драйвер светодиодов с высоким кпд
igor-izm
Сообщение igor-izm »
Прошу подсказать драйвер для питания светодиодов с высоким кпд.
Источник питания - 2 АКБ 18650, 8,4 -6 В, 3000 мА*час
Потребитель 3.5 В 350 мА, светодиодная матрица.
Освещение на рыбалке.
Телекот
Re: драйвер светодиодов с высоким кпд
Сообщение Телекот »
Любая понижалка, к примеру на MC34063 или ей подобной.
сэм
Сообщение сэм »
Подключить последовательно еще светодиоды на 350 ма, по мере просадки аккума, убавлять количество
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
AL8860
PAM2804
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Ему надо готовый продукт наверно а не ШИМ контроллеры, судя что он недавно на форуме.
igor-izm
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3973655#p3973655"]Ему надо готовый продукт наверно а не ШИМ контроллеры, судя что он недавно на форуме.[/uquote]
Абсолютно верно, что то из готового решения китайпрома.
Пробовал понижающий преобразователь на xl 4016, работает, но бывают моменты что при включении на выходе скачек напряжения, как то это не надёжно...
Последний раз редактировалось igor-izm Ср фев 03, 2021 22:07:18, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
igor-izm, ты как, дружишь со своей головой или нет?
это идиотизм - повторять уже сделанную тобой цитату и уже написанные тобой слова.
Fuser
Сообщение Fuser »
https://www.aliexpress.com/item/1005002091548352.html клон PT4115, работать должна от 6 до 30В.
только входной диодный мост лучше выпаять/закоротить напрямую, чтобы на нём не терялся почти целый вольт.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="igor-izm",url="/forum/viewtopic.php?p=3973618#p3973618"]Прошу подсказать драйвер для питания светодиодов с высоким кпд.[/uquote]Любой копеечный фонарный драйвер. Желаемый ток токозадающим резистором устанавливается. На токе 350 мА КПД будет выше 90%.
Например https://aliexpress.ru/item/1005001706477804.html
Однако, учитывая как задан светодиод "3.5 В 350 мА, светодиодная матрица", речь идет о каком-то подвалпромовском нонейме с никакущей светоотдачей.
И КПД преобразователя не имеет значения, поскольку сам источник света имеет ультранизкий КПД.
Если задача максимально долго светить заданной яркостью, надо начинать с выбора светодиода. Хороший источник на токе 350мА с легкостью отдаст 180 Люмен, дешевая подделка с али и 60 Люмен может не обеспечить.
С драйвером проблем не будет, обычный копеечный фонарный драйвер, с питанием больше, чем от одного лития. Их толпы.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3973640#p3973640"]Любая понижалка, к примеру на MC34063 или ей подобной.[/uquote]Точно нет.
Это понижайка напряжения, драйвер светодиода из нее никакущий.
[uquote="igor-izm",url="/forum/viewtopic.php?p=3973801#p3973801"]Пробовал понижающий преобразователь на xl 4016[/uquote]Аналогично.
Это очень плохая идея использовать подобную понижайку напряжения, как драйвер светодиода.
Драйвер светодиода -- это источник тока, не напряжения.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3973842#p3973842"]клон PT4115[/uquote]При выходе на один светодиод, КПД будет только порядка около 80%.
Последний раз редактировалось ceramicmail Чт фев 04, 2021 04:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):Это понижайка напряжения, драйвер светодиода из нее никакущий.
смотря как включить её.
кроме того есть светодиодный аналог этой микросхемы. NCP3066
igor-izm
Задача максимально долго светить. Источник 8 вольт, потребитель 3.5 Вольт 350 мА.
Драйвер нужен только на преобразователе напряжения с высоким кпд, линейный из простейших не подходит, так как разница источника и потребителя 4.5 Вольт.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
самый высокий кпд из тех, что я у китайцев видел - у mini 560, но её я тебе не рекомендую, т.к. это источник напряжения и ток он не ограничивает (т.е. для питания светика подходит не очень).
