Усилитель на германиевых транзисторах
Olegatorse
Сообщение Olegatorse »
Никто не собирал? Может у кого есть схема с печаткой lay, или кто-нибудь что-нибудь может посоветовать? :roll:
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Почему вдруг решил таким раритетом заняться? Тебе какой нужен по мощности, искажениям, выходному сопротивлению?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Olegatorse
Сори, не написал. Ватт на 20, 2 канала, искажений поменьше :)) Сопротивление 4 Ома.
Borodach
Сообщение Borodach »
Есть такие... .
(117.29 КБ) 24595 скачиваний
(188.33 КБ) 7105 скачиваний
(46.79 КБ) 9403 скачивания
(160.2 КБ) 8309 скачиваний
бабай
Сообщение бабай »
комплементарная пара ГТ703-ГТ705 в Ленинграде 002 классно звучала
S.K.
Сообщение S.K. »
Borodach писал(а):Есть такие... .
214.gif - схема вообще неработоспособна; выходные транзисторы сразу вспыхнут. Видимо, приведена общая концепция построения УНЧ... Но вот почему без токоограничивающих резисторов в цепях ВК?
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
S.K.
Сообщение S.K. »
бабай писал(а):комплементарная пара ГТ703-ГТ705 в Ленинграде 002 классно звучала
Согласен, играла классно. Но опять же - для данного конструктива. Хотя сам Ленинград 002 - вещь! Предел мечтаний в юном возрасте...
Сергей
Grand_pro
не везде они ставятся, за неособой надобностью
As
Сообщение As »
У ГТ703, если верить справочнику (а справочники, бывает, и не врут...), нелинейность коэф. передачи в диапазоне рабочих токов коллектора порядка 5%, покажите мне другой транзистор такой линейности!?.. Само собой, искажения будут небольшими, и "приятными", как у лампы... :))
Borodach
Почему они должны "пыхнуть"...? Вполне рабочая схема, в детстве собирал подобную для машины, всё работало. Единственное, в этой схеме, по моему, попутали входы на микросхеме, получилось ПОС всемсто ООС... . :)
бабай
Сообщение бабай »
As писал(а):У ГТ703, если верить справочнику (а справочники, бывает, и не врут...), нелинейность коэф. передачи в диапазоне рабочих токов коллектора порядка 5%, покажите мне другой транзистор такой линейности!?.. Само собой, искажения будут небольшими, и "приятными", как у лампы... :))
а одна " двуногость" чего стоила .......особенно во времена жутких монстров П 210 Ш .......... черных ....с ромбиком ВП .... с проволочными выводами :))
Olegatorse
В этом и вся фишка германия :)
А сам никто не пробовал собирать?
dmr
Сообщение dmr »
Не знаете, какими можно предвыход заменить?
Yftul
Сообщение Yftul »
dmr писал(а):Не знаете, какими можно предвыход заменить?
Попробуйте поискать МП35-МП38(npn) и МП39-МП42(pnp), они были более распространены.
S.K.
Сообщение S.K. »
Borodach писал(а):Почему они должны "пыхнуть"...? Вполне рабочая схема, в детстве собирал подобную для машины, всё работало. Единственное, в этой схеме, по моему, попутали входы на микросхеме, получилось ПОС всемсто ООС... . :)
Смею заверить. что при подаче 30в питания такое вполне возможно.
В отрочестве тоже собирал похожую схему, но напряжение питания не давал более 15 вольт, при 24 уже были проблемы с режимами,и, как следствие, выгорание выходников.
P.S. на ОУ действительно перепутаны инверт/неинверт входы...
Сергей
Borodach
Не буду спорить по поводу больших напряжений питания, ибо у меня он работал в машине с напряжением не более 15 вольт... .
S.K.
Сообщение S.K. »
Можно и МП25-26, главное, подобрать транзисторы с наибольшим h21э.
Кроме того, П11(n-p-n) можно заменить транзистором p-n-p, таким же, как "нижний" по схеме. Для этого надо только поменять эмиттер-коллекор местами и убрать резистор на 10 Om (закоротить его).
В выходном каскаде получится два Дарлингтона вместо Шиклаи+Дарлингтон :)
Сергей
Grand_pro
Лучше МП42Б, у них большой H21, только надо смотреть какое питание у усилителя будет, а то у них Uкэ max.=15В.
Olegatorse
А как такой?
http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/tranz.htm
Стоит ли собирать?
Grand_pro
попробуй, интересно как он звучать то будет, лучше чем аналогичный на кремниевых, али нет
