Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Finn90
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Finn90 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3932483#p3932483"]При езде на автомобиле необязательно ехать с максимально достижимой скоростью, так же и здесь. :wink:[/uquote]
Это также как и с блоком питания. С максимальном током в 6А к примеру может и 4А и 2А в нагрузку отдать, нечего страшного лишь бы не больше. Все понял спс :wink:
АлександрЛ
[uquote="Finn90",url="/forum/viewtopic.php?p=3932473#p3932473"][там допускаемая выходная мощность должна быть 3Вт, а на советском динамике 1гд-48-140 мощность 8Вт. Вот я и думаю не полетит ли чего... :solder:[/uquote]Вы разницу между ВЫХОДНОЙ мощностью усилителя и ДОПУСТИМОЙ ПОДАВАЕМОЙ мощностью динамика совсем не замечаете?
У вас, нарример, домашняя розетка 220 вольт 16 ампер (это для неё максимальная нагрузка) - это 3,5 киловатта, а вы НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ включаете в неё зарядник от телефона мощностью всего 5 ватт, и он, почему- то не сгорает..
Так и в вашем случае- вы подключаете УНЧ мощностью 3 ватта к динамику, хоть на 1 ватт, хоть на 10, и даже на 100 ватт, от усилителя к нему всё равно поступит всего 3 ватта максимум..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 29, 2020 13:10:50, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
...Даташит не читал, но предполагаю, что сопротивление нагрузки пропорционально питающему напряжению - т.к. максимальный ток в нагрузке ограничен... Для допустимого тока в ампер - нет смысла поднимать питание выше 8 вольт при 8-омной нагрузке! Может, микросхема и не сгорит - но и работать нормально не будет...
АлександрЛ
Ну, вопрос - то в том, что ТС боится, что динамик на 8 ватт подаст на УНЧ сигнал такой мощности, что он сгорит... :facepalm:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Не подаст. :wink: :))) В Океянах динамики были дохленькие, типа 0,5Вт номинальной мощности, но годы шли их ватты подрастали, теперь аж 8Вт, дать ему полежать еще лет 40-50 так он стоваттником станет! :music: :))
As
Сообщение As »
...У меня валяется точная копия "океановского" динамика - только германский... (и тоже из "телемагнитолы"...) :)
Бегемотик
Сообщение Бегемотик »
Вечер добрый! Подскажите вариант усилителя на микросхеме под однополярное питание 35 В. На Арии 5303 очередной раз убежал дым из КТ805БМ. Надоело ремонтировать, ищу более современное решение. Мощность достаточно 10 Вт на 4 Ом.
korob
Сообщение korob »
Так вроде народная TDA2030/TDA2050/LM1875 почти идеально подходит под требования, искать что-то другое смысла не вижу. :?
Бегемотик
Выдержит TDA2050 35 В?
korob
Сообщение korob »
По даташиту должна. :roll: LM1875 гарантированно выдержит. :)
kentgaryk
Бегемотик писал(а):Выдержит TDA2050 35 В?
Она не выдержит говенного радиатора Арии, так же как не выдержали транзисторы. Там надо радиатор усиливать, а не микросхемы ставить.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3975967#p3975967"]По даташиту должна. :roll: LM1875 гарантированно выдержит. :)[/uquote]
Главное, что-б это была именно 1875 - покупал трижды в трех разных местах, включая не к ночи помянцтый чип и дип...
ВСЕ ТРИ ПОДДЕЛКИ !!!!!
ЧиД шная вообще не включилась, жрет около 300-400 мА, греется на выходе ноль, на вход реакции ноль.
Еще одна заработала при +/-12В при +/-25 вольтах взорвалась со спецэффектами
Третья аналогично - только еще и примерно -5-7 вольт имела на выходе при "0" на входе.
Есть предположение что при жизни они были TDA2003 или 2030 или их кристаллами с нестандартной разваркой в корпусе. Надо соответствие ног смотреть.
-serg-
Сообщение -serg- »
Если обуздать избыток с силового трансформатора (стабилизатор), хорошо зайдёт TDA7262.
Получится компактно и технологично.
При питании корректора и предусилителя от LM317, есть шанс выйти за пределы требований к устройствам 3-й группы сложности.
kentgaryk
Снижение напряжения питания приведет лишь к более раннему клиппингу. Какой в этом смысл? Там в комплекте S30 с весьма низкой чуйкой! Там надо просто отремонтировать усилитель и усилить радиатор иначе УМ будет при наваливании громкости гореть.
-serg-
Сообщение -serg- »
В Арии конец классический Лин, 10 ватт при 32 в питания. Звучит утомительно (подобно Аккорду и шумит не меньше).
TDA7262 звучит лучше, раздаст больше, но свыше 28 вольт рискованно.
kentgaryk
Да там самый обычный Лин, ничего особенного. Современные микрухи лучше. Но сгорят они при таком радиаторе даже быстрее т.к. транзисторы выделяют тепло в 4х точках, а в микрухе все это сведено в одну точку и перегрев будет больше.
Мощность там важна потому что чуйка у S30 херовая и наваливать громкость придется. Там надо либо радиатор усиливать, либо вентилятор вкорячивать. А лучше взять готовый процессорный кулер и поставить на него микруху.
Бегемотик
Эх, не всё коту масленица. Я надеялся что КПД современного усилителя на микросхеме выше и греться будет меньше (D класса сейчас не касаюсь, там и так понятно). Предполагалось ограничить мощность уровнем входного сигнала и оставить старый радиатор (если можно так назвать алюминиевую пластинку без рёбер), трансформатор то старый явно не потянет TDA2050 * 2шт. на полной мощности.
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
А я бы уменьшил напряжение питания - и мощность снизится и гарантия будет, что не полыхнет если фуфло подсунули.
kentgaryk
Бегемотик писал(а):Эх, не всё коту
Да, коту не все. :( КПД усилителя в классе АВ не зависит от того на чем он собран. Трансформатор потянет, ничего ему не будет.
Добавлено after 10 minutes 36 seconds:
Можно попробовать врезать там куда нибудь небольшого карлсона чтобы обдувал эти радиаторы как в БП АТХ.
Wladimir_TS
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3976774#p3976774"]А я бы уменьшил напряжение питания - и мощность снизится и гарантия будет, что не полыхнет если фуфло подсунули.[/uquote]
Так весь смысл микросхемы в том, что высокое питание, если нужно снижать напряжение питания - то весь смысл в микросхеме теряется.
