Эта фотка?
Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
За две недели до НГ подошел ко мне друг и попросил сделать ему что-нибудь на праздники. Дал две ИВ-18. Сказал, что надо БЫСТРО, а то он уезжает на родину буквально вот-вот.
Не стал особенно заморачиваться и изобретать и повторил популярную схемку для ИВ-18 на атмеге328 и максимовском драйвере.
Почему именно её? Потому что она простая, и девайс я сделал за пару вечеров. Плюс там нормально комментированы исходники, и я давно хотел её повторить чтоб разобраться в "часовых" прошивках.
Что в схеме плохо:
1) автор изначально нагородил огород с отдельными питаниями всего, сделав стабилизацию с 12 до 5 для меги и с 5 до 3.3 для таймера и накала.
2) питание накала постоянкой само по себе
3) люди, которые повторяют эту схему на сторонних ресурсах, всяких там пикабу и т.п. почему-то не оставляют ссылку на гитхаб автора. А там, между прочим, лежит более-менее свежий исходник с нормальными коментами, парочкой новых режимов и поправленный под нормальную версию Arduino IDE.
Что поменяю? Да, пожалуй, если переделывать буду - то в первую очередь, питание переменкой. У меня есть жменя sn6505 и трансов Halo TGM-210NSLR, связка проверенная. Думаю, можно на них. Для меньших токов накала, кстати, подходит SN6501 и ALT4532M. Но я думаю, местные "отцы" уже давно в курсе что для чего лучше =) А, и ещё, выносной термодатчик сделаю. Встроенный в таймер показывает температуру самого таймера и температуру платы, которую ещё и слегка греет 7805.
В итоге, вот как выглядел прототип, который забрал себе друг:
А вот так - версия, которую я для своих зверских экспериментов развёл на два слоя и заказал в Китае:
В обоих вариантах вместо поворотного энкодера применён K1-1502SA-01. 8-ногая DS3231MZ пока не убегает и не отстаёт, так что думаю. у неё достаточная точность в сравнении с её кварцевой сестрой. В преобразователе стоит FQD10N20, фет с логичекими уровнями затвора.
Если кому надо - вкину прошивку под мои энкодеры. Там ещё кое-что по мелочи изменено - добавлен режим с мигающими разделителями, добавлен режим с медленным "банкингом" (в оригинале в этом режиме контроллер каждые 5 секунд показывал температуру и дату, и это бесило - сделал показ температуры и даты по 5 секунд в конце каждой минуты, так нормально). Плюс отображение даты сменено с mm-dd-yy на dd-mm-yy. Ещё могу поделиться файликами для печати боковушек на принтере, герберами, вот этим вот всем... Могу и платками заделиться.
Что в схеме плохо:
[uquote="Tenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3986823#p3986823"]В обоих вариантах вместо поворотного энкодера применён K1-1502SA-01. 8-ногая DS3231MZ пока не убегает и не отстаёт, так что думаю. у неё достаточная точность в сравнении с её кварцевой сестрой. В преобразователе стоит FQD10N20, фет с логичекими уровнями затвора.
Если кому надо - вкину прошивку под мои энкодеры. Там ещё кое-что по мелочи изменено - добавлен режим с мигающими разделителями, добавлен режим с медленным "банкингом" (в оригинале в этом режиме контроллер каждые 5 секунд показывал температуру и дату, и это бесило - сделал показ температуры и даты по 5 секунд в конце каждой минуты, так нормально). Плюс отображение даты сменено с mm-dd-yy на dd-mm-yy. Ещё могу поделиться файликами для печати боковушек на принтере, герберами, вот этим вот всем... Могу и платками заделиться.[/uquote]
очень любопытно, как раз хотелось попробовать ив18, а с трансформаторами как то совсем не дружу.
BlackAlex, ок, держи проект. Он под ДипТрейс. Плата v2 под ЛУТ с перемычками. Но на ней косяк в разводке энкодера, я доверился пинауту с SamacSys, но он по какой-то причине оказался кривой. Так что там надо переделать так же, как на плате v4. Я не стал заморачиваться, так как вариант под ЛУТ использовать больше не планирую. Плата v4 - под заказ у китайцев, там всё верно.
Прошивки в папке FW, последние версии моделей боковушек - v3. Они более удобны. Резьбовые шпильки - М5 если повторять этот дизайн.
Но я всё рано рекомендовал бы нормальный накал освоить. Я уже примерно написал на какой микросхеме и с каким готовым трансформатором это можно сделать - проверял, работает.
