Параллельный программатор
- ZЁма
- Грызет канифоль
Re: Параллельный программатор
Ребята, подскажите этим программатором можно перепрошить 25q64fvsig?
Кто сказал МЯУ?
ZЁма, а вас раздел AVR не смущает?
Здравствуйте господа, нужна ваша помощь.
Собрал этот программатор еще в 2011 году, вид и схема как здесь: https://radioparty.ru/mob-prog-avr/20-hvprog-der-hammer
Программатор нормально работал все это время, но вот понадобилось реанимировать ATTINY13 с прошитым фьюзом RSTDISBL. Программа AVR Studio 4 не видит сигнатуру контроллера, нажатия кнопки "erase device",
положения не меняет. Попытка что нибудь записать в память контроллера выдает ошибку.
Я сейчас как бы совсем уже не в теме, давно забыто все что тогда читал
Господа, перед тем как послать меня читать этот форум, подскажите, это глюк программатора, или HVProg действительно не поддерживает реанимацию этого контроллера, или это я что то подзабыл и неправильно делаю.
Пришлось таки почитать форум.
Программатор сделал, пришлось повозится с сигналами xtal и vtg.
Собрал приблуду, схему взял из более поздних версий HVprog.
Архив с платой схемой и фоткой на всякий случай прикрепляю здесь:
https://yadi.sk/d/fYgfXtgPCA4lpA
Скажите пожалуйста:
можно ли убрать фьюзы lock bit с attiny13a этим програматором не стирая флеш и еепром?
вопрос не актуален
нет
вопрос не актуален
нет
Набор плат для сборки uRLC v1.35
Ух ты хитрый какой. Нахрена бы они были бы нужны, если бы позволяли так легко удаляться с сохранение прошивки? Ага, убрал биты программатором, собранным на коленке и вычитал чужую прошивку. И копируй себе чужое ус-во. Ну да, а инженеры в Атмел дураки сидели. Нет конечно. Удаление лок битов ВСЕГДА приводит к очистке пзу.
Я же уже написал, что вопрос не актуален.
В 90% я был уверен что нет, но с форумов параллельного программатора некоторые некорректно отчитываются о работе и "возможностях" своих устройствах.
Встречались что пишут "удачно снял лок биты" не подозревая или не уточняя, что мк при этом тоже стерся.
Можно было не расписывать тут какие инженеры где, повторюсь, вопрос был закрыт.
подскажите пожалуйста, как правильно подключится программатором к меге2560 для лечения ?
на схеме она не показанна
https://ibb.co/TgBD5dq
Tell Me The Truth
Открываем даташит https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... asheet.pdf
И о чудо, видим знакомые буковки на странице 329, в статье Parallel Programming
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4071455#p4071455"]Открываем даташит https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... asheet.pdf
[/uquote]
искренне Вас БЛАГОДАРЮ !
[/uquote]искренне Вас БЛАГОДАРЮ !
Tell Me The Truth
Compressor
- Открыл глаза
А вот это имеет право на жизнь? Кто может пробовал?
- oleg63m
- Друг Кота
так попробуй. насколько я знаю, не все микросхемы и не все залоченности можно снять через SPI. особенно если его-же и отключить перед этим. для микросхем не поддерживающих НVPP а лишь HVSP, так точно может сработать, если дудка о них в курсе
насчет просто программировать- 100% работает.
Я его полностью поддерживаю.
прошу помощи
пытаюсь прошить атмегу8 согласно этой инфе
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
относительно фьюзов есть вот такое предписание
шью с помощью SinaProg
вот в этих полях ввожу значение и прошиваю
но после прошивки мк умирает
в чем моя ошибка ?
помогите пожалуйста понять
в чем моя ошибка ?
Tell Me The Truth
Попробуйте сначало прочитать, может гдето инверсия. Или уже зашилось ненужное.
По калькулятору вроде бы всё верно 3f защита отключена, d1 и сброс на месте и сериальный режим, e1 по факту частота и генератор, 00 вообще не используется у этого камня.
Дрянь все эти оболочки, лучше чистой дудкой, не придумали ей хороший гуй.
Самый годный и почти идеальный AVRDUDE_PROG
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4077185#p4077185"]Самый годный и почти идеальный AVRDUDE_PROG[/uquote]
а как вручную выставить значение в этих полях ?
Tell Me The Truth
- oleg63m
- Друг Кота
методом тыкания в чекбоксы. Но,Господа, какое отношение это имеет к теме?
есть же спец тема про фюзы: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2580
и, лок биты не могут соттветствовать 00, если они не запрограммированы. у вас на картинке какой-то пежен святое святых десятичное представление фюзов инвертировал
- Kotto
- Опытный кот
Всем здравствуйте, может тут кто подскажет?\
Есть программатор hvprog, в атмел студии работает как stk500.
Так же есть тини13. В режиме hvpp они читаются, пишутся, но стоит изменить критичные фьюзы, типа rstdisbl, после этого работать контроллер перестает и более не распознаетяс. Как понять в чем прикол? Другие контроллеры типа мега8, 328, 88, 168 отлично работают во всех режимах, в том числе не пропадают после rstdisbl. Каких-либо просадок по линиям 5 или 12 нет.
- Kotto
- Опытный кот
Добавлю: фьюзбит доктор умеет разблокировать такие тини13... Почему он может, а hvprog нет? Раз читать в режиме hvpp может, казалось бы, должен уметь и работать с заблокированным контроллером? Принцип работы ведь тот же самый. Какой еще софт, кроме атмел студии, умеет в режиме hvpp?
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Если вы про такой программатор https://aliexpress.ru/item/100500147035 ... _id=276683
у меня он на зеленой плате,
то я его проверял также в аврдуде и синапрог. Работал нормально, блокировку фьюзов лечит на ура.
Про тини 13 вы соблюдали правило, сначала залить прошивку, фьюзы по умолчанию (rstdisbl сброшен) и только потом устанавливаете этот бит и заливаете фьюзы?
