Подключить светодиод к сети 220 вольт
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
При включении такой схемы бросок тока может в десятки раз превышать номинальный. Светодиоды сгорят очень быстро. Вероятно после первого же включения.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Вероятно, быстро - " разговор" двух электриков)))).
Там стоит резистор в 100 ом, который ограничит одиночный ток при зарядке конденсатора - 3 ампера максимум. Для светодиода с рабочим током 200 ма одноразовый десятикратный импульс при такой емкости - это позволительно.
- Starichok51
- Модератор
это Юпитеру всё позволительно.
а светодиоду десятикратное превышение не позволительно ...
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3971503#p3971503"]Вероятно, быстро - " разговор" двух электриков)))).
Там стоит резистор в 100 ом, который ограничит одиночный ток при зарядке конденсатора - 3 ампера максимум. Для светодиода с рабочим током 200 ма одноразовый десятикратный импульс при такой емкости - это позволительно.[/uquote]Это ж какой идиот будет ставить светодиод на 200 мА при номинальном токе около 5мА?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
При номинальном токе 5 ма надо ставить резистор 10 ком. А что можно освещать 5 миллиамперными диодами?)))))
Мы то говррим о приличных мощностях.
Не нравятся сопротивления для ограничения броска тока при включении - можно вместо них поставить типа NSIC2050 и будет счастье))))).
А схема с вашими номиналами больше и не обеспечит.Килиманджаро писал(а): А что можно освещать 5 миллиамперными диодами?)))))
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Вы серьезно?))
При емкости конденсаторов в 1 мкф. схема отдаст 100 ма тока что при 300 вольтах на светиках будет 30 ватт мощности.
А при 10 мкф. отдаст 1 ампер или 300 ватт мощности.
А если 100500мкф поставить?
На схеме то у вас 0,1 указано.
Очень много светодиодных лампочек имеют трёхногий линейный драйвер и 2 резистора для задания тока. Если после покупки убрать один резистор то срок службы возрастает в несколько раз, у меня такая уже 6й год работает.Килиманджаро писал(а):то свои линейные драйвера поцепи в сортире на трехваттный светодиод, на большую мощность они не способны при приемлемом КПД.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
А вот делать на удвоителе напряжения просто глупо.
Драйвер должен понижать напряжение что бы не собирать бесконечную цепочку из светиков на 300-400в.
Повышать напряжение ради уменьшения тока это не глупо, а умно. Это повышение КПД самого драйвера. Сейчас большинство мощных светодиодных светильников работают с напряжениями около 200 вольт, никто в здравом уме не додумается при 40 ватах вместо 200 мА тока, сделать 24 вольта и 2 ампера - это не выгодно ни с какой стороны, большой ток - большие потери, радиаторы и прочая радость.
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3971583#p3971583"]Драйвер должен понижать напряжение что бы не собирать бесконечную цепочку из светиков на 300-400в.[/uquote]Вот это глупость. Собрать светодиодов на 300 вольт проблем нет. Они копеечные и маленькие нынче. Чем меньше ток - тем дешевле драйвер и меньше потерь. Чтобы минимизировать потери нужно иметь рабочее напряжение почти около сетевого, 250 вольт постоянки (с запасом на понижение в сети).
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
300 вольт это всего-лишь 100 светодиодов однокристальных. А шестивольтовых - всего 50 штук. Это ОЧЕНЬ мало. Где тут бесконечность?
У меня в лампе (заводской, не самодельной!) их наверное 500...
Чем больше светодиодов и больше их площадь - тем равномернее освещение, меньше теней. Для светодиодов это более актуально, т.к. они светят по своей конструкции лишь в одном направлении, в отличии от лампы накаливания, и как следствие дают более жесткий свет. По этому делают кучу всяких рассеивателей которые сильно затемняют свет. Борются с этим именно большой площадью большим количеством светодиодов. Которые к тому же на меньшей мощности имеют больший КПД.
Интересно зачем тогда придумывают микросхемы драйверов, по типовой схеме на нагрузку 50-100 вольт.
и цены на светики это подтверждают дешевле взять 10 светиков на 1Вт чем 100 светиков на 100мВт.
- musor
- Друг Кота
зачем тратить время на идиота? он все равно уверен что ОНпрафф и изобрел вечный движок ссупер пупер параметрами.. кстати этот тупица выше смел утверждать что гавноемпобаласт гордо названый НАСОС имет около 1чный КМ!!!! он там такой невозможен даже в теориии..... можно в схеме 1en2, замкнуть баласный кап и увеличить R3 для сохранения тока-работать тогшда будет и надежно но....пулсации будут в 3-4 раза выше чем в схеме с мостом и 1 банкой...
юным кулибам школоте =прежде чем мнить себя великкими ГенКон -ами закончите хотябы ВУЗ ПО ТЕХ СПЕЦИАЛНОСТИ ТАМ ХОТЯБЫ КУРС ТОЭ изрядно штудитуют...
