Об закручи... тьфу, откручивании гаек..
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
И так пришла пора закрути...тьфу сначала открутить конечно-же гайки. Не просто где-то а на валу крыльчатки автономного отопителя ШААЗ 112.8106010 (это не от Запорожца, как можно подумать, а от автокрана (не только ни и...), потому на соляре и 24 вольта) Гайка сия держит полиэтиленовую крыльчатку вентилятора на валу электродвигателя. Потому подогревать нельзя, а двое суток ванн в WD-40 результата не дают. А главное что держать вал можно только за эту самую хлипкую крыльчатку и большого усилия не развить. Но самое странное - из это гайки якобы торчит кусок вала, но на нём НЕТ резьбы. То-ли это колпачок на гайке, то-ли все не так, как на самом деле.
Принимаются советы по откручиванию гайки (возможно нестандартной и уникальной для данного изделия. А так-же выяснить неплохо было-б - какая там резьба.
Фото из интернета. Снят кожух. Задача извлечение электродвигателя для диагностики.
otest
Re: Об закручи... тьфу, откручивании гаек..
Сообщение otest »
Возможно левая резьба. Отсюда не видно.
Wladimir_TS
Дам даже вблизи не видно... А судя по крыльчатке в какую сторону это должно было вращаться ?
Пробовал крутить и туда и сюда. Просто это агрегат еще стоит в таком месте, что х....долежешь, а снимать его - это отключать 100500 проводов на скрутках и кучу трубочек
Может у кого-то есть какое-то техописание этого агрегата.
SSkot
Сообщение SSkot »
я бы искал второй конец вала, а за одно дугую крыльчатку.
Пластик и время так себе друзья
ZZZ С Нами Бог ZZZ
musor
Сообщение musor »
99% резьба левая и дюймоваго щага просто это уже принцип такой на валы и трубы толка дюймовые резьбы резать... скоре всего она стандартная для пиндоской сетки резьб....
мыж любили жопу им облизаф... догонять обосравшиеся в процесе гонки с нами штаты пиндосси
MrLeo
Сообщение MrLeo »
По фотке есть подозрение, что "гайка" и крыльчатка - одно целое. В смысле, крыльчатка отворачивается вместе и ЗА эту гайку. Но для этого нужно найти другой конец вала.
Wladimir_TS
Похоже так - по крайней мере у распространенного отопителя ОВ-65 двигатель имеет резьбу на валу. А скорее всего движки там одинаковые. Вопрос как зафиксировать вал. Что-б добраться до другой стороны движка там надо открутить 3 или 4 винта с его торца (видны под пластиком крыльчатки) но они этим самым пластиком закрыты.
До того разбирал отопитель от классического Запорожца - там крыльчатка вообще посажена на вал прессовой посадкой. Снимал толстой отверткой сдвигая. Но там двигатель крепится винтами сбоку (до которых что-б добраться надо ПОЛНОСТЬЮ разобрать весь агрегат. (сделать 3 отверстия во внешнем кожухе с крышечками, инженерам видать помешала религия).
gsmart
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а): Вопрос как зафиксировать вал.
Так-же, как Вы фиксируете вал шуруповёрта, дабы открутить патрон.
Зажимаете в патрон шестигранный ключ, помещаете его например между разведённых губок тисков, дабы ключ мог поворачиватся на неполный оборот и после клинил, потом включаете реверс, ключ делает не полный оборот, и клинит между губок тисков, патрон срывается с резьбы.
Надеваете на гайку крыльчатки накидной угловой ключ в виде буквы Г, включаете мотор в реверс, дабы ключ сделал неполный оборот, заклинил и сорвал гайку.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ударным шуруповертом в любом автосервисе открутят
musor
Сообщение musor »
гайка там литая вместе с крылчаткой из пластика так что не переусерствуйте...
обычно момента мотора достаточно открутить если он может реверсится но это не всегда доступно...
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Судя по верхней фотке (возможно, я ошибаюсь), конусный кожух насмерть сидит на корпусе, и откручивание крыльчатки ничего не даст, она не вынется. Винты, крепящие правый (на фотке) патрубок, наводят на мысль, что он должен сниматься, и вся начинка должна выниматься направо.
musor
Сообщение musor »
вообше такие девайсы или нерасчитаны на разбор или разбираются снятиме мотора вместе скрылчатками в сборе
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
и не факт что там резьба возмоджны шпонка тугая посадка
клей или горячий натяг...
