Нужен надежный способ запитать микроконтроллер от 44-56в
Есть блок питания от сотового оборудования. Имею самопальный (купленный) контроллер для регулировки его напряжения в небольших пределах.
Сейчас на базе этого блока собираю регулируемый источник питания на основе китайского stepdown преобразователя.
Кроме пониженного напряжения выведены клеммы напрямую из блока питания, на которых для некоторых устройств буду снимать указанное выше напряжение. Чтобы его регулировать и покупал отдельный контроллер.
Контроллер будет подключатся в разъем на время программирования блока, то есть совсем нечасто.
Питается он от 5в. ранее я использовал отдельный источник питания для этих целей, но когда все устройство помещаю в отдельный корпус не хочется лишних соплей.
Искать 5в внутри платы блока питания нет желания, там все в лаке, да и не хочется лезть в его работу и навешивать лишние нагрузки.
По этой причине побаиваюсь и затрагивать работу китайского преобразователя.
Короче хочется запитаться от выхода самого блока питания с выходом примерно 44-56в и превратить их в 5в годные для питания микроконтроллера. Насколько помню там стоит какая-то atmega. Все заклеено в корпус, поэтому вскрывать не хочу.
Потребление там мизерное, то есть внутри только контроллер три кнопки и клеммы выхода.
Что можете предложить?
Есть китайские платки понижающих преобразователей, но они не могут работать от такого большого напряжения, да я и не в курсе можно ли ими питать контроллеры, не опасны ли они по выбросам и надежности?
Контроллер управления мне дорог так как это разработка конкретного человека, которого с трудом нашел и купил. Второго шанса может и не быть, дело было давно, да и денег он стоит.
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Нужен надежный способ запитать микроконтроллер от 44-56в
[uquote="andry252",url="/forum/viewtopic.php?p=3968434#p3968434"]блока питания с выходом примерно 44-56в и превратить их в 5в[/uquote]
Ключ для поиска - преобразователь для PoE. Им несть числа...
Резистор и стабилитрон.
- АлександрЛ
- Друг Кота
https://aliexpress.ru/item/32977517036.html
Понижайка, входное напряжение начинается от 80 вольт (выбирается) до 5 вольт (тоже, как я понял, выбирается при заказе)
Ещё есть DC/DC типа таких:
https://www.chipdip.ru/product/fdd03-05s5a
https://www.chipdip.ru/product/am5t-4805sz
https://www.chipdip.ru/product/am3g-4805sh30-nz
(пример из ЧипДипа, так как на их сайте я более- менее ориентируюсь, просто, чтобы показать, что "это есть в природе")
Ну, или делать самостоятельно по схеме импульсного источника питания, с учётом вашего входного напряжения, допустим, на той же TL494,
или на ТОР-е
https://static.chipdip.ru/lib/248/DOC000248883.pdf
Вроде они стартуют уже от 36 вольт.
но получится ли это дешевле-
Резистор и стабилитрон, конечно, тоже можно, только, даже если ток стабилизации взять 10 мА (это если ток потребления устройства будет не более 5 мА) то на резисторе выделится от полуватта тепла.. Если такой вариант устраивает, то вполне..
зы..
На работе мужик подошел, спрашивал "блок питания, чтобы слабенький вентилятор на 54 вольта" включить.. А оказалось, что этот "слабенький" потребляет больше 10 ампер
А для этого мужика это "слабенький ток", он тяговыми моторами от локомотивов занимается, для него 10 ампер это "мизер"
или на ТОР-е
зы..
"мизерный ток" понятие относительноеRe: Нужен надежный способ запитать микроконтроллер от 44-56в
Резистор и стабилитрон, это для питания контроллера напрямую или для подачи на китайскую платку понижающего преобразователя который уже выдаст 5в?
- musor
- Друг Кота
смотря скока армпер вам надо от 5в...
если милриамперы то баналный зенер см резитстором рулят-просто дешева и неубиваемо...
Ну тогда скорее всего резистора со стабилитроном хватит. Сегодня замерю сколько этот контроллер потребляет и так и сделаю.
Добавлено after 12 minutes 47 seconds:
Нашел схему, кажись ошибся, там stm. Так как оказалось и свой стабилизатор установлен...
