Мотаем сетевой трансформатор
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Это значит два тороидальных сердечника указанного размера стянутые в пакет киперной лентой и пропитанные лаком. Количество витков первички считал в программе Старичка, а.и. - 1,5 Тл
Проверил, 120 витков получается при напряжении 257 вольт. Нафига столько задавать? 6 киловатт просадят сеть и останется 230, в лучшем случае.
Почему 1,5 Тл? Это слишком мало и ничем не оправдано.
При 1,7 Тл и 230 В первичка 92 витка. Соответственно и вторичка короче. Мощность на обмотках уменьшилась на 30%, было 200 Вт, стало 140.
Значит ошибка с размерами сердечника. Мотал давно, точно помню что на 230В, плотность тока 2,5А и амплитуда 1,5. Ток холостого хода около ампера. Отматывать желания нет, можно пересчитать и домотать для межфазного 380В.
Спаял каркас вторички, осталось проверить на нагрузке как оно будет греться.
посмотрим на эти пайки через 0,5-1 год эксплуатации.CRCT писал(а):150А рассеивает продолжительно.
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3940244#p3940244"]Придется перематывать первичку - родная, намотанная эмальпроводом б.у дала межвитковое через несколько часов нагрузки.[/uquote]
Перемотаешь ещё не раз с таким подходом.
Это реклама нового провода.
На самом деле много раз мотал проводом БУ и все трансформаторы работали. Просто перед началом надо проверить провод.
Для этого берётся цилиндр диаметром примерно в 5раз больше диаметра провода и мотается пробная обмотка, потом она разматывается и этот отрезок провода нужно хорошо рассмотреть. Если в лаковой изоляции появились трещины или сколы то этот провод использовать нельзя.
Всегда интересовал вопрос, можно ли восстановить эту лаковую изоляцию подручным способом. Как вариант - разделять витки тонкой конденсаторной бумагой с финальной пропиткой слоя лаком.
В мощных трансформаторах вообще не используют лаковую изоляцию. Провод обмотан в 2 слоя бумагой или нитками, тканью.
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
А бумагу взять размотав конденсатор производства 3-го рейха!CRCT писал(а):Как вариант - разделять витки тонкой конденсаторной бумагой с финальной пропиткой слоя лаком.
Сейчас много термостойких изоляционных материалов типа каптонового скотча которым можно обмотать поврежденное место. Но если на проводе повреждена вся изоляция то такой провод лучше выкинуть.
Прежде чем обматывать рейховской бумагой, надо проволоку изготовить. Сначала накопать медной руды, дальше всё легко.
Самое главное не покупать новый провод, а то вдруг получится трансформатор.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Восстановление изоляции целесообразно для провода от 1,5+ мм диаметра. Ибо и дорогой он и надо его мало. Что видел и что сам делал... полоски трансформаторной бумаги под каждый виток, потом по слою обматывание. И обязательно с пропиткой лаком типа ГФ, иначе бумага протрётся от вибрации при работе. Так восстанавливал и лаковые шины и в тканевой/бумажной изоляции с разбора провод. Обычно второй раз без повреждения такой провод с донора смотать не удаётся, особенно в бумажной изоляции (ленточкой обвитый). Имхо бумажный изначально под пропитку и выпускался.
Смотал первичку. Решил заменить задубевшую киперную ленту на тряпичную изоленту и обратил внимание что лента в кольцах прихвачена в нескольких точках дуговой сваркой так что проплавлены 3-4 витка. Рассверливать или можно оставить как есть?
оставляй
Добрый вечер. Собрал сварочный выпрямитель к трансформатору переменного тока чтобы можно было варить основными электродами. Дуга зажигается мягко, брызг и треска нет. ЛБ52У горят стабильно, а вот УОНИ13/55 очень трудно зажечь и дуга нестабильна, ощущение что нехватает тока, хотя реостат скрутил почти в ноль. Разобрал, чтобы увеличить зазор в дросселе и мимоходом замерил индуктивность, оказалась необычно большая - 3мГн. Это с зазором 2мм. Если вообще снять верхние подковы то индуктивность проседает до 300мкГн, что тоже многовато. Не пойму в чем причина, витков не так много - 64 шиной 21мм2. Сердечник - ленточный ШЛ от трехфазного трансформатора. Катушка без сердечника - 0.21мГ
С полярностью там ничего не попутал? УОНИ вроде для обратной полярности, не помню уже. Что там на коробке написано?
Не попутал. Плюс на держаке.
А может и наоборот, я не помню точно. Попробуй поменять, вдруг поможет.
Да не, УОНИ точно на обратной. На инверторе они горят стабильно при 100А. Попробую подвигать зазором еще