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
такие девайсы по жизни 1 разовые не расчитаны на ремонт
части корпуса могут быть орпаресованы сидеть на компаунде или на завалцовке или напресофке
смысл разбора не обозначен
vlasovzloy
Ну проверить то можно гайка пластмассовая или из иного металла?
Wladimir_TS
Гайка металл, похоже оцинкованный, то что кажется торчащим из нее валом походе колпачок, этот металл ржавый и на нем нет резьбы. На фото не ориентируйтесь - оно из инета. Там на месте в кабине крановщика хрен что сфотографируешь.
musor
Сообщение musor »
а если фот ки ALIENS тоды ой вам на месте виднее яб дремелем порезал кожух если бобик сдох уже пох уй потм зарплату посадите на хому ты
gsmart
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):Гайка металл, похоже оцинкованный
Значит попробуйте сделать реверс мотора, и сорвать гайку ударным методом, как писал выше.
Wladimir_TS
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3969614#p3969614"]
Надеваете на гайку крыльчатки накидной угловой ключ в виде буквы Г, включаете мотор в реверс, дабы ключ сделал неполный оборот, заклинил и сорвал гайку.[/uquote]
А ничего что это маломощный (примерно 10 ватт) вентилятор-же, высокооборотистый (5000-6000 Об/мин) двигатель - его пальцем остановить можно.
... да и он неисправен....
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3969634#p3969634"]Судя по верхней фотке (возможно, я ошибаюсь), конусный кожух насмерть сидит на корпусе, и откручивание крыльчатки ничего не даст, она не вынется. Винты, крепящие правый (на фотке) патрубок, наводят на мысль, что он должен сниматься, и вся начинка должна выниматься направо.[/uquote]
Конусная часть сидела на 4х ШУРУПАХ ... именно шурупах натуральных и сейчас снята, под ней крыльчатка, под крыльчаткой просвечивают винты крепления движка. Как-то снимается крыльчатка, а потом за ней вытягивается весь двигатель. Кстати на другой стороне должна быть другая крыльчатка поменьше, которая гонит поток воздуха в горелку.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3969730#p3969730"]
Значит попробуйте сделать реверс мотора, и сорвать гайку ударным методом, как писал выше.[/uquote]
Моторчики там очень хилые. Это-ж по сути вентилятор, причем высокооборотистый. А данный двигатель не просто так демонтирую - он неисправен. Скорее всего зависли щетки, или где-то отгнил провод.
musor
Сообщение musor »
пилите ШУРА пилите оне золотые...(с)
anatol378
Сообщение anatol378 »
Здесь с картинками http://shaaz.biz/files/documents/rukovo ... 5-sayt.pdf
Ключ на 10 и вперед.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Wladimir_TS
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3969830#p3969830"]Здесь с картинками http://shaaz.biz/files/documents/rukovo ... 5-sayt.pdf
Ключ на 10 и вперед.[/uquote]
Думаете стало легче - да если брать за основу что данный отопитель близкий родственник ОВ-65 (форма крыльчатки и конуса похожи) то явно что, крыльчатка скручивается целиком, но в документе не указано, какая резьба (правая/левая) и как фиксировать вал. может в какую-то дыркощель надо впихнуть проволоку и она попадет в специальную дырку класса отверстие в валу. Высматривать в позе ЗЮ в кабине крана в покрытом толстым слоем грязи отопителе ту дырку не зная, где её искать - удовольствие для истинных садомазохистов.
А вот тут http://info-kotlas.ru/?p=13109 про тот-же ОВ-65 пишут: "Отверните гайку крепления вентилятора, снимите вентилятор" Кому теперь верить ? :o
Добавлено after 3 hours 58 minutes 3 seconds:
Я снялЪ крыльчатку. Вот ни разу никто не угадал... там цанга. Цанговый зажим на гладком валу движка.... все-же многие количества WDшки сделали свое дело крутили, тянули и стянули без повреждений, но вот элементы цанги склеены намертво. Там конусная (возможно с конусной резьбой втулка в пластике крыльчатки и вкручивающаяся в нее разрезная гайка. Там походу все заржавЭллло. Крыльчатку я принес домой для фотосессии и попытки разобрать и привести в норму. А вот движок пока вытащить не удалось - что его держит непонятно, крышку сзади снял, вынул упоры 3 штуки расклиниваемые при закручивании винтов и резиновую диафрагму - экран. Сам движок как новый, что с ним пока не ясно.
