Подключить светодиод к сети 220 вольт
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Возможно нуль-детектор.
- musor
- Друг Кота
нет там никаких мк скоее это шимка драйвеора...
Я имел в виду драйверы с пультом. Там точно есть МК, который принимает сигнал с пульта, и генерирует несколько разных ШИМ сигналов на, собственно, драйверы диодов.
Люстры с дополнительной RGB подсветкой имеют еще отдельный драйвер RGB подсветки, который с одной стороны принимает команды в цифровом виде (на осциллографе отчетливо видна серия импульсов), а с другой генерят ШИМ. К сожалению маркировки микросхем затерты, что и вызывает вопросы.
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
[uquote="grafalex",url="/forum/viewtopic.php?p=3933719#p3933719"]Синхронизация с фазой сетевого напряжения, чтобы лампочка не мерцала? Или это диммер?[/uquote]
Синхронизация с фазой сетевого напряжения, чтобы не мерцало в случае использования нескольких таких драйверов.
Фактически -- это синхронизация между собой драйверов. Удобно для этого использовать нуль-детектор, ноль приходит на все драйвера одновременно.
Если не синхронизировать драйвера, а источники света расположить рядом, возможно наложение их ШИМов на близких частотах и возникающие биение суммарной яркости будут на низкой, очень хорошо заметной частоте.
- Theodoro
- Грызет канифоль
Несколько лет тому на Banggood взял по дешовке 3 лампочки 15 Вт. После того, как выяснилось, что 3...4 Вт - всё, что они могут, были заброшены в дальний ящик.
Однако у них не плохой конструктив: всё на резьбе и , главное, ребристый алюминиевый "омеднённый" радиатор.
Как бы дать этим лампочкам новую жизнь? Драйвер собран на пятиножке с обозначением 9A arP выдает 16...18В, транзистор 2N60, на выходе HER103. Пытался нагрузить его током ок. 1А - шимка стартует и уходит в защиту. Можно ли и как обойти? Нужен даташит на м\с.
ceramicmail
По хорошему тут и драйвер надо менять (похоже он не изолированный), а светодиоды так точно.
А зачем грузить током 1А?!
Тут драйвер на ток не более 300-500мА.
Что касается даташита на м\с -- схему срисуйте. Надписи на подобных микросхемах уже давно не выступают идентификатором, десятки и сотни разных заводов впускают с разной маркировкой одинаковые микросхемы.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Если драйвер без гальванической развязки, то его можно заменить двумя конденсаторами всего лишь. Сделать по приципу "насоса".
- musor
- Друг Кота
Килиманджаро, свои бредовые идеи оставь себе...
сейчас достаточно чесных ципок драйвероф стабилизирующих ток с встроеными защитами ка с галваноразвязкой таки бес...
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
musor, Понимаешь, ты пользуешься готовым что грамотные дяди "за тебя" изобрели.
Своим можешь чем либо похвастаться?
Из готового собрать (а еще проще купить) - и школяр соберет - не так ли?
- musor
- Друг Кота
для сведения некогда я занимался этим професионално но по поводу элементарщины скажу свое мнение колхоз там неуместен серийное отработаное решение всегда луше...
а ты транзисторы тоже сам делаешь на кухне? а микросхемы?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
musor, А давай ты мне приведешь не китайский набор светиков с драйвером для светильника ватт на 40 Вт. (4000 люмен), где применен не колхоз и чтобы сразу был и корректор мощности и малый фликер. И скразу скажешь его цену.
В ответ на это я приведу тебе простейший аналогичный набор, который производят в штатах и его цену сразу. Ок?
И соответственно ясен пень что оно сертифицировано в штатах.
А нафуя оно надь?Килиманджаро писал(а):И соответственно ясен пень что оно сертифицировано в штатах.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Нафуй не нафуй, а несертифицированное дальше местного колхоза никто не позволит продать и установить (применить).
Да такое и никто не купит в мире.
Килиманджаро писал(а): можно заменить двумя конденсаторами всего лишь. Сделать по приципу "насоса".
А ваш насос с двумя конденсаторами сертифицирован для применения в штатовских кАлхозах?Килиманджаро писал(а):а несертифицированное дальше местного колхоза никто не позволит
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Вопрос был о сложности (и цене устройства) технического решения для выполнения одинаковой задачи, а не продаже.
Это существенно!Килиманджаро писал(а):несертифицированное дальше местного колхоза никто не позволит продать и установить (применить).
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Кто возится с подключением к сети светиков, можно попробовать приложенную схемку.
Работает по принципу насоса, один конденсатор заряжается (как бы схема удвоителя но это не так), другой в это время разряжается. Идет "перекачка" энергии через светики. Ток должен поддерживаться стабильным.
Соблюдаем технику безопасности.
Схема гальванически не развязана с сетью.
- (7.35 КБ) 297 скачиваний
Добавлено after 7 hours 11 minutes 38 seconds:
Это не насос, это обычный выпрямитель с удвоением напряжения и для светодиодных лампочек не годиться.
Драйвер должен понижать сетевое напряжение и увеличивать ток, ещё лучше что бы он его стабилизировал.
ваша схема наоборот увеличивает напряжение и снижает ток, и не как не стабилизирует его, тем более при таких номиналах ток будет 3-5мА, что очень мало. Ваша лампочка даже если набрать светиков на 300 вольт(к примеру 100шт на 3в) будет мощностью 1-2вт.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3953907#p3953907"]Как бы дать этим лампочкам новую жизнь?[/uquote]Светодиоды заменить на SMD, что сделать весьма просто. Под штатным светодиодом есть круглая медная площадка, она разрезается пополам или на три части, на место светодиода припаиваются по два-три-четыре (в зависимости от размера и схемы) smd светодиода. Если немного поизвращаться еще, то можно уместить еще больше светодиодов, порезав дорожки в других местах и применив фантазию. Я например ставил в 4 раза больше светодиодов, чем было. При этом плата по прежнему отлично выполняет роль теплоотвода, даже лучше чем было, т.к. те старые штатные светодиоды плохо охлаждаются (часто сидят на термопасте, а не припое), а наши smd хорошо.
Как увеличить мощность не меняя драйвер? Добавить больше светодиодов последовательно, т.е. увеличить их напряжение. Напряжение увеличить обычно можно, при этом мощность естественно вырастет. Ток вряд-ли стоит увеличивать, драйвера часто и так работают на пределе с перегревом. Если надо больше тока лучше найти на aliexpress дешевый драйвер на нужный ток. Но всегда помнить что чем больше ток тем дороже он и сильнее греется, т.е. выгоднее не ток увеличивать, а напряжение.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="Телекот",url="жизm/viewtopic.php?p=3970808#p3970808"]
ваша схема наоборот увеличивает напряжение и снижает ток, и не как не стабилизирует его, тем более при таких номиналах ток будет 3-5мА, что очень мало. Ваша лампочка даже если набрать светиков на 300 вольт(к примеру 100шт на 3в) будет мощностью 1-2вт.[/uquote]
Серьезно???)))
А я все время думал что стабильность средней точки зависит от емкости конденсаторов.
Вы любите моделировать - промоделируйте как срелняя точка будет сдвигаттся к положительной и отрицательному потенциалу в этом "удвоителе".
Я могу сюда и стоваттную цепочку светодиодов повесить, все зависит лишь от емкостей конденсаторов.
Серьезно???)))
