зы.. Наверное, всё- таки не "2*176ИЕ13", а 176ИЕ13, 176ИД3?
Часы на люминесцентных индикаторах.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Я бы попробовал поменять 176ИЕ18.. И ещё- электролит по питанию поменять на "более ёмкий"
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3961280#p3961280"]"133ю не делают" "Перемаркер."
Ну как бы тут по корпусу очевидно, что это НЕ перемаркер...
[/uquote]
Что красная керамика вместо белой. Возможно сие родом из середины-конца 90х изначально.
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3961280#p3961280"]"Если на ошибаюсь делают 1533"
Еще как минимум 533 точно делают.[/uquote]
Насчет этого не знаю, у нас вместо 133 в ЗИПы к старому оборудованию немирного назначения идет 1533я Причем в никеле. И корпуса 14 выводные, как у 564ой серии, а не как родные 133и
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3961280#p3961280"]"Насчет 155ой - что-то сомнения берут. "
Много раз тут уже обсуждалось и подтверждалось реальными приобретениями в больших количествах, что как минимум еще пару лет назад Интеграл точно делал К155ИД1.[/uquote]
Интересно КОМУ она нужна. Единственные потребители старой советской элементной базы - военные, но они 155ую не используют. КУДА ????? В особенности ИД1 при том что ГРИ не производятся уже лет 20, а в остальном она не нужна.
[/uquote]Что красная керамика вместо белой. Возможно сие родом из середины-конца 90х изначально.
Судя по маркировке это Май 2015г. "Интеграл".Wladimir_TS писал(а):Возможно сие родом из середины-конца 90х изначально.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
jgl
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго дня!
Часы на ИЛЦ1-4/7Л-Р, пик контроллер 16F690, драйвер MAX6921AWI, RTC DS3231 и модуль MT3608 в качестве повышайки до 27В.
Потребляют часы порядка 250-300мА, напряжение питания 5В. Встроенный аккумулятор с модулем зарядки TP4056 гарантируют работу при
отключении сети.
Есть будильник и уменьшение яркости ночью.
Вид спереди:
Сзади:
И чуть повернем:
отключении сети.
Вид спереди:
Сзади:
И чуть повернем:
Ну вот, применён жутко дорогой драйвер, а толку никакого.jgl писал(а):драйвер MAX6921AWI
Даже напротив - этот драйвер не позволяет подавать на сетки запирающее напряжение, от чего и такой дикий паразитный засвет.
Тут нужно среднюю точку накала "приподнимать" над землёй на 5...7В. (как вариант подключить к шине питания +5В.)
- daaar
- Держит паяльник хвостом
Вместо MAX6921AWI можно использовать PT6311, например. Корпус более паябельный, цена меньше, достать проще
jgl
На мой взгляд засветки нет, все стоит и средняя точка и стабилитрон.
Это фотоаппарат "видит" больше чем глаз, поэтому фотки такие получаются или фотограф из меня плохой
Насчет дороговизны, пока для меня 250 руб. пока не большие деньги.
Прикладываю фото на которой рядом с часами сфотографирован не подключенный индикатор.
Я лично вижу, что в часах не активные сегменты "светятся" так же как и у не подключенного индикатора.
Или нет?
Или нет?
Ах вот оно что, значит без светофильтра.
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3961435#p3961435"]Интересно КОМУ она нужна. Единственные потребители старой советской элементной базы - военные, но они 155ую не используют. КУДА ????? В особенности ИД1 при том что ГРИ не производятся уже лет 20, а в остальном она не нужна.[/uquote]
Были разговоры, что иностранцы массово закупали как раз для производства часов. Также как они активно скупают советские индикаторы любых видов...