посмотри в сторону преобразователей с 2мя или с 3мя подстроечниками типа такого.... (заодно потом расскажешь, для чего им 3й регулятор... :)) )
Телекот
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а): но её я тебе не рекомендую, т.к. это источник напряжения и ток он не ограничивает (т.е. для питания светика подходит не очень).
Любой такой стабилизатор напряжения легко превратить в стабилизатор тока для светодиода.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
У светодиодных fb очень маленькое, потреь почти нет. У той же lmки любой 1,25 вольта, а это уже 0,3-0,4 ватта на тупо "нагрев" резистора
igor-izm
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... IVER-350MA
Вроде должен подойти, правда нет инфо по кпд
Телекот
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):а это уже 0,3-0,4 ватта на тупо "нагрев" резистора
Стабилизировать ток через светик нужно для компенсации температурного дрейфа напряжения который составляет несколько десятков мВ примерно в самом худшем случае в пределах 5%.
Если к примеру сделать падение напряжения на шунте 0,2в это не большая потеря. В модуле который вы предлогали стоит микросхема JW5068A у которой пороговое напряжение составляет 0,6в.
Теперь если переделать цепь ОС вот по такой схеме
То ток через светик будет стабилизированный с небольшими отклонениями совершенно не заметными на глаз и с маленькими потерями на резисторе.
ceramicmail
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3973996#p3973996"]смотря как включить её.[/uquote]Как не включай.
По эффективности она будет прилично ниже копеечных фонарных драйверов на означенные задачи.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3973996#p3973996"]кроме того есть светодиодный аналог этой микросхемы. NCP3066[/uquote]Это конечно много лучше.
Но таки этот драйвер на стационарное питание ориентирован, только на ключе у него падает 1В.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3974140#p3974140"]Любой такой стабилизатор напряжения легко превратить в стабилизатор тока для светодиода.[/uquote]Можно, конечно.
Но просто и с высоким КПД не получится.
[uquote="igor-izm",url="/forum/viewtopic.php?p=3974091#p3974091"]Задача максимально долго светить. Источник 8 вольт, потребитель 3.5 Вольт 350 мА.
Драйвер нужен только на преобразователе напряжения с высоким кпд[/uquote]В таком случае порядок должен быть такой:
1. Выбор светодиода (светодиодов). Нормальный светодиод до трех раз дольше сможет тот-же световой поток отдавать, по сравнению с нонеймом.
2. Выбор оптической части. ТИР, рефлектор, рассеиватель. Правильно, под задачи, выбранное распределение света до двух раз и больше может уменьшить требуемый ток и во столько же увеличить время освещения.
3. Аккумуляторы. Ну это сколько влезит. Возможно есть место для двух 21700 вместо 18650, таки раза в полтора дольше светить будет. Если место только для двух и только для 18650, тогда что нибудь из "3500".
4. В последнюю очередь уже драйвер. Его КПД меньше всего влияет на время работы. Можно сказать, что вообще не влияет в сравнении с предыдущими пунктами.
Копеечные фонарные драйвера на таких токах -- самое оно, КПД порядка 90% и выше.
1 и 2 надо совместно выбирать.
Хорошие светодиоды на таком токе имеют падение меньше 3В. Можно и аккумы параллельно соединить и драйвер линейный поставить. Значительное упрощение при незначительном сокращении времени свечения.
Sergi
Сообщение Sergi »
Делал драйвер с обратной связью как указал Телекот. Еще заменял замыкающий диод MOSFETом. Получался полноуправляемый драйвер, но заметного повышения КПД не было,падение на диоде 0,4в и транзисторе 0,1в и еще только во время части периода почти не заметно на 3в диоде. С диодом проще и безопаснее.
vlasovzloy
Да жрайвер любой планшетныц напишите, кто плмнит у них у всех кпд 99%
igor-izm
Всем спасибо!
