Помогите найти Li-ion аккумулятор по размеру.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Подарили мне давно электроотвертку POL-ZGI2-3.6V.
Вот дошли руки, вскрыл, внутри три Ni-Cd аккумулятора 1.2в типа AA соединенных последовательно.
Место есть под 4 шт.
2 часа искал литиевый аккумулятор размером 14*49мм, нашел у китайцев ZNTER, они делают разные типоразмеры на 1.5в, с зарядкой от усб.
В общем внутри там тот же литий полимерный аккум и контроллер заряда с понижающим до 1.5в преобразователем.
Подумал взять 4 штуки, распотрошить(там скотч снять и винтик открутить) и поставить.
Но цена 1го такого аккумулятора на 1700 MAh - в районе 500 р.
Я в общем планировал не дороже 700 потратить.
Потом подумал, не проще просто подобрать по размеру аккумулятор в пакете, но что-то так ничего и не нашел.
Либо они по ширине и длинне подходят, но по толщине из 3штуки нужно, либо наоборот.
Может подскажите, как расшифровываются маркировки этих пакетов?
Мне нужен 28*28*49мм.
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
Ммм, кажется допер, они просто по размеру указываются 125054, толщина 12мм, ширина 50мм, длина 54мм...
BlackKilkennyCat
Re: Помогите найти Li-ion аккумулятор по размеру.
Сообщение BlackKilkennyCat »
цена вряд ли изменится. нормальный аккум - нормальная цена
JMC.Hard
Сообщение JMC.Hard »
ApTu(T, посмотри вот здесь, подходящие есть, покопайся ;-)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
АлександрЛ
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3937685#p3937685"]Подарили мне давно электроотвертку POL-ZGI2-3.6V.
Место есть под 4 шт..[/uquote]
:idea:
А зачем вам искать ТРИ "литиевых аккумулятора" на 1,2 вольта? Не проще поставить ОДИН литиевый на 3,6 вольта ? Проблемы с зарядкой решаются за счёт ОДНОЙ платки
с али - https://aliexpress.ru/item/1005001579871070.html
К тому же есть и "короткие" аккумуляторы - 18490 или 18500
https://aliexpress.ru/item/32868073612.html
https://aliexpress.ru/item/32870433072.html
https://aliexpress.ru/item/32870848771.html
https://aliexpress.ru/item/1000006208596.html
А вообще- "цилиндрического лития" сушествует довольно много типоразмеров- есть и "толстые и короткие", а есть и "длинные и тонкие" :))) :))) :)))
:facepalm:
https://aliexpress.ru/item/32982931791.html
аккумулятор размера 26650, ёмкостью 12000 мАч!!!! :facepalm:
https://aliexpress.ru/item/4001027643920.html
тот же самый 26650 20 а/ч!!! Это сколько же будет электроотвёртка от такого крутиться? А стоит 327 рублей.. :facepalm:
BlackKilkennyCat
за 327 рублей там будет лишь потом сообщение "дорогой друг! моя очень жаль!" :)
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3937685#p3937685"]внутри три Ni-Cd аккумулятора 1.2в типа AA соединенных последовательно.
Место есть под 4 шт.[/uquote]
И в чем тогда проблема?
Купите 4-е качественных 14500.
На али найти качественныке не просто (там все больше подделки и фейки продаются.
Можно, например тут взять https://aliexpress.ru/item/4000311247505.html , или тут https://aliexpress.ru/item/32377896903.html.
otest
Сообщение otest »
Такие разве существуют в природе. Может лучше прекратить поиски того ,что не бывает.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
otest писал(а):Такие разве существуют
Уже угу.
otest
Сообщение otest »
Это не угу, а не гу-гу.
NStorm
Сообщение NStorm »
И никого смысла нет брать 3 этих разных элемента. Заряжать через клеммы как Ni-MH их всё-равно нельзя будет.
Лучше взять чисто литиевые банки (или даже одну) + платку зарядки + DC-DC понижающий до нужной напруги.
Андрей Бедов
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3937822#p3937822"]Это не угу, а не гу-гу.
[/uquote]И что от этого меняется? Я знаю, что там преобразователь.
Но вся эта хрень в сборе таки не перестаёт быть "литиевым аккумулятором формата АА с напряжением 1,5В" (о которых и говорил ТС).
sancio
Сообщение sancio »
Параметры этого угу можно смело делить на 3. И оно ни разу не силовое. Имел счастье купить подобную крону, заявленная емкость 500 мАч, реально 170 при токе 100 мА и 200 при 50 мА.
otest
Сообщение otest »
Перестаёт. Давайте называть вещи своими именами.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Андрей Бедов писал(а):Уже угу.
ну, про 2600 махов в габаритах "пальца" полная брехня.
Андрей Бедов
Там милливатт-часы.
Starichok51
ну, подели на 1,5В, получишь 1733 махов.
а если учесть кпд преобразователя, то должно быть даже больше.
все равно брехня.
Андрей Бедов
Согласен.
"Алиэкспрессную" заявленную ёмкость можно смело делить на три. Это я уже по опыту знаю.
Starichok51
а иногда надо делить на 5 или даже на 10 ...
ceramicmail
В данном случае на 1,5.
У меня такие аккумы есть, измеренная емкость чуть больше 1200мАч у АА и 320мАч у ААА.
Ps
Перепутал. У новых (как на фото выше, type-C) 1400мАч у АА и 350мАч у ААА.
Чуть больше 1200мАч у АА и 320мАч у ААА -- это у ZNTER с microUSB.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пн дек 07, 2020 19:52:55, всего редактировалось 1 раз.
BlackKilkennyCat
да и вообще - электроотвертки... руками крутить надо, руками )
