже паяное держится..тоже вначале опасался,что кислота быстро сожрёт провод.. :)
ATON
Сообщение ATON »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3931640#p3931640"]Части по весу или объему?[/uquote]
Я по весу делал. Я еще и калафонию (канифоль с адипиновой кислотой) взял, а не обычную канифоль, там ее все равно в гомеопатических количествах получается, а паяет, как мне показалось, все таки чуточку лучше.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
У меня адипинки и бензойной 1кг стоит. Пробовал порядка 5%, плату жрать начинает. Паяет не так уж и хорошо. Потом пробовал на основе щелочи, вот это уже лучше.
ATON
Сообщение ATON »
ааа... тогда 959Т тебе точно не подойдет - он гораздо менее активен.
Kot_v_Nebesax
Сообщение Kot_v_Nebesax »
По факту можно воспользваться ЛТИ-120, флюс брать в бутылочках от компании Rexant. Я советую брать бутылёк и кисточку берём печатную плату тонким слоем наносим на печатную плату и паяем. Дальше берём щётку тёплую водичку и мыльце и фигачим щёткой по плате. Флюс отмыт. Дальше желательно плату в духовку запхать, при температуре 100 градусов и в режиме конвекции, на 15 минут, сушим платку(даже если там мк). Всё плата готова. Можно взять флюс ТАГС(глицериновый). Тоже самое делаем. Но данный флюс не очень хорошо отмывается, а при не правильной отмывке возникнет проблема с белым налётом. Лучший вариант это конечно RMA203, вот если его не перегревать, это идеальный флюс для работы с п/п. Отмывка водой происходит очень легко. Но если вы собираетесь любые флюсы отмывать водой, то следовательно нужна и просушка. Как выше написал, духовка, конвекция, 100 градусов, 15-20 минут. Всё плата готова. Сушка нужна, что бы ничего не замкнуло и плата сразу завелась. :)) :)
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Rma на фиг, китайцы что только не пихают. Оригинал не найдешь.
Allexbast
Привет коты! Пришли флюсы. Пока испытал только мпл151, напоминает спиртоканифоль по запаху плюс ещё что-то непонятное. ЛТИ 120 не паял, но думаю запах тот же. Лудит медь конечно отлично, есть небольшой нагар по краям зоны пайки если температуру паяльника задирать. В общем паять таким флюсом в комнате без вытяжки не айс, а то жена в скором времени из квартиры выгонит :)))
