Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
pav13
Re: Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение pav13 »
nikitaie, был ли установлен вибрационный датчик и какой?
nikitaie
Сообщение nikitaie »
[uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=3927011#p3927011"]nikitaie, был ли установлен вибрационный датчик и какой?[/uquote]
Был. Обычный стеклянный ртутный датчик Mercury Switch. Он работает при этом. Паяльник засыпает и просыпается(проверял на настройках типа в 1-2 минуты). Потом переставил настройки на длительное время - минут 15. Один фиг, перегрев.
pav13
Сообщение pav13 »
nikitaie, а на дисплее какие ошибки и при каких действиях выводит? Или температура сама по себе начинает падать? Символ луны при этом не мигает?
nikitaie
[uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=3927175#p3927175"]nikitaie, а на дисплее какие ошибки и при каких действиях выводит? Или температура сама по себе начинает падать? Символ луны при этом не мигает?[/uquote]
На дисплее ошибок нет, сама падает, луны нет при этом, мигает солнце постоянно. Кроме того, можно в этот момент зажать турбо разогрев, он покажет температуру, до которой должно все нагреться (текущая выставленная + температура скачка), а потом снова перскочит на убывающую температуру якобы охлаждения. Сейчас по показаниям на дисплее он остыл до 10 градусов. Рукой пощупал - жало явно горячее, но руками держать можно, корпус горячий, будто там еще градусов 100 с чем то внутри. Солнце так и миает постоянно. Потом остыл вообще до 0. Корпус горячее жала остался. Нагрев заново не начался. Перезагрузил. Нагрелся до 20 градусов и застопорился. Еще раз перезагрузил секунд через 20 - Ошибка Er4, еще раз перезагрузил - нагрелся до 55, еще раз - ошибка Er4, еще раз перезагрузил секунд через 30 - нагрелся до заданных 330 градусов.
pav13
Сообщение pav13 »
nikitaie, судя по всему проблема с железом. Толи нагреватель такой хитрый что при нагреве пропадает контакт и он остывает даже при подаче питания. А может при нагреве паяльника на плате что-то перестаёт контачить и начинаются "чудеса".
Mr.blik
Сообщение Mr.blik »
Приветствую!
Прошил паяльник. Установил вибродатчик и пищалку. При включении сразу лопнул нагревательный элемент от перегрева. Поставил А1326, убрал датчик и пищалку. При включении температура увеличивается вне зависимости от установленного ограничения. Также происходит нагрев при входе в меню или в режим калибровки. Как я понимаю, проблема в железе. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Спасибо.
pav13
Сообщение pav13 »
Mr.blik, нагрев в меню? А силовой транзистор исправен? Проверяй Q1, Q2, R13, R18, R12, R17.
Mr.blik
Сообщение Mr.blik »
pav13, Q1 в порядке, r12 0ОМ (маркировка 001), r13 9,7 кОм вместо 10кОм (маркировка 103). А вот остальные элементы не могу проверить - у меня их нет :shock:
pav13
Сообщение pav13 »
Mr.blik,элементов нет? а схема на что? R12 не должен быть равным нулю.
А что за модель паяльника? И какой контроллер стоит? Я смотрю там шесть отверстий для программирования, а у меня четыре для stm.
Mr.blik
Сообщение Mr.blik »
pav13, элементов Q2, R17, R18, нет. Я по Вашей схеме и ориентировался. Удивился, когда не нашел данные элементы. Потом посмотрел видео и увидел, что у Вас плата другой версии CXG.E.GHV6. У меня паяльник CXG E60WT global version, плата CXG.E.GHV3. Контроллер STM8S103. На R12 маркировка 001.
pav13
Сообщение pav13 »
Mr.blik, молодцы китайцы :( не дремлют, скорее всего удешевляют. Хотя по номеру платы вам скорее всего попался переходной экземпляр с atmega8 на stm8.
А прошивка в таком случае подошла ли вообще? Это открытый вопрос. Может они шелкографию изменили, да пару элементов переставили, а может и изменили разводку микроконтроллера. В общем надо сверять схему с новой моделью платы и вносить в неё изменение. А потом уже от новой схемы и отталкиваться.
Mr.blik
Сообщение Mr.blik »
pav13, паяльник покупал в 2017, так что скорее всего переходная версия и прошивка, видимо, не подходит. На досуге покопаюсь.
pav13, спасибо за помощь :beer:
olegkyka
Сообщение olegkyka »
Подскажите номиналы! C9, C11, C13, C5
koliambia
Сообщение koliambia »
Вывалился в ошибку er4.2ой раз поломка.Не так часто и использую.Чето ох не радует меня работой такой красивый функциональный паяльник
alexzu37
Сообщение alexzu37 »
Стоит посмотреть на его схему, и сразу понимаешь, что он не может быть надежным даже чисто теоретически. Слишком много у него слабых мест.
firebie
Сообщение firebie »
Основной - T12, этот - запасной
koliambia
5 и12 вольт есть.Кондер с10 подкидывал.irf 840 подбросил.При вкл идет 100 вольт на нагреватель.Датчик температуры фиксирует холодное состояние и через пару сек откл 100 вольт.Нагрел керамику феном-уже от 50 перестает в ошибку лезть и 100вольт дается и солнышко мигает,и керамике хана короче.
Кто подскажет есть разница маркировки или производителя фирмы в выборе керамики на замену.Мур-мяук :)))
LOGR
Сообщение LOGR »
(С)
"Да.
1326 / 220в 60вт
1316 / 110в 60вт
1329 / 220 90
1319 / 110 90
13211 / 220в 110вт
13111 / 110 110
1324 / 220в 60вт, вроде тоже подходит, но не точно."
Каждый день мой паяльник работает по 5-6 часов. Проблем нет. Заметил только повышенный нагрев ручки в спящем режиме. Но все работает.
koliambia
LOGR Спасибо :)))
Думаю может вместо 60 взять 90... типа запас по мощности.Поддерживате мою мысль?Или на скорость не влияет.Обрыв керамики у меня произошел:5мин работы под 300градусов выключил,включать через 10мин ошибка er4.Само по себе,не падал и ничего просто лежал.
А нагрев во время сна и у меня был.Заменил тантал с10.
Есть ли ВООБЩЕ разница 110 или 220?Ведь это параметр переменного тока.А нагрев происходит постоянным.У меня дает 100вольт постоянки при выставленных 300градусов
PICachu
Сообщение PICachu »
"Сдох" индикатор паяльника (который GF1026BRW). Поиск особо ничего не дал. Может есть у кого нибудь убитый паяльник, с которого можно снять индикатор. Я бы купил.
