Универсальный зарядник LiitoKala Lii-500
Upgrader
Re: Универсальный зарядник LiitoKala Lii-500
Сообщение Upgrader »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3945462#p3945462"]в Lii 500s есть выход на 5 вольт.
думаю оттуда кормить термометр (не для банок в литокале)[/uquote]Если USB порт, то он запитывается от аккумуляторов. Возможно что с блока питания на него питание даже и не идет... в общем это совсем не то что нужно.
Но термометр можно подключить напрямую к блоку питания к 12 вольтам. В характеристиках термометра написано что работает до 24 вольт, так что все нормально.
Artsem
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945522#p3945522"]Но термометр можно подключить напрямую к блоку питания к 12 вольтам. В характеристиках термометра написано что работает до 24 вольт, так что все нормально.[/uquote]
этот 12 вольт вход - это же вход питания литокалы от сети, ну да ладно.
этот usb выход на 5 V - он кормится от литокалы (от сети), а не от аккумов. ок
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945352#p3945352"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3945335#p3945335"]потому что там все "жирнее", ведь тогда не было "сверхзадачи" впихнуть в мизерный объем ещё побольше емкости и точность была другая.[/uquote]Размер аккумулятора абсолютно обычный, не больше других. :write: 8)[/uquote]
Вот именно, размер все тот же самый, 18650, но даташит на ICR18650-26F от самсунга от далекого 2009 года, а сейчас уже и 3500 в этом же объеме.
И для LG ICR 18650-B4 - 2010й год )
Добавлено after 14 minutes 17 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3945403#p3945403"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945352#p3945352"]чтобы реанимировать аккумы, купите копеечный модуль TP4056 с aliepxress с измененным резистором на ток.[/uquote]
сколько?
https://aliexpress.ru/item/32697490389.html[/uquote]
по ссылке TP4057, на пол ампера и с защитой от переполюсовки.
Artsem
Сообщение Artsem »
1. аккумуляторы гоняю вверх-вниз по уровню заряда,
а они всё равно горячие при попытке зарядить до конца 500 ма.
зарядки 130 ма приедут не скоро.
2. я так понимаю, даже после теста на емкость,
нужно погонять аккум вверх-вниз.
сколько раз, чтоб он до конца проснулся?
не выдавал хоть сколько-нибудь избыточный нагрев при зарядке.
Upgrader
Artsem,
В холодильник.
Нагрелись - охладил и продолжил заряд дальше (не нужно разряжать).
Тоже рабочий способ.
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3950314#p3950314"]сколько раз, чтоб он до конца проснулся?[/uquote]Если уже нормально до конца (4,2v) заряжается, то думаю пару раз хватит. Можно смотреть по емкости, по началу она растет, потом перестаёт расти.
Artsem
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3950322#p3950322"]Можно смотреть по емкости, по началу она растет, потом перестаёт расти.[/uquote]
не понял
Upgrader
...с каждым новым циклом полного разряда и заряда.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3950314#p3950314"]1. аккумуляторы гоняю вверх-вниз по уровню заряда,
а они всё равно горячие при попытке зарядить до конца 500 ма.[/uquote]Потому, что у них конское внутреннее сопротивление. Это уже трупы, в топку их. Купите номые нормальные и забудьте о проблеме на несколько лет. Только покупайте нормальные, не с али.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3950314#p3950314"]зарядки 130 ма приедут не скоро.[/uquote]Они ничем не помогут.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3950314#p3950314"]2. я так понимаю, даже после теста на емкость,
нужно погонять аккум вверх-вниз.[/uquote]Не правильно понимаете, трупы так не оживить.
Может это поможет: https://prom.ua/p1081543602-voskresheni ... rugie.html
не выдавал хоть сколько-нибудь избыточный нагрев при зарядке.[/uquote]Нисколько. Старение (рост внутреннего сопротивления одно из основных проявлений старения) необратимо.
Upgrader
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3950486#p3950486"]Нисколько. Старение (рост внутреннего сопротивления одно из основных проявлений старения) необратимо.[/uquote]Врун балабол и пиздабол. Который даже не пытался юзать севшие в ноль АКБ, а хули, если можно пойти и купить идеальные которые 100500 лет будут как новые работать. :))) :))) :))) Диванный теоретег пилять.
