Эмулятор ключей МетаКом
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
А почему он не будет работать если полностью эмулируется даласс.
отправляю схему и урезанный исходник н цифрал кт1, также можно сэмулировать и кт2. резистор 1к кондюк 4.7, для усечённого варианта пойдёт и 1 мкф.
- programm.zip
- (6.97 КБ) 650 скачиваний
Elektrik158 писал(а):Доброго времени суток,собрал я сей девайс,работоспособности ноль(независимо от положения переменника).далее R13 был заменен на 1кОм,цепочка R10 - R14 изменялась в диапазоне 1-2кОм.Питание устройства от плоской 3V батареи.Из 2-х ключей:один вообще не читался,при чтении второго на дисплей выводилась A (если много раз прикладывать таблетку,может высветиться b но при следующем касании снова А.Это стало уже интересней и я вернулся к нечитаемой таблетке,если ее долго дрючить,появляется b .
Поскольку я с девайсами данного типа ранее не пересекался,то у меня возникли вопросы:
1)что означает данная индикация?
2)в какую мне сторону двигаться чтобы оно заработало?
3)в статье написано "схема чтения позаимствована отсюда" http://www.region51.info/read_2000.html ,но при прохождении по ссылке выкидывает на сайт ikey.ru хотелось бы посмотреть на оригинал,может кто-то видел его в другом месте или вовремя качнул и лежит теперь на винте
A и b это коды ошибок
A - временной интервал слишком большой или слишком маленький
b - ошибка серии ключа
Эти ошибки говорят о том что, либо модуль чтения не настроен либо ключ не тот (например даллас)
radiolomaster
- Родился
Вопрос к людям кто собирал отмычку к метакому.
1) Может кто-нибудь выложить окончательно работающую схему (подправленную), а то я так понял, изначально что-то в схеме не так было, транзистор был не доконца подключен, светодиод висел в воздухе и прочее. Может есть у кого отсканиная там или по уму нарисованная.
Вообщем поделитесь схемкой.
2) Как я понял на ATMega8 ни кто проект не пытался реализовывать? Если кто нибудь переделывал проект под мегу8 - поделитесь наработками
3) WinAVR уже не в моде? нет ли у кого рабочей прошивки с исходниками под GCC AVR? Тоже поделитесь)
А так проект классный, попытаюсь собрать два устройства и к метакому и максиму ключам.
lebidos писал(а):Вопрос к людям кто собирал отмычку к метакому.
Сообщения из форума я удалять не могу, даже если они не актуальны. Были ошибки в печатной плате они исправлены. Совершенно недавно обнаружилась ошибка в прошивке цифрал. (это не мешало ей работать до недавнего времени) А именно ключи читались но домофон дверь не открывал. Выкладываю обновленную прошивку:
- cifral.rar
- Прошивки для цифрала.
- (2.14 КБ) 566 скачиваний
Уважаемый Инженер, а схема которая в статье она уже исправленная?
И еще один вопрос, исходники программы это комерческая тайна? Вы не могли бы выложить весь комплект - одним архивом, так сказать полный боекомплект (схема = окончательная, печатная плата, прошивка исходник и бинарник). Просто очень уж хочется переделать все на ATMega8, естественно без присваивания правособственности. Или может сами адаптируете ваш замечательный проект под mega8?
Можно посмотреть на исходники?
Последний раз редактировалось lebidos Пн ноя 30, 2009 08:34:57, всего редактировалось 1 раз.
Прочитал статью. Заинтерисовался. домофон у меня и у всех знакомых, у кого видел - цифрал
Нарисовал свою схему печатной платы под SMD компоненты, она не такая компактная как у автора но своя ))) Собрал.
Транзисторы BCX56 (в магазине сказал - дайте любые n-p-n в корпусе SOT-89. на что продавец долго ворчал, роясь в прайсах)
Диоды LL4148
контроллер в корпусе soic
резисторы и кондеры 1206
батарейка cr2032
подстроечный резисторы 1k однооборотный
1. минут 20 крутил резистор, при считывании ключа на индикаторе было то А то b, и наконец. загорелся 0 и точка потухла - ключ считан
2. НО дверь не открылась. Вкурив всю эту ветку, нашел новую прошивку для цифрала, прошил и все заработало !!
Переполняют радостные эмоции, тк это первая моя схема на SMD
Автору огромное СПАСИБО.