Последний раз редактировалось andry252 Ср янв 27, 2021 17:42:36, всего редактировалось 2 раза.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="andry252",url="/forum/viewtopic.php?p=3968572#p3968572"]Блин, как уменьшить картинку при вставке ссылки на нее[/uquote]
Либо скачать на свой компьютер, уменьшить её, хотя бы в том же пайнте, (не обязательно, 2 мегабайта это достаточно большая картинка), положить на img.radiokot.ru, а сюда выложить превьюшку, или убрать картинку под спойлер- вот так:
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Делайте на ТОП обратноходовой, с развязкой, там штук 6 деталей, работает от 40 вольт. Это если уж очень дорог вам ваш контроллер.
- musor
- Друг Кота
Килиманджаро, нахрена там какойто ОХ и борба сего помехамии ,когда зенера 2с156а с 2вт резистором МЛТ 2.4-3.9к
там выше крыши...
там выше крыши...
Проще всего зарядку телефонную подобрать, которая надежно будет при таком входном работать. Гальваноразвязка выхода тоже лишней не будет.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3968987#p3968987"]Килиманджаро, нахрена там какойто ОХ и борба сего помехамии ,когда зенера 2с156а с 2вт резистором МЛТ 2.4-3.9к
там выше крыши...[/uquote]
Раз человек ищет себе лишние сложности - пусть ищет, зачем ему мешать))).
Спасибо всем за советы, но вчера после сборки дело так и не дошло до контроллера.
Собрал все в корпус от старого безперебойника, железный. Ну и как положено, для безопасности решил массу блока питания, посадить на массу корпуса. Включил без заземления, вся конструкция заработала как положено и блок питания и китайский преобразователь.
Решил посмотреть что на корпусе. Ну отвертка индикатор как и положено засветилась (электронная). Померил переменку на корпусе, выдало 160в, вроде должна быть половина от 220в. Ну напрямую заземляться пока не решил (и не зря). Взял контрольку на 220в 100вт и соединил реальное заземление своего стола (основа стола из металла заземлена на улице в землю) и корпус блока питания. К моему удивлению лампочка загорелась в полнакала, хотя как мне кажется емкости фильтрующих кондеров не должно хватить для того чтобы она загорелась. Так вот погорела она так секунд пять а потом начала хаотично вспыхивать и после резко загорелась в полный накал. насколько успел заметить, в это время питание на входе не пропадало пока я не выдернул розетку. Когда выдернул заметил еле заметное облачко дыма выходящего из блока питания имеется ввиду мощного что выдает 50в.
Я чесно сказать в растеренности что это было?
Все это произошло уже поздно, поэтому времени разбираться не было, ушел спать.
До этого пользовался этим блоком много раз питая индукционную нагревалку, но правда во время его работы за корпус никогда не брался, но мне его привезли рабочий, и до этого он стоял в стойке сот оборудования. Я уверен что он там сидел на общем корпусе и был заземлен.
Все мои доработки, то есть подключение китайского преобразователя, вообще "висят в воздухе" и не имеют контакта с массой корпуса. Все изолировано от него. Я жутко сцу за транзисторы в высоковольтной части, так как цена их аж по 1500р и нужно заказывать. Но как мне кажется они не должны были накрыться, ведь с массой они вообще никак не завязаны. Что могло накрыться? Дым шел как раз не из входной части, где эти фильтра, а с дальней, где высоковольтные транзисторы. Получается что фаза каким-то образом пробилась на корпус? Отчего?
Спрашиваю потому, что вечером все придется вскрывать и рыть. Хочется понять направление.
У кого какие мысли?
Да, забыл!
До включения в сеть сетевые провода звонились на корпус и показывали в районе 100к. Поэтому я и не решился на прямую заземлять корпус. Просто прозвонка сетевых проводов нва корпус это обычная техника безопасности перед запуском таких изделий, по крайней мере у меня.
У кого какие мысли?
Да, забыл!
Разобрался!
Оказалось прошило изолирующую прокладку под полевиком. Получается я пользовался таким блоком все это время, так как до испытания конструкции уже сетевые провода звонились, но правда через большое сопротивление на корпус. Видать был уже прогар и когда через него пустили ток, процесс пошел по нарастающей почти до полного коротыша.
Зачистил дремелем место прогара на транзисторе, радиаторе и заменил прокладку. Сопротивление пропало но еще не запускал. Все затянулось до ночи и решил уже на свежую голову все испытать. то есть сегодня. Но по замерам транзисторы не прошило. Вечером узнаю результат.
- (206.85 КБ) 139 скачиваний
- (169.81 КБ) 109 скачиваний
