Мелкие вопросы по цифровой технике.
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Дык куды ж от арифметики денешься - она завсегда права. Это вам - не политика.
Chettuser
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3927652#p3927652"]плач Ярославны "В Проте работает, в железе - нет." Или наоборот.[/uquote]
Моделировать надо правильно. С учётом особенностей.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Как я понимаю из личного опыта - в Протеусе модели компонентов очень примитивизированы.
Chettuser
Любой софт для расчётов (PROTEUS, ANSIS, NASTRAN, FlowVision, ...) требует от пользователя немалых практического опыта и знаний в области применения. В частности, юзер обязан учитывать особенности работы solver'ов и настраивать моделируемые компоненты для корректных расчётов.
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Не примитизированы, а очищены от ненужной шелухи. Задача Протеуса смоделировать цифровую логику. И он достаточно успешно справляется с этим. Правда - в нем есть модели (микросхем счетчиков и регистров, например) с отличием "поведения" от реала. Но это отлично ловится на макетной плате, через которую непременно надо прогонять любую разрабатываемую схему.
Лучше Протеуса для цифровой логики - ничего на данный момент не знаю.
Wladimir_TS
- Друг Кота
А еще очень ограничен совокупный размер схемотехники- пытался микропрограммный автомат процессора реализовать примерно 170 элементарных элементов мелкой логикии - вылетает.
- Anatoliy1000
- Прорезались зубы
Помогите с проблемкой. В навигаторе сел акк. Я подключил к нему акк на 6,5 вольт, ну и как следствие кердык. Греется в районе платы с одной стороны, а с другой со стороны транзистора. Понятно если плата сгорела, то ни чем не помочь, а если транзистор, то есть шанс. Так вот транзистор естественно smd. Видно маркировку плохо, но по моему (через увеличительное стекло) там написано "А06Т". В общем поискал аналог вот здесь. Должно было подойти "2А". Быстро сгонял в магаз перепоял, но светодиод включения ели светит (с "А06Т" работал номально) и транзистор еще больше греется. Подскажите, может не правильно подобрал аналог? Просто я нуб в этом деле, а ремонтом в нашей деревне не занимаются, только замена.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Неверно подобрали аналог (поставили биполярный вместо полевого, да и ещё другой структуры).Anatoliy1000 писал(а): Так вот транзистор естественно smd. Видно маркировку плохо, но по моему (через увеличительное стекло) там написано "А06Т". В общем поискал аналог вот здесь. Должно было подойти "2А"
Если корпус SOT-23 то это транзистор MI3400A.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- musor
- Друг Кота
нету в нафигаторах транзистороф там шимки стоят на питание обычно
с болшой долей вероятности сожгли процик...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
у тех шимок синхронисток 6в предел по входам при боле открываются оба ключа и кз горит огнем ...
Добрый день. Сделал передачу по rs485 между атмегой и ПК. Со стороны atmega спользуются м/с max485. Написал свой упрощенный протокол. Не очень понятен момент с переключением приема передачи м/с max485. Обычно микросхема находиться в режиме приема. В момент кратковременной отправки, переключается в передачу, и обратно в прием. Правильно ли это? Я так понимаю все устройства в линии rs485 должны находиться большую часть времени в режиме приема данных. Если переключить max485 на постоянку в режим передачи, м/с нагревается но в пределах нормы, также нагревается lm7805. Думаю что это тоже не верно.
Таким образом работает кратковременная передача:
TRANSMIT //переключение в передачу
_delay_ms(4);
USART_Transmit(':');
USART_Transmit('C');
USART_Transmit('A');
USART_Transmit('R');
USART_Transmit('D');
USART_Transmit('L');
USART_Transmit('F');
USART_Transmit('T');
USART_Transmit(num[3]);
USART_Transmit(num[2]);
USART_Transmit(num[1]);
USART_Transmit(0x0D);
USART_Transmit(0x0A);
_delay_ms(4);
RECIEVE //переключение в прием
}Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Здравствуйте. Подскажите взаимозаменяемы ли микросхемы 25Q128FVSQ и 25L12873F?
- Anatoliy1000
- Прорезались зубы
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3938505#p3938505"]
Подойдёт AO3400, IRLML2502 и т.д.
[/uquote]
Вы не поверите в городе с населением 100К + нет таких радиодеталей. Я сюда недавно переехал по работе на 3-4 года. У меня в заначке есть 3906,3904, 7002, если это не подойдет, то в конце недели поеду на дачу, там должно продаваться то что вы сказали (там население 1М+).
И еще подскажите как вы определили что я не то сделал (логику) со ссылками как подбираете аналоги.
Доброго времени суток, уважаемые! С наступающим! Не знаю, в ту ли ветку написал... Нужна помощь с экраном Nextion EnhancedNX4827K043. Работал этот экран успешно 2 года, месяц назад стал "тупить" тач скрин. То не реагировал на нажатия, то как будто зависал (как будто нажали и держат палец). Неделю назад вообще перестал реагировать на прикосновения. Перезагрузка иногда помогала ненадолго, иногда нет. Ни каких симптомов что вот-вот тач перестанет работать не наблюдал.
Проверил сам тач, резестивный, сопротивление по Х и Y меняется при нажатии. Микросхема, которая работает с тачем XPT2046. Питание есть 3.3 вольта, дорожки от тача до микры звонятся.
Вчера перепаял микросхему, включил, и первые секунд 20 тач работал, но как то коряво. Реагировал не сразу, то от легкого прикосновения, то нажать нужно посильнее. То жмешь в левый верхний угол, а нажание отображается в правом. Потом вообще перестает работать. Перезагрузка экрана помогает на те жи 15-20 секунд, работает коряво и отваливается. Бывает через какое то время опять появляется реакция.... Сам экран работает, жалко выкидывать.