Никогда не понимал такой позиции, когда делаешь для себя и жалеешь пару-другую сотен...korob писал(а):Ну вот, применён жутко дорогой драйвер
watchmaker
176ИЕ18 пока менять не хотелось бы. Электролит по питанию и так поставил 470 по высокому напряжению и 100 по логике.Я бы попробовал поменять 176ИЕ18.. И ещё- электролит по питанию поменять на "более ёмкий"
176ИЕ18, 2*176ИЕ13 (да!), 176ИД3, 176ЛА7 и всякая мелочёвка. Часы именно "сдвоенные", не факт, что выпускались серийно, но заготовка на плате обычных серийных часов есть, оставалось только допаять недостающие микросхемы (вторую ИЕ13 и ЛА7) и несколько деталей в обвязке, а также разомкнуть три потайные перемычки. Писал о них год назад в другой теме, также они упоминались в каталогах восьмидесятых годов как настольные часы с двумя будильниками.зы.. Наверное, всё- таки не "2*176ИЕ13", а 176ИЕ13, 176ИД3?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3961805#p3961805"]176ИЕ18, 2*176ИЕ13 (да!), 176ИД3, 176ЛА7 и всякая мелочёвка. Часы именно "сдвоенные", не факт, что выпускались серийно, но заготовка на плате обычных серийных часов есть, оставалось только допаять недостающие микросхемы (вторую ИЕ13 и ЛА7)[/uquote]
Интересно было бы на плату взглянуть..
Наверное, всё же, ИЕ18..
https://www.chipdip.ru/product/k176ie18
зы.. Может, тогда 176ИЕ17? (счётчик- календарь, он подключается почти что "параллельно ИЕ12")
watchmaker
Нет, я о них уже говорил тут (в другой теме). 176ИЕ18 в качестве тактового генератора. Затем две 176ИЕ13 с общим индикатором (соответственно с общей 176ИД3) и тактированием, но с раздельной установкой, разрешение установки и индикации даётся трёхпозиционным тумблером. Время на каждом чипе 176ИЕ13 ставится ОТДЕЛЬНО (и может быть выставлено разное, например два часовых пояса!), будильник также отдельно, но выводится на общую пищалку. Разрешение на работу будильников даётся с того же тумблера, что и разрешение индикации. Так были реализованы часы с двумя будильниками, скорее всего ещё до появления 145ИК1901. В каталогах числились, но в серии неизвестны.
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
Уберите пожалуйста фотографии под спойлер, а то у меня Firefox с ума сходит - страница падает и приходится в explorer_e просматривать...
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3961987#p3961987"]Нет, я о них уже говорил тут (в другой теме).[/uquote]
Спасибо..
И, действительно, уберите картинки под спойлер..
Спасибо..
watchmaker
Уже время на редактирование истекло.
PS, ход наладить более-менее удалось, но всплыла другая проблема - совершенно новый из упаковки (!) индикатор существенно выгорел за полтора года работы. В других часах на подобной схеме (Электроника 18-07) такой же индикатор работает без какого-либо заметного выгорания три года. С чем это может быть связано?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Тут еще играет роль завод, который может что-то химичить со схемой. У меня есть часы ФЕБ. Пришли с почти полностью севшим индикатором. Поменял на новый. Через полгода заметил деградацию.
Потом догадался посмотреть на другие часы ФЕБ, предлагаемые через Авито. Почти у всех поголовно индикаторы полуживые.
- Microtech
Только предположение. На фото выше, видно свечение накала, даже при дневном свете. Считаю, что индикатор садится от чрезмерного тока через накал.
В 17-ый раз позволю себе здесь повторитьwatchmaker писал(а):С чем это может быть связано?
на счет 155ид1 - последняя дата что попадалась, Интеграл, 2019, покупал через знакомых с завода. Похоже они не каждый год пакуют кристаллы в пластик. 20й год в прошлом году не продавали. По применение - три раза отправлял партии по 100 шт в Японию, были заказы по 100шт в Германию. Сам расходую более 1000шт в год.
- Sergei Frolov
- Опытный кот
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3963707#p3963707"]Сам расходую более 1000шт в год.[/uquote]
А лампы - только остатки? Новых не делают?
