пробник 4in1 на STM32F303
horiz64
Re: пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение horiz64 »
нет это рекламный пластик. Валялся обрезок вот и решил в дело пустить.
Кому интересно мой архив есть на второй странице перезалитый. Там же прошивки не самые последние от автора тоже перезалиты.
К сожалению первый пост отредактировать не могу.
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Цэ шо :o :)) внизу :))
Если АКБ то тогда делать съемным на подпружиненных контактах. Если нет или не кайф то сливать воедино с нижней частью корпуса
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Sailanser, да, это АКБ , но без 2 половины корпуса.
Она будет разная под разные АКБ .
Добавил файл TopKorpus.stl, даже с учетом толщины АКБ тестер маленький :))
https://yadi.sk/d/PG9DFLJT2lB58g?w=1
H7nikolai
Сообщение H7nikolai »
может такой пойдет
Добавлено after 20 minutes 33 seconds:
есть плата с первого пробника может кто переразведет для второго
пробник.zip
(53.07 КБ) 367 скачиваний
джойстик.zip
(65.17 КБ) 332 скачивания
Новая папка.zip
(47.76 КБ) 370 скачиваний
Sailanser
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3959431#p3959431"]Я бы первый вариант взял. Он тоньше. Пищит громко. У меня есть подобные, но на имеющуюся плату тестера я впихнуть не смог.[/uquote]
Таки приехали. таки впихнул :))
В принципе стала вполне нормально.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Sailanser, это хорошо. Но у Вас собственная плата. А я собирал на плате horiz64. Мне ее подарили. Там место под такую пищалку нет. Я еле аккумулятор впихнул. Но у меня сейчас без корпуса.
Sailanser
serg_svd
Тогда да. Просто думал что сами плату рисовали и не получилось впихнуть.
Еще немного поколдовал с платой, вывел место для щупа и развернул джойстик на 45 гр. У этой модели что я прикупил нажатие идет под 45 гр.
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
приехал наконец дисплей
есть у кого фото работающего для понимания ориентации ИЗО относительно шлейфа
буду мутить плату боюсь как бы не получилась "леворукая"
Sailanser
У самого тоже дисплей уже на месте но вот пока что нет ни фото ни видео от кого либо есть только фотка на сайте автора.
Тоже жду.
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Весело живем)!
Тоже есть дисплеи но нет плат и контроллеров)
Sailanser
Нет контроллером меня проще, :)) я для Мурзика лот брал из 2-х шт, Один пошел в Мурзика полет нормальный остается надеятся что и второй нормальный будет.
Fusion
Сообщение Fusion »
Ориентация
(75.66 КБ) 597 скачиваний
Fusion
Сообщение Fusion »
Без генератора
160-18feb2021.zip
(43.93 КБ) 370 скачиваний
man_200
Сообщение man_200 »
А зачем генератор отключил? Что-то изменил из параметров оставшихся функций?
Tvics
Сообщение Tvics »
OLED 0-40v в корпусе от триммера. Маленько толстоват, а так пойдет. Может кому и понадобится у кого нет 3D принтера.
(186.86 КБ) 472 скачивания
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Fusion, странные артефакты с право на экране.
Осцил крут! :)) А планируется текст усиление и время? Или измерение сигнала?
Видео: https://disk.yandex.ru/d/PG9DFLJT2lB58g?w=1
Fusion
Сообщение Fusion »
Цвета дисплея инвертированы.
Должно быть так:
(79.27 КБ) 512 скачиваний
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Fusion, и как мне их инвертировать? :shock:
Sailanser
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=3987479#p3987479"]Fusion,Осцил крут! :)) А планируется текст усиление и время? Или измерение сигнала?[/uquote]
Не плохо :beer:
Корпус все равно кирпич вышел :))
Что за проводки на плате?
Вернуться в «ARM»
