kollaider
- Держит паяльник хвостом
AleksandrK, у вас полифонию крутит мега или отдельный чип? Подскажите какую вы выбрали частоту дискретизации и число голосов?
AleksandrK
- Родился
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3951862#p3951862"]AleksandrK, у вас полифонию крутит мега или отдельный чип? Подскажите какую вы выбрали частоту дискретизации и число голосов?[/uquote]
Мега на 8 МГц. 5 каналов с частотой дискретизации 12000 кГц.
[uquote="Egorka",url="/forum/viewtopic.php?p=3949701#p3949701"]А подробней можно узнать,как реализовано? Особенно интересует железо.[/uquote]
Модуль ИМГ-1-02 состоит из непосредственно газоразрядной панели, платы катодных ключей с дешифраторами выбора строк и платы анодных ключей. ОЗУ, памяти кадра, знакогенератора тут нет.
Дешифратор принимает на вход два четырехбитных значения - одно отвечает за единицы строк, второе за десятки. Т.е. тут по сути два неполных 4-10 дешифратора.
На плате анодных ключей просто распаяны транзисторные сборки к1нт661а. Базы транзисторов идут напрямую на ленточный шлейф, эмиттеры объединены в десятки и тоже выведены на шлейф, а коллекторы подключены через резисторы 330К непосредственно на анодные выводы панели.
Всё это дело подключено к паровозику из 14 регистров 74hc595 - 13 из них отвечают за данные строки и подключены к базам через резисторы 4.7К, и один отвечает за номер строки - он подключен напрямую к входам дешифратора.
Подключается всё по шине SPI к любому микроконтроллеру по трём проводам. Загоняем данные строки, загоняем номер строки, щёлкаем защёлкой - строка отображается на дисплее. Переходим к следующей строке. И так 100 раз на один кадр.
С учётом работы скорости шины SPI 8МГц, на контроллере atmega328p мне удалось добиться частоты развёртки 375 Гц.
kollaider
AleksandrK, я ещё раз уточню. Та же самая мега которая и часы и управление или отдельная?
А подскажите, какую форму сигнала вы выбрали для синтеза? Синус + огибающая у меня на 20 мгц еле еле справляются.
AleksandrK
- Родился
kollaider.
Да Мега одна.
Waveform * + Envelope без компрессии
Да Мега одна.
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
iiiytn1k Спасибо. Немного дошло.
Или я до конца не понял.
Это типа полукадры ?Дешифратор принимает на вход два четырехбитных значения - одно отвечает за единицы строк, второе за десятки. Т.е. тут по сути два неполных 4-10 дешифратора.
Если это не секрет,схему глянуть можно?Всё это дело подключено к паровозику из 14 регистров 74hc595 - 13 из них отвечают за данные строки и подключены к базам через резисторы 4.7К, и один отвечает за номер строки - он подключен напрямую к входам дешифратора.
375 Герц,это круче чем у телековС учётом работы скорости шины SPI 8МГц, на контроллере atmega328p мне удалось добиться частоты развёртки 375 Гц.
- Koteich
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всех с новым годом!!! Может у кого есть одна штука ИН-18 без дела, очень нужна, может кто выручит?
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
Сегодня сподобился и собрал тестер ГРИ по схеме ТН. Прогнал все свои ИН-12, 17, 14, 16 (завтра панель на ИН-18 распаяю и посмотрю, как они в "натуре" отображают). С удивлением понаблюдал за шарами на ИН-15Б - на неиспользуемых выводах.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
- Sergei Frolov
- Опытный кот
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3947733#p3947733"]Приобрел панельку.электролюминисцентные,красные жолтые и зеленые.[/uquote]
Класс!
Класс!
