скорей всего человек подразумевает замену ад8066 на более дешевый мср6022 чтобы обеспечить приемлемый частотный диапазон в режиме осцилографа без искажений разделением коэфициента усиления[/uquote]Fusion писал(а):pap.cot
А чем этот вариант лучше?
Fusion раньше на своем мурзике переключал чувствительность резисторами в обратной связи. Я поставил 6022 и не прогадал.
В схеме пробника переключается делитель на входе и тут я бы не рискнул ставить 6022, может не потянуть по частоте. MCP6022 в режиме повторителя при питании 6.6в тянет до 15Мгц, а при усилении 10 только 1.5Мгц. Если разбить общее усиление 25 на два по 5, то мы имеем 3Мгц на самой высокой чувствительности и до 15Мгц на других диапазонах, если резисторы переключать в обратной связи. Если допустить спад по частоте 30%, как принято, то частоты будут еще выше.