Воппос собственно в том, можно с тачем что то сделать, как то его поченить? Или эту поломку уже не исправить?
Еще такой момент, заметил на предыдущей микросхеме что 7 и 8 ножка замкнуты были.
- REB
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Без программы она зачем? А если есть программа, то там и описание.
А так, в общих чертах: индикаторы могут быть любые, зависит от программы.
На одну и ту же ногу МК можно повесить одновременно что угодно и сколько угодно, в пределах разумного. Нога МК в единцу времени может принимать любой функционал, единица времени у МК не сопоставима с тормознутостью человека, сто раз сменит функционал, а человек и моргнуть не успеет. Подключение кнопочной матрицы вплне логичное - пока идет перебор сегментов, одновременно идет перебор кнопок. Тут тоже самое: тормознутость человека. Пока человек нажимает кнопку, МК успеет перебрать все сегменты и кнопки и определить, какую кнопку нажали раньше, чем человек сам поймёт, что нажал.
Крестики = не используется.
EXP_12x2 - скорее всего модуль расширения, по SPI, чтоб ещё индикаторов прицепить. Зачем в схеме М3 - хрен его знает.
- REB
https://obsolescence.wixsite.com/obsole ... no-details вот описание и программы но я понять не могу
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
что не можете понять?
вот там написано:
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
вот там написано:
загоняете это гугл-переводчик, получаете:"Expansion Connector:
Adding I2C to the KIM Uno as an option
The above leaves A4 free unless 7-digit calculator mode is used. And A5 is only used for output to a sense line consisting of a row of keys. Nothing gets hurt if another output purpose is fulfilled by A5 when not scanning that row of keys. This is nice, because A4 is the I2C Data line (input/output) and A5 is the I2C clock line (output only). So the KIM Uno can have an I2C expansion interface adding more fun. The current firmware supports a tiny little OLED display that way.
Using SPI is also a possibility. But it will give some of the I/O pins double duty. I.e., you have to stop scanning the keyboard and driving the LEDs to use the SPI port. And periperals on the SPI port will get (unproblematic, I believe) meaningless signals on their lines if the LED or row pins are used for the display/keyboard.
The figure to the left shows the pinout of the expansion connector. The top 3 rows are a standard 6-pin SPI (pins 1-6), I2C is on pins 19+21. The other pins can be used for extra SPI chip selects or whatever, at times when the KIM Uno keyboard/LED display is not used."
вот и ответ: EXP_12x2 - это разъёмРазъем расширения:
Добавление I2C в KIM Uno в качестве опции
Вышеуказанное оставляет A4 свободным, если не используется режим 7-значного калькулятора. А A5 используется только для вывода на сенсорную линию, состоящую из ряда ключей. Ничего не пострадает, если A5 выполнит другую цель вывода, не сканируя этот ряд клавиш. Это хорошо, потому что A4 - это линия данных I2C (ввод / вывод), а A5 - это линия синхронизации I2C (только вывод). Таким образом, KIM Uno может иметь интерфейс расширения I2C, добавляющий больше удовольствия. Таким образом, текущая прошивка поддерживает крошечный OLED-дисплей.
Также возможно использование SPI. Но это даст некоторым контактам ввода / вывода двойную функцию. То есть вам нужно прекратить сканирование клавиатуры и включение светодиодов, чтобы использовать порт SPI. А периферийные устройства на порту SPI будут получать (я считаю, без проблем) бессмысленные сигналы на своих линиях, если для дисплея / клавиатуры используются светодиодные или строчные контакты.
На рисунке слева показана распиновка разъема расширения. Верхние 3 ряда - это стандартный 6-контактный SPI (контакты 1-6), I2C находится на контактах 19 + 21. Другие контакты могут использоваться для выбора дополнительных микросхем SPI или чего-то еще, когда клавиатура / светодиодный дисплей KIM Uno не используется.
вот и ещё ответы... всё там написано. Просто надо прочитать. Или на вражеском языке рабовладельцев какие-то убеждения мешают?2. Оборудование
KIM-1 имеет оригинальную схему для сканирования клавиатуры с 24 клавишами и управления 6-значным светодиодным дисплеем с в основном теми же контактами ввода / вывода, переключая их из режима ввода в режим вывода. Есть три группы контактов ввода / вывода:
7 « столбцов », которые воспринимают 7 кнопок на клавиатуре, а затем переворачиваются, чтобы управлять 7 светодиодными сегментами, которые вместе образуют светодиодную цифру.
4 « штыря ряда », выходные штырьки, обеспечивающие питание ряда из 7 кнопок в каждом. KIM просто циклически просматривает каждую из этих строк для поиска нажатия кнопки (короткое замыкание между этой строкой и одним из выводов столбца).
6 светодиодных контактов , которые обеспечивают питание одной из шести светодиодных цифр на дисплее. Они являются анодом(+ сторона) семи сегментных светодиодов, которые вместе образуют одну светодиодную цифру.
Достаточно быстро мигните последовательно 6 цифр, и человеческий глаз увидит, что все шесть светодиодных цифр загорятся одновременно. Сканируйте клавиатуру между загоранием каждого светодиода, и клавиатура / экран активны!
- REB
BlackKilkennyCat а где на вражеском языке написано "common anode" или "common cathode"?=)
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
ну, так вот "грамотно" написано... вместо common anode использовано anode (+ side) of the seven segment LED's that together form one LED digit.
- REB
BlackKilkennyCat, это означает общий анод или общий катод?
