Сто лет ничего не паял, но тут понадобилось сделать преобразователь 12-5 с гальванической развязкой. Собрал вот по такой схеме, только R3 уменьшил до 20к
Проблема следующего характера: на ХХ все запускается, но при подключении нагрузки проседает почти до нуля. Сначала намотал на маленьком трансформаторе, 8 витков в первичной, 5 во вторичной, проводом 0.3 в 2 и 3 провода соответственно. Просаживалось под нагрузкой примерно до 2В. Подумал, может проблема в трансформаторе. Перемотал на чуть более крупном - уже в 6 и 7 проводов. Стало еще хуже. На ХХ норма - под нагрузкой почти до нуля просаживается.
Что можно посмотреть? Проблема еще в том, что сейчас нет осциллографа... Пробовал отключать ОС - то же самое
Всем спасибо
