Простой программатор для ATMEGA 328p (в ESR-метр LCR-T4)
mr-DX
Сообщение mr-DX »
Хочу собрать простой программатор для прошивки ESR-метр LCR-T4 на ATMEGA 328p.
Схему не нашёл. Всё-таки, чтобы что-то грамотно спросить, надо знать 70% ответа
1. Существует ли простая схема, без микроконтроллеров? Возможно через COM port (+ программы для прошивки).
2. В загашнике есть USB DATA cable для подключения мобильных телефонов (фото прилагаю). Может как-то их использовать?
Хочу залить русифицированную прошивку, тем более в ней параметров больше показывает.
На YouTube >>> нормальный материал.
Кто разбирается, пожалуйста дайте информацию, как сделать?
Операция одноразовая. Хотя, может кто-то выложит более лучшую прошивку, то конечно же захочется.
АлександрЛ
Re: Простой программатор для ATMEGA 328p (в ESR-метр LCR-T4)
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=3970882#p3970882"]Хочу собрать простой программатор для прошивки ESR-метр LCR-T4 на ATMEGA 328p.
1. Существует ли простая схема, без микроконтроллеров? Возможно через COM port (+ программы для прошивки).[/uquote]
Программатор Громова (СОМ- порт), "пять проводков" - LPT порт.
Вот только не подскажу программу, которая работает с этими портами, но, может быть, кто- то подскажет.
У "Унипрофа" и "ПониПрога", которыми я пользовался, 328 меги в перечне микросхем не было..
"Громова" у меня "не взлетел", но, возможно, тут СОМ- порт виноват, а "пять проводков" я пользовал лет 10, пока у нового компьютера не пропал LPT.. :facepalm:
При чём, и СОМ и LPT должны быть "железными", а не переходниками с USB..
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=3970882#p3970882"]2. В загашнике есть USB DATA cable для подключения мобильных телефонов (фото прилагаю). Может как-то их использовать?
.[/uquote]
Это всего лишь переходник USB-UART (считай, тот же СОМ, только с уровнями сигналов RX и TX -0~5 вольт)
mr-DX
Сообщение mr-DX »
Спасибо за это. Пойду рыть Яндоогль.
Может кто-то ещё подскажет?
АлександрЛ
Если вам нужно однократно прошить МК, то, может, проще поискать кого- то рядом? :dont_know:
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Прога которая работает с COM - портом , и программатором Громова называется UNIPROF !!
АлександрЛ
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3970918#p3970918"]называется UNIPROF !![/uquote]
На сколько я помню, то Мегу328 унипроф не знает.. :dont_know:
Alex_641
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3970925#p3970925"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3970918#p3970918"]называется UNIPROF !![/uquote]
На сколько я помню, то Мегу328 унипроф не знает.. :dont_know:[/uquote]
Возможно . Тогда прошу прощения .
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
А может есть возможность как у AVRISP - добавить сигнатуры ?
Добавлено after 18 minutes 44 seconds:
А если совсем всё плохо , то есть докторфьюзебит !! Он иногда помогает !
АлександрЛ
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3970927#p3970927"]А может есть возможность как у AVRISP - добавить сигнатуры ?[/uquote]
Не знаю, я в такие тонкости не вникал.. :dont_know:
mr-DX
Сообщение mr-DX »
Уже думал, перебирал знакомых. Остались только три барыги с рынков. А они цены за всё валят не для увлечений и хобби.
AVRDUDE >>> знает ATmega328P >>>
Но я не разбираюсь во фьюзах и остальных астральных формулировках )))
Там на Ютубе >>>    человек объясняет, как работают программы. Я так понимаю, что передача данных всё через те же выводы на МС. Только я хотел подключиться не через ЮСБ, который обслуживается своим МКр, а через СОМ, по-проще. Думал, что смогу программе показать не ЮСБ а СОМ
АлександрЛ
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=3970930#p3970930"]AVRDUDE >>> знает ATmega328P >>>
Но я не разбираюсь во фьюзах и остальных астральных формулировках )))[/uquote]
А он знает программаторы на COM или LPT?
То, что дудка знает мегу328, я знаю, он много каких микросхем знает..