Буду тестить на домофонах знакомых ))
Диоды LL4148
батарейка cr2032
Собрал схему
означает ли переход из режима чтения в режим эмуляции-ожидания что ключ считан со 100% вероятностью - правильно?
Последний раз редактировалось lebidos Пн ноя 30, 2009 08:35:15, всего редактировалось 2 раза.
копирование ключей
а как обратно в ключ занести инфу с имулятора???
Собрал эмулятор для метакома по схеме. Схема заработала сразу, на кнопки реагирует, индикация присутствует. Но читать ключи наотрез отказывалась. Где-то с 20-го раза получалось считать ключ, как бы не подстраивал переменник. После увеличения R13 до 470 Ом --- 2 кОм (точно не помню) уверенно начал считывать все ключи МЕТАКОМ, напряжение питания 3-5 В. Эмулировал ключи сразу без проблем. По питанию поставил стабилизатор типа КРЕНки в корпусе SOT-89 на 3,3В. Питаю от 12В батарейки, как в автомобильных брелках. Спасибо авторам за схемы и прошивки ! И вот что у меня получилось.
- эмуляция
- (183.91 КБ) 980 скачиваний
- считывание
- (186.13 КБ) 1035 скачиваний
- slyfox
- Открыл глаза
12f629
Подскажите ,уважаемые, а на pic12f629 кто нибудь ключ собирал? Собрал замок на 12f629 - на котором тестирую . http://icdevelop.narod.ru/project1/index.htm От таблеток DALASS и им подобным работает отлично! Собрал ключ на attiny2313 http://www.phreaker.us/forum/showthread ... #post82145 считывает, эмулирует клчюи тоже прекрастно. Собрал ключ на 12f629 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8479&st=0 - не работает, т.е. замок квакает в динамике - идет какой то импульс , но не так как будто ключ не подходит, а просто игнор. Что не так? бьюсь уже вторую неделю - не могу понять в чем загвоздка =(. Спасибо.
Re: Собрал схему
lebidos писал(а):означает ли переход из режима чтения в режим эмуляции-ожидания что ключ считан со 100% вероятностью - правильно?
Да. Только с 99% вероятностью, если ключ был считан с первого раза. После чтения проверяется серия ключа и CRC. Если ключ считан с 99 раза, то есть вероятность что это следствие плохого контакта ключа и эмулятора.
lebidos писал(а):Можно посмотреть на исходники?
Исходники на ассемблере. Не хочу открывать, не знаю даже почему
Последний раз редактировалось Инженер Чт фев 04, 2010 16:59:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧТО ЭТО ЗА ДОМОФОН???
Anatoli писал(а):А я лично делаю ключи (болванки) под "цифрал" КТ1 и КТ2 и программаторы к ним. Весь эмулятор умещается в таблетке, без источников питания, можно перепрограммировать. И никакой резистор крутить не нужно.
Вынес считыватель в отдельное устройство. Спорное решение.
У меня резистор в цепи считывания. И я не продаю, а схему и прошивку бесплатно выложил. Тебе такое слабо?
Здорово у тебя получилось. Компактно. Молодец!vic писал(а):Собрал эмулятор для метакома по схеме...
Anatoli писал(а):А почему он не будет работать если полностью эмулируется даласс.
А этот вариант будет работать с домофоном 2094/tc ? Он, как я понял, рассчитан на работу и с далласовскими ключами и с цифраловскими. Кто-нибудь знает, каким образом он отличает один ключ от другого?
Re:
chip123 писал(а):Спасибо автору за прикольную схему,которая вызвала интерес у многих пользователей этого сайта.Но, судя по продолжению этой темы на форуме,100% успеха при сборке этого девайса похоже не добились многие в том числе и я.Помогите пожалуйта дельными советами.Заранне благодарен.
Прочитай внимательно статью. И все сообщения в этом форуме их совсем не много. Есть темы по 100 -300 страниц вот их действительно неохота читать. Особенно обращай внимание на сообщения в которых указаны измененные номиналы резисторов.
Аналоговая схема не идеальна - да. Но если немного помучаться работает. Если нет желания собирать капризную аналоговую часть и ХОРОШИЕ знания электротехники проектируем СВОЙ вариант аналоговой цепочки. Например на ОУ. Задача крайне проста обеспечить ключ питанием и измерить ток через него, если ток больше 1.8ма выдать контроллеру +питания, если меньше выдать ноль.