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3950977#p3950977"][uquote="stepanici85",url="/forum/viewtopic.php?p=3949543#p3949543"]Здравствуйте, такой вопрос. В анодах ламп ин-18,ин-8 стоят резисторы по 5.6к,это не слишком мало?обычно где я видел стоят по 10к.индикация динамическая.
https://img.radiokot.ru/files/38008/2eddzz8hck.jpg[/uquote]
Можно и 10к поставить, но придётся тебе анодную напругу добавлять.
[/uquote]
Тоже не найду информации как подобрать анодный резистор в динамической индикации. При 180 вольтах , и резисторе 10 к лампы тускло светят
kollaider
Какая нужна информация? Берете паспортный ток катода и добиваетесь такого же среднего. Он будет конечно выше паспортного в пике но это нормально.
Здравствуйте коллеги.
Победил свои часы на ИН 12 и DS1307. С подбором конденсатора ничего не вышло, Я так и не уловил закономерности изменения емкости от точности хода. В теории все понятно, но на практике получается полная фигня. Часы отстают на 7 сек в день, добавляю 1 пф, часы спешат на 4 сек в сутки, убираю 1 пф часы спешат на 6 сек в сутки и т.д. Промучавшись неделю отрезал дорожки ведущие к кварцу и припаял его непосредственно на ноги микросхемы. Точность хода составила минус 2 секунды в неделю. Для меня приемлемо. Упаковал все в корпус который подсмотрел здесь: https://steampunker.ru/blog/10810.html#cut
Всех С новым Годом и Рождеством.
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
- Ян
То-то я думаю, что-то мне эти часы напоминают
Всем привет, пытался найти в этой ветке, но 2000 сообщений... Помогите плиз, ессть у кого рабочий проект термометра без часов на ГРИ, уже как год пытаюсь повторить и не могу найти подходящий, чтоб простой термометр без влажности и т.д. Заранее спасибо
Извиняюсь за повтор сообщения, вспомнил что уже спрашивал.
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/198/
А вообще, на первой странице в первом сообщении есть небольшой индекс.
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3955967#p3955967"]https://radiokot.ru/circuit/digital/home/198/[/uquote]
Такой индикатор сейчас хрен найдешь...
- samand587
[uquote="jtsaywer",url="/forum/viewtopic.php?p=3955944#p3955944"]... рабочий проект термометра без часов на ГРИ.... простой термометр...[/uquote]
Вот на любой вкус и цвет!
https://robocua.blogspot.com/search/label/Термометр
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=3953552#p3953552"]Сегодня сподобился и собрал тестер ГРИ по схеме ТН. Прогнал все свои ИН-12, 17, 14, 16 (завтра панель на ИН-18 распаяю и посмотрю, как они в "натуре" отображают). С удивлением понаблюдал за шарами на ИН-15Б - на неиспользуемых выводах.
[/uquote]
Планирую собирать часы с декатроном, спасибо коллегам дали прошивки. Можно ли аналогичным образом проверить декатрон? Ну в смысыле подключить к тестеру и запустить вращение?
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
[uquote="Karlo",url="/forum/viewtopic.php?p=3956088#p3956088"]Планирую собирать часы с декатроном, спасибо коллегам дали прошивки. Можно ли аналогичным образом проверить декатрон? Ну в смысыле подключить к тестеру и запустить вращение?[/uquote]
Нет декатрон им не проверить. Данный тестер просто перебирает все катоды по очереди. Для проверки ОГ-4 есть схема из десятка деталей - https://www.radiokot.ru/artfiles/6526/.
Volodya_Tver, спасибо большое. Вы не пробовали подключать декатрон А-101 вместо ОГ-4? Не совсем понятно, количество выводов разное.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=3956111#p3956111"]Нет декатрон им не проверить. Данный тестер просто перебирает все катоды по очереди. Для проверки ОГ-4 есть схема из десятка деталей - https://www.radiokot.ru/artfiles/6526/.[/uquote]
И ещё вопрос, нет ли схемы подключения вайфай модуля к Спутнику как здесь http://labkit.ru/html/clock?id=506
