Подключить светодиод к сети 220 вольт
- musor
- Друг Кота
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3970786#p3970786"]https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=360424
Схема гальванически не развязана с сетью.[/uquote]
это не схема а тупое уебище на базе удвоителя Латуры но с уменшеными на 2 порядка капами которые выполняють тут попутно рол емкосного гавнобаласта...
апро уровень пулсаций с частотами 50 и 100гц думаю расуждать излишне он там 200%.... про форму тока через диоды я молчу -3ДОХНУТ ОНИ ОЧЕНЬ БЫСТРО можот хватить пары втычек вилки в старую резетку...
тыб с своими познаниями о схемотехнике и сертификатах лучшеб щел и покупал готовое в кетаянии....
кстати многтя светилки из паднебесной имеют та жопе чесноое клеймо РоСТЕСТА
тока если замерить думаю с новья в допуск не уложится ..
а пиндосяне нам не указ там сети 120в 60гц и схемотехника несколка иная потребна..
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Не надо кричать так громко в микрофон.
На стадионах киловаттные светильники, ты что, туда 220вольт втыкаешь с Кетайскими драйверами?
Нашел мне правильные Кетайские с ээлектролитами больше 6000 часов, или в наличии есть только с тао на от силы пару лет работы?
Правильно. И если ты вместо этого поучишь основы радиоэлектроники, количество глупости в твоих постах уменьшится!Килиманджаро писал(а):Не надо кричать так громко в микрофон.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Радиоинженер, похвастайся своими схемами.
Мои у меня, а твои схемы пока что в учебниках для начинающих.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Да нет, дай ссылку на свои схемы чтобы все видели Who is Who.
Я не занимаюсь разработкой драйверов для светодиодов и делать этого не собираюсь. Есть 100500 типовых схем и специализированная элементная база - гугл в помощь.
Изобретение велосипедов с квадратными колесами - удел сумасшедших. Если типовую схему выпрямителя с удвоением напряжения ты считаешь своим изобретением то тебе к ним!
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Не о светодиодных схемах речь, а в общем.
Хоть что то свое есть?
Я много чего в жизни сделал своего начиная от схем и заканчивая постройкой с нуля промышленных предприятий. Но вот необходимости держать перед тобой отчет как то не ощущаю.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Да я и не прошу многого.
Мне оно как то и не особо надо, но если человек заявляет на свою исключительную осведомленность в электронике, то невольно напрашивается вопрос, покажи свои наработки. Ну хоть что либо.
Что много сделал и нет примеров - это ответ школьника, согласись. Звучание просто слов - это неубедительно для технаря.
То что musor, телекот да и ты дальше штатной работы удвоителя не пошли - это пробелы в электронике, и планета Земля под вас не крутится.
Не думал что господин Килиманджаро изобрёл выпрямитель с удвоением напряжения, я лично считал что это произошло в начале прошлого века.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Удвоитель я думаю не в начале прошлого века был изобретен, а куда раньше, как появился трансформатор и необходимость в постоянном токе.
Но суть не в этом.
Светодиод прибор токовый, или кто то с этом не согласен?
Если набрать цепочку светодиодов до амплитудного значения сети и включить ее на выход удвоителя, то ток заряда-разряда цепи будет ограничен емкостью конденсаторов (их емкостным сопротивлением), а напряжение - падением напряжения на цепочке светодиодов.
Для сети эта нагрузка будет иметь коэффициент мощности равный около 1.
Неужели это так трудно для понимания? Это не "чистая" работа удвоителем, в которой выходное напряжение "жесткое" и его коэффициент мощности 0,6-0,7.
Капец, дремучий лес вокруг)))))).
Но суть не в этом.
Зачем набирать такую длинную цепочку?Килиманджаро писал(а):Если набрать цепочку светодиодов до амплитудного значения сети
Проще взять 10-20 1Вт светиков, это будет намного дешевле. И не нужен будет удвоитель напряжения.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Как же тяжело то!!!!!
Если мы включаем обычную схему (без драйвера) - с гасящим конденсатором, то у нас во первых коэффициент мощности будет не выше 0,65 (как в обычном выпрямителе), второе - нам надо цеплять дополнительный электролит параллельно диодам чтобы стабилизировать напряжение на диодах.
Если мы цепляем в режиме "псевдоудвоителя" цепочку из трехваттников в количестве 100 штук, то мы простым способом получаем 300 ваттный LED светильник (30000 Лм) с ККМ равным 1 и стабильным током через диоды (там ток около 1 ампера).
Электролит не может стабилизировать напряжениеКилиманджаро писал(а):нам надо цеплять дополнительный электролит параллельно диодам чтобы стабилизировать напряжение на диодах.
А ваши конденсаторы по 0,1мкФ этого сделать не могут.
Килиманджаро, В теории интересно, но схема полная херня по одной простой причине - высокие пульсации на светодиодах. Оно вредит и зрению, и самим светодиодам. Всё.
- musor
- Друг Кота
нет смысла недоуучкам чтото обьяснять и доказыват ИМ НЕ ДАНО ПОНЯТЬ ОНИ ТОКА РОЛИКИ НАЮТУБЕ С Perpetum Mobile смотрят и тазаца и всему там верят...ибо голова не обременене знаниями..
схема с емкобаластом это самое самое дно ее парименяли в самых гавнолампах 1-5вт которые долго не жили
болшинство современых дешеваых и долгоживучих LEDимет линейный драйвер -стабилизатор тока на 3ногой спецципе в цепи цепочки диодоф с падением 250-280в навходе мост и банка
КМ кстаи у них =1 и никаких броскоф и пулсаций света там нет!!! дешева и сердитано кпд конечно не 100ка....
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Кто то тут хвалился в искусстве моделирования? Аль это только для рекламы?))))
Подправил немножко схемку для уменьшения потерь.
Промоделировать можно?
Схема же предельно простая.
Интересует форма и величина тока через диоды.
Пульсации и электролиты оставим на потом.
PS:
Musor, кстати почему такой интересный ник себе выбрал то?
Если это в мой адрес, то свои линейные драйвера поцепи в сортире на трехваттный светодиод, на большую мощность они не способны при приемлемом КПД.
Ютуб не смотрю, т. к. в 80% это помойка.
Видимо дальше предмета по физике в школе не захотел ничего учить?
А зря.
PS:
А зря.
- (6.73 КБ) 250 скачиваний
- musor
- Друг Кота
3асун свой насос себе знаешь КУДА?? или уже???
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Какой ты невежливый, нельзя же себя так вести в интеллигентном обществе.
