Романтика-220 стерео
yrijj
Сообщение yrijj »
Здравствуйте, нужна помощь по ремонту романтики 220, не работают индикаторы, на плате индикации заменил все электролиты,не помогло, транзисторы рабочии, на разъеме индикаторов на всех контактах прет +14 в
SSkot
Re: Романтика-220 стерео
Сообщение SSkot »
....на разъеме индикаторов на всех контактах прет +14 в
молотком по пальцам, по одному начиная от мезинца.
а хто схему выкладывать будет? Пушкин?
нормальный кассетокрут.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
AirCat
Сообщение AirCat »
какие индикаторы стрелочные или светодиоды? Для начала пройдись по схеме и измерь постоянные напряжения, должно примерно совпадать. Раньше хорошие схемы рисовали ) https://all-audio.pro/c8/img/977289.png
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
yrijj
Сообщение yrijj »
не соображу, как схему выложить?
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
индикаторы стрелочные с пиками
gsmart
Сообщение gsmart »
yrijj писал(а): на разъеме индикаторов на всех контактах прет +14 в
А схема что об этом говорит?
otest
Сообщение otest »
Зачем?
Что не работало до замены?
yrijj
Сообщение yrijj »
индикаторы и не работали
gsmart
Сообщение gsmart »
Билядь, загрузите свою схему на фотохостинг кота, и выложите тут, в теме:
http://img.radiokot.ru/
АлександрЛ
Да выложили уже схему, что вы так возмущаетесь?
И вот тут:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/romantika220.html
есть ссылка на инструкцию со схемой:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/rom ... instr.djvu
otest
Сообщение otest »
Как не работали, какие напряжения были на контактах ?
Сразу полез руки чесать об электролиты?
АлександрЛ
otest писал(а):Сразу полез руки чесать об электролиты?
А вы почитайте в сети "советы "опытных" ремонтёров"!! ПЕРВЫМ ПУНКТОМ- "менять все литы нах"
Вот и "начинающие" и следуют этому совету, а потом, когда, кроме основной неисправности, понасажают туда кучу своих залипух, приходят, и начинают плакаться- "помогите, не работает"..
зы.. Если у вас на всех контактах разъёма ХS15 (куда подключены индикаторы) "прёт 14 вольт", то, возможно, у вас где- то на разъёме XS14 (куда подключена плата индикации) пропадает "земля"..
SSkot
Сообщение SSkot »
...менять все литы нах..
не нах, а на водку. :)))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
otest
Сообщение otest »
пропадает "земля"..
Или измерять не умеет.
yrijj
Сообщение yrijj »
вопрос снят, всем спасибо, нулёвкой почистил контакты на съемной плате индикации, всё заработало
Чумак
Сообщение Чумак »
Хорошо ещё, что рашпилем не "почистил"... контакты чистят ластиком, спиртом и пр.... но никак не наждачкой.
АлександрЛ
Ну, вот, оказывается, надо было контакты чистить, а не конденсаторы менять.. :)))
otest
Сообщение otest »
Наука о контактах.
Наждачкой это круто.
АлександрЛ
Да я думаю, что ТАКИМ КОНТАКТАМ :facepalm:
хуже не будет.. :))) :))) :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) Что то мне кааца, что маму надо было пропаять...
АлександрЛ
Я думаю, что, если работает, то её паяльником лучше не пугать, а то развалится.. :))) :))) :)))