- EeeZee.zip
- (762.2 КБ) 346 скачиваний
- daaar
- Держит паяльник хвостом
Уже выкладывал в топике про часы на ВЛИ фотки своих часов. Вроде всё отлично и для себя изъянов каких-то не нашел за месяц использования - решил выложить все исходники. Корпус изготавливается с помощью фрезеровки, верхняя пластина с помощью лазерной резки, кнопка вытачивается. Электронная часть состоит из двух плат, индикаторы ИВ-6 и в качестве разделительной точки ИВ-1. Прошивка написана под atmega88, есть возможность сделать подсветку на адресных светодиодах (на плате они предусмотрены), но в прошивке не хватило место для них. Если вдруг кто решит заказать платы, то можно заказать вот тут.
- src.rar
- Прошивки и исходник
- (11.81 КБ) 302 скачивания
- project.rar
- KiCad проект
- (87.93 КБ) 314 скачиваний
- case.rar
- Файлы для изготовления корпуса
- (68.18 КБ) 312 скачиваний
[uquote="Tenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3987699#p3987699"]Но я всё рано рекомендовал бы нормальный накал освоить. Я уже примерно написал на какой микросхеме и с каким готовым трансформатором это можно сделать - проверял, работает.[/uquote]
DipTrace - то что надо, в нем мне удобнее и поменять в плате что надо, и накал добавить правильный.
- SLvik
- Друг Кота
Тут промелькнула 2х анодная лампа в соседней теме ZM1030,
но к сожалению там лишних ламп нет.
ZM1030 лампа интересная с общими катодами и 2мя анодами.
И мне вдруг пришла идея
Я попробую сделать такие часы на ИН-4 - почти аналог!
Устройство лампы простое, там где нижний анод там нечётные цифры.
А под верхним анодом с верхней сеткой - чётные.
6ти ламповые часы имеют 12 анодов = моя любимая BU2090.
Цифр 10 : 2 анода = 5 катодов - как раз 5 выходов контроллера.
В принципе всё получилось, всё заработало, хотя я немного сомневался.
Аноды переключаются по одной половинке в лампе итого сканируется 6 ламп.
Меняется верхний или нижний анод - зависит от цифры.
Вот что получилось.
Верхняя часть платы:
Нижняя часть платы:
Минусы:
Смотрите сколько транзисторов ушло - охренеть, как на двое часов.
Плюсы:
Съэкономил всего один вывод контроллера.
Вот что получилось.
Нижняя часть платы:
Минусы:
Плюсы:
- (253.55 КБ) 2339 скачиваний
- (235.61 КБ) 2387 скачиваний
- (145.71 КБ) 2361 скачивание
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 07, 2021 22:02:59, всего редактировалось 2 раза.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Nikolaj666
- Прорезались зубы
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3993374#p3993374"]моя любимая BU2090.[/uquote]
Если не затруднительно дайте ссылку где их приобретаете. Спасибо
- SLvik
- Друг Кота
На Aliexpress, где же ещё?
Десяток берёшь и вот тебе счастье.
Пока дохлых микросхем ни одной небыло, тьфу-тьфуe-тьфу.
Хотя я собрал около 5ти часов включая эти.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Kudelya
- Родился
Вот мой корпус для таких часов.
Стимпанк часы Диавольская бомба профессора Мориарти.
Со схемой не парился. Взял набор у того, чьё имя нельзя называть. Но из за особенностей корпуса Ин-12 впаял вразбежку. Благо печатка позволила так впаять. Кнопки и ввод питания вынес на корпус.
Для выхода звука будильника есть 6 отверстий- 3 шт гарпии и 3 шт выхлопные трубы паровых двигателей
Размеры:315х140х110. Масштаб 1:1.
Вес 2150 г.
Бронзовое литьё. Патинирование.
Вес 2150 г.
Последний раз редактировалось Kudelya Вт мар 30, 2021 21:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Ого, корпус Бомба!!!
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="Kudelya",url="/forum/viewtopic.php?p=4007225#p4007225"]Бронзовое литьё.[/uquote]
Офигеть у вас замут вышел!
Трудно представить трудо- и денежные затраты на литье такого корпуса, особенно на изготовление форм для литья
Kudelya, вышло просто ох... как хорошо вышло! Шедевр!
ЗЫ. Да ладно, Холмса сейчас молодёжь знает если не по книгам, то по современным сериалам дык точно =)
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
Крутотень,то какая!!!!!
Здравствуйте давно сделал платы для часов на ин-12 и удачно про них забыл. По схеме рис 1 (простые часы, на микрокнопках). Сейчас начал собирать часы, начал в интернете искать прошивку и случайно на форуме узнал о подлянках Носова, которые он оставил в коде.
Поделитесь пожалуйста исправленной прошивкой с девяткой и не греющимся транзистором. Подскажите есть ли смысл допаять транзистор и диод рис 2.
Может есть еще какие-то рекомендации по схеме?
- Рис 2
- (47.32 КБ) 214 скачиваний
- Рис 1
- (106.98 КБ) 224 скачивания
Padik, ответы на ваши вопросы здесь .
