Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Скучно не будет
Novice user
- Мудрый кот
А где есть еще обсуждение данное устройство? Здесь внятных ответов явно не дождусь...
Конечно не дождёшся. Надоело клаву мять. Читай уже намятое.
Novice user
- Мудрый кот
Понятно,буду рыться
Не силен я в импульсных блоках питания,пойду искать-всего то 170 страниц
Novice user
- Мудрый кот
Разобрался,пока выше 1 ампера не проверял-завтра куплю лампы помощнее и буду проверять
- Starichok51
- Модератор
разобрался, а теперь соберись и расскажи нам, в чем ты там разобрался ...
Novice user
- Мудрый кот
Без подключения к сети подал на выход с лабораторного блока питания 10 в,реле сработало,подключил осциллограф к 11 выв TL494,плавно увеличил напряжение до 14,6 вольт,добился чтоб прекратились импульсы на базах C945 при напряжении выше 14,6 вольт,отключил блок питания,вместо предохранителя подключил лампу,подал 220 вольт,лампа вспыхнула и погасла,кратковременно подал 12 вольт на выход зарядки,но зарядка не запускается-нет импульсов на выв 8 и 11 TL494,начал искать в чем проблема,намудрил с подключением T1,перерезал дорожки и впаял перемычки проводом мгтф,но блок питания так и не запускался как надо
Выпаивал детали и нашел-конденсатор 1,0 мкФ был всего 0,22 мкФ,заменил,перемотал дроссель L2 (было 10 витков,намотал 30),купил лампы 5 и 21 ватт,буду испытывать под нагрузкой,если будет все норм то переделаю плату под свой корпус
На ХХ ничего не греется,только слышны слабые щелчки
Это не может быть причиной.конденсатор 1,0 мкФ был всего 0,22 мкФ,заменил,перемотал дроссель L2 (было 10 витков,намотал 30)
Novice user
- Мудрый кот
Тем не менее схема запустилась
Образовалась новая проблема-выдает ток максимум 0,3 ампера при любом положении регулятора тока,пойду читать заново 170 стр
Разобрался,выдает ток до 6,5 ампер,выше нет возможности испытать-нет лампы мощнее,да и не надо-6,5 ампер мне достаточно
Novice user
- Мудрый кот
Попробовал заряжать аккумулятор,начальное напряжение на аккумуляторе (после прогрева до комнатной температуры) было 11 вольт,подключил к зарядному и начал заряжать,ток заряда стал 2 ампера,потом в течении суток плавно падает до 1 ампера ,при этом напряжение на аккумуляторе стало 12 вольт,перепроверил вроде все,сравнил фазировку подключения трансформаторов с родной платой откуда я их выпаял-все совпадает
Подключил вместо аккумулятора лампы по 20 ватт,если подключить 5 штук в параллель ток 6,2 ампер,напряжение около 10 вольт...
Буду переделывать плату,больше не знаю что может быть
Не правильно настроена схема ограничения тока.
На клеммах аккумулятора должно быть мин 13.2в.
Novice user
- Мудрый кот
Шунт от мультиметра DT-830 0,05 Ом,напряжение настроил на 14,6 вольт,смущает напряжение питания TL494,около 40 вольт при подключенном аккумуляторе,по схеме там должно быть 23 вольта,пробовал подбирать номиналы между выв 3 и выв 15 TL-ки,не помогает,и почему то разные осциллограммы на коллекторах C945,вечером могу выложить осциллограммы
Не правильно распаял или перемотал вторичку тр-ра поэтому 40в..
Проверь диоды вокруг 945х.
Затупи ограничение тока и регулировкой напряжения установи на нагрузке мах. ток 10А.
Потом настраивай ограничение тока на 10А.
Чем ток измеряешь ? Прибор не врёт ?
Novice user
- Мудрый кот
Мультиметры richmeters 102 и DT9205, показывают ток одинаково,наврядли врут
- Starichok51
- Модератор
шунт там 0,01 Ома!!!Novice user писал(а):Шунт от мультиметра DT-830 0,05 Ом
Novice user
- Мудрый кот
ой,и правда 0,01... буду искать,спасибо!
Novice user
- Мудрый кот
Поставил 0,1 Ом,ситуация стала еще хуже-теперь напряжение держит 14,6 вольт до тока 0,8 ампер
Буду искать другую схему,здесь что ни спроси ответ один-
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3960083#p3960083"]Конечно не дождёшся. Надоело клаву мять. Читай уже намятое.[/uquote]
- btExtractor
- Открыл глаза
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3969983#p3969983"]Буду искать другую схему[/uquote]
Нормальная это схема, земляк! Я две таких сделал, одну с трансформатором выпаянным из компового блока питания, на другую трансформатор мотал сам. Обе зарядки работают, держат до 10А спокойно. Может тебе печатку заново сделать, детали проверить на соответствие номиналам.
- Starichok51
- Модератор
ну, если не в состоянии повторить хорошую схему, то никакая другая схема тебе не поможет ...
- btExtractor
- Открыл глаза
Единственный затык у меня по этой конструкции был в фазировке согласующего трансформатора. Я взял готовый из компьютерного блока питания, и измеряя индуктивность, нашёл соответствующие обмотки.