Те которые не заряжались, восстановленные мной АКБ у меня работают уже больше двух лет со средней емкостью 1,9 Ач из штатных 2,2. И никакой внутренней утечки более у них больше нет, лежат более года без разряда. Разряженные были в ноль. LG фирма, есть и другие. Скоро буду пробовать восстанавливать не заряжающиеся старые от нокии, уверен тоже что утечка 100% уйдет. Могу снять на видео процесс, но это долго и сложно, ради опровержения ceramicmail как-то не очень хочется...
ceramicmail
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3950497#p3950497"]восстановленные мной АКБ у меня работают уже больше двух лет со средней емкостью 1,9 Ач из штатных 2,2. И никакой внутренней утечки более у них больше нет, лежат более года без разряда.[/uquote][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3950497#p3950497"]Скоро буду пробовать восстанавливать не заряжающиеся старые от нокии, уверен тоже что утечка 100% уйдет.[/uquote]???
Каким боком тут ток утечки?! Я ни слова не писал о токе утечки.
Аккумы греются из-за возросшего внутреннего сопротивления.
Учи матчасть, хотя-бы базовые азы.
И измерь внутреннее сопротивление "восстановленного" аккума.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3950497#p3950497"]Могу снять на видео процесс, но это долго и сложно, ради опровержения ceramicmail[/uquote]Опровергать истину?
Но зачем?!
Впрочем, если делать нечего, снимайте. Не забудьте на ютуб вложить. Там ему самое место, рядом с подобным мусором.
Upgrader
ceramicmail писал(а):Учи матчасть, хотя-бы базовые азы.
Диванный теоретег. :facepalm:
ceramicmail писал(а):И измерь внутреннее сопротивление "восстановленного" аккума.
Восстановленный аккум не греется при зарядке током 1 А. До восстановления грелся при 400 мА зарядке. Всё, уже невозможно такое, писалось выше! Диванный Теоретег... и нет, врун не я
ceramicmail писал(а):Опровергать истину?
Критерий истины - ПРАКТИКА. А не то дрочерство в чьей то голове.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3950649#p3950649"]Опровергать истину?[/uquote]Врунов изобличать.
Artsem
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3950473#p3950473"]...с каждым новым циклом полного разряда и заряда.[/uquote]
у меня сейчас в коробке 40 протестированных аккумов с нормальной емкостью.
получается, я должен их всех прогнать в литокале еще пару тестов?
(>_<)
Upgrader
Artsem, не надо.
Artsem
Сообщение Artsem »
вы же сказали, мол, по мере того, как аккум просыпается с помощью циклов заряд-разряд, его емкость изменяется.
то есть не изменяется?
ок
Upgrader
Вы же писали [uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3950760#p3950760"]с нормальной емкостью.[/uquote]Куда ее еще менять если она нормальная. :))) Смешались в кучу кони, люди... :)))
Вопрос в том увеличивается ли емкость с каждым циклом, или не увеличивается. Если нет - значит всё на этом. Если увеличивается - гонять пока не перестанет увеличиваться.
Artsem
Сообщение Artsem »
я измеряю емкость, чтобы на ее основе далее составить батареи, используя сайт http://repackr.com/
значит, придется гонять...
Upgrader
И еще после восстановления я бы посоветовал сделать так. Пусть полежат заряженными хотя-бы неделю без использования, после чего исключить из них те на которых напряжение упало ниже нормы. И потом из оставшихся сделать окончательный последний замер емкости.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а "ниже нормы" - это сколько?
Artsem
Сообщение Artsem »
гоняю я аккумы, измеряю емкость.
какое должно быть отличие между емкостями аккума, чтобы дальше не гонять?
Upgrader
Starichok51 писал(а):а "ниже нормы" - это сколько?
сильно ниже чем у всех остальных. У всех АКБ разной убитости... и разброс разный. Но среди них бывает находятся дефектные которые ниже 3,9...4 вольт... они могут потянуть за собой остальные акб при долгой отлежке и разбалансировать (такой опыт уже есть). Из за них потом перебирать батарею это геморрой, лучше сразу исключить, или поставить в самый край где их легко будет заменить.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3950910#p3950910"]какое должно быть отличие между емкостями аккума, чтобы дальше не гонять?[/uquote]Думаю что больше пяти раз нецелесообразно. А там уж смотреть... 100 мач еще ничего, а меньше смысла нет имхо. Все аккумуляторы индивидуальны по состоянию, надо самому смотреть и решать есть ли смысл. Если на втором цикле емкость уже не растет - то нет смысла.