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3971616#p3971616"]2Килиманджаро
так оно работает[/uquote]
Может так а может и нет, надо смотреть.
По входу емкостный делитель 1 мкф и 4,7.
2Телекот.
Наличие любого драйвера в схеме это уже снижееие кпд устройства на 10-20%.
Все мощные устройства стараются делать высоковольоными. Те же электромобили с бортовой сетью 400 вольт, электровозы, лэп.
Недаром выпускают светодиодные модули с напряжением 72 вольта.
В той же лампочке Cree на 10 вт. - 277 кристаллов. Эта лампочка имеет кпд в два выше чем лучшая китайская. А вот диоды sst другой американской конторы делались низковольтными но сильноточными и фирма конкуренции не выдержала т. к. эти светики грелись как печки.
2musor.
Уже делаешь успехи, начал писать без ошибок. Еще немного и транзистор от резистора начнешь отличать))))
2Телекот.
2musor.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3971593#p3971593"]Интересно зачем тогда придумывают микросхемы драйверов, по типовой схеме на нагрузку 50-100 вольт.
[/uquote]Напряжение в сети у многих 110 вольт, не будет это секретом. Вот для них и делают.
Конечно не всегда есть надобность в большом количестве светодиодов.
Но тенденция к их увеличению очевидна, меньше ток - всем от этого лучше.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3971593#p3971593"]и цены на светики это подтверждают дешевле взять 10 светиков на 1Вт чем 100 светиков на 100мВт.[/uquote]Как это можно сравнивать цену светодиодов, не беря в учет цену драйвера и прочего (например дизайна для улучшенного охлаждения). А сколько стоит радиатор для этих 10 светиков 1 вт? Это же вам целых 10 Вт, а не кот собачий!))) Или те же светодиодные линейки которые не греются потому что там светодиоды распределены по большой площади и охлаждать там вообще нечего.
Вот недавно видел светильник мощностью под 50 вт (нехилый такой прожектор), так там радиаторов нету от слова совсем ни на драйвере ни на светодиодах, и не греется. Почему? Потому что метр на метр площадь массива светодиодов и напряжение питания около сетевое.
- musor
- Друг Кота
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3971694#p3971694"][
2[/uquote] ты сам кристалы щитал или слышало гдето? нецжели сумел до 277 досчитьать и не бился НЕ ВЕРЮ!!!
про конкуренцию...м бизнес ... тебе навенрно докладывают кто когда и отчего обанкротился и кто скока заработал и на чем...???
какая жалость...
Upgrader</a>, там все не так просто ка некодорые индивидумы сомнителного уровня знаний себе думают.... прежде всего вам бы вспомнить что 100-120в это действующей (TRMS) ампитудно оно же на фыилтре после моста будет 140-170в так что ваша теория увы не прокатит....
кстати в апаратах пиндоси схема Латуры таки применяется весма неслабо но в мощной там где есть полумост или мост... пример типиччный АТ/АТХ БП без коректора на полумосте
какая жалость...
Так на 100 светиков по 0,1вт меньше что ли нужно? Зато на монтаж 10 светодиодов расходы во много раз меньше.Upgrader писал(а):А сколько стоит радиатор для этих 10 светиков 1 вт? Это же вам целых 10 Вт, а не кот собачий!)))
Сейчас драйвера предельно просто делают, выпрямитель... конденсатор сглаживающий...линейный драйвер.
- musor
- Друг Кота
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3971752#p3971752"]То что ты не знаешь английского или немецкого языка - еще один твой дополнительный минус.
Знал бы их, и возможно и про 277 кристаллов узнал бы, и более чего интересного еще чего нибудь узнал бы.[/uquote]не сужи по себе 277языкоф с гуглопереводом
савсем не круто -попробуй без гугла в ориге читать...
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
кстати те сборки коме того without capacitor тоесть пухнуть мерзнут взрыватся там нечему...
очень надежный professional standard for industrial
я т знаком а вот ты думаю толка заочно по энтернетам...не щупал не нюхал не знаком лично...Латура твой конек?
А как же Ларионов? Иль с таким не знаком?))))))))))
охуеть....а китайцы и не знают и делают прожекторный сборки "LED driver free" до 100вт на кристал и все у них цветет магнолиями и пахнет рисом...sstvov,
Еще раз повторюсь.
Линейные драйвера только для трехватной сортирной лампочки прокатят.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
А без Гугла ни ни? Никуда? Пользоваться им умеешь? Пожалуй нет раз ты не в теме про 277 кристаллов))))).
Знаком с Латуром? Щупал руками под напряжением? Или лично?)))))))))))))
Параметры китайских "LED driver free" смотрел? За таобао они никуда дальше не выезжают с их гармониками, КМ и фликером.
Ну да ладно, болтовня ни о чем.
ООООООО Здравая мысль посетила в коем веке, молодец давно пора закончить это. 3 страницы пустой болтавни.Килиманджаро писал(а):Ну да ладно, болтовня ни о чем