Хм.. avrdudeshell знает про STK200, а "пять проводков" это, вроде как, упрощённая до предела, версия STK200.. :dont_know:
mr-DX
Сообщение mr-DX »
Пока такого не вычитал
Вы хоть слова какие-то знаете, даже клички программ )))))
Что я могу внятное-то ответить ))))))))))
АлександрЛ
А этот LCR-T4 купить готовый не проще?
https://aliexpress.ru/item/32929709440.html
https://aliexpress.ru/item/4000809720399.html - 751 рубль, полностью собранный и в корпусе.. :dont_know:
Я так понимаю, что по "комплектухе", при самостоятельной сборке, он получится не дешевле, плюс ещё, учитывая ваш опыт в прошивке МК.. :dont_know:
Знакомится с МК надо с чего- то более простого.. :dont_know:
Или вы хотите именно "попаять"?
sokolovai
Сообщение sokolovai »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3970900#p3970900"]"ПониПрога", которыми я пользовался, 328 меги в перечне микросхем не было..[/uquote]
А у меня почему-то был?????
И я им многократно перешивал 328 мегу !!!!
mr-DX
Сообщение mr-DX »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3970936#p3970936"]А этот LCR-T4 купить готовый не проще?
https://aliexpress.ru/item/32929709440.html[/uquote] Наверное точно такой же у меня в руках (модификаций несколько). Вот его и хочу прошить улучшенной прошивкой. Поэтому и пишу.
АлександрЛ
Аа.. Понятно.. Тогда придётся помучиться, и сделать или купить программатор..
При замене ПО, обычно, а про фьюзы можно не заморачиваться, они, как правило, не меняются..
DimKra
Сообщение DimKra »
Тема про понипрог, мегу328 поддерживает с патчем https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=96563
sokolovai
[uquote="DimKra",url="/forum/viewtopic.php?p=3970948#p3970948"]мегу328 поддерживает с патчем[/uquote]
Не пойму в чем проблема?
(225.48 КБ) 2196 скачиваний
АлександрЛ
[uquote="DimKra",url="/forum/viewtopic.php?p=3970948#p3970948"]Тема про понипрог, мегу328 поддерживает[/uquote]
Жаль, для унипрофа подобного костыля не придумали.. Или я его не увидел.. :dont_know:
NStorm
Сообщение NStorm »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3970931#p3970931"]А он знает программаторы на COM или LPT?
Хм.. avrdudeshell знает про STK200, а "пять проводков" это, вроде как, упрощённая до предела, версия STK200.. :dont_know:[/uquote]
Из avrdude.conf:
programmer
  id    = "stk200";
  desc  = "STK200";
  type  = "par";
  connection_type = parallel;
  buff  = 4, 5;
  sck   = 6;
  mosi  = 7;
  reset = 9;
  miso  = 10;
Соб-но пины написаны. Если есть LPT порт то можно попробовать "5 проводков" и avrdude в режиме stk200.
Чутка альтернативный вариант: https://sbolt.home.xs4all.nl/e-spider_prog.html
В avrdude известен как sp12.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
А вот и для COM порта есть в avrdude понипроговский вариант:
# some ultra cheap programmers use bitbanging on the
# serialport.
# PC - DB9 - Pins for RS232:
# GND   5   -- |O
#              |   O| <-   9   RI
# DTR   4   <- |O   |
#              |   O| <-   8   CTS
# TXD   3   <- |O   |
#              |   O| ->   7   RTS
# RXD   2   -> |O   |
#              |   O| <-   6   DSR
# DCD   1   -> |O
# Using RXD is currently not supported.
# Using RI is not supported under Win32 but is supported under Posix.
# serial ponyprog design (dasa2 in uisp)
# reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts
programmer
  id    = "ponyser";
  desc  = "design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts";
  type  = "serbb";
  connection_type = serial;
  reset = ~3;
  sck   = 7;
  mosi  = 4;
  miso  = 8;
АлександрЛ
Это вы не мне, а mr-DX-у рассказывайте, у меня ни дудка, ни ПониПрог на старом ноуте с LPT портом не идут, только Унипроф..
А USB программатор под дудку у меня есть :beer: .. Но на этом компе уже нет ни COM, ни LPT... :facepalm:
