WiFi антенна на текстолите
Доброго времени суток всем котам и с наступающим 23 февраля всем котам пятнистым!
А вопросы такие: для 2х модулей установленных в роутере требуется либо 6-8 штырьковых антенн (с усилением 5dBi), либо такое-же количество размещённых на плате размером 190х190 мм - будет ли равноценным размен на печатный и если да - то может кто подскажет как оно должно выглядеть? Заранее спасибо!
- musor
- Друг Кота
Re: WiFi антенна на текстолите
не встречал роутоф боле чем с 4 атнеами.... потери в стеклотекстолите велики не стоит юзать такое
- Adagumer
Может товарищ об антенной решётке на текстолите гутарит?!
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3985655#p3985655"]Может товарищ об антенной решётке на текстолите гутарит?![/uquote]
Всё верно - не про решётку. Увидел такой вариант https://compex.com.sg/shop/antenna/flatant-8x8-2/ вот и интересуюсь.
- Adagumer
Это и есть "решётка"!Yurannich писал(а):Всё верно - не про решётку
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Непонятно что он хочет получить? Максимальное усиление в одном направлении или
круговую диаграмму? Количество антенн для того и увеличивают чтобы сформировать
нужную диаграмму для пользователя и не отдавать халяву в окно.
На стеклотекстолите можно протравить или фрезеровать как один элемент так и
весь ФАР. Но это будет в одну сторону.
- musor
- Друг Кота
на 2-6гигагерца СФ не годен уже идет на фторопласте фолгованом или на вч керамике резонаторы...
Добро, спасибо за ответы. Будем копать дальше.
Yurannich, я много с этим работал и скажу если нет свч приборов не стоит делать на текстолите тк у него большой разброс диэлектрической проницаемости и невозможно точно расчитать размеры
делайте воздушные патчи или решетки на них там все реально точно сделать,можно даже из жести от консервных банок,точности 0.1мм достаточно
вот отменная антенна http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/fa-20/ там в описании фольгированный тестолит ,но можно с успехом сделать рефлектор из оцинковки и патчи тоже или жести,если делать из текстолита то патчи ставить фольгой к рефлектору чтобы текстолит не влиял
- int4880053
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3986171#p3986171"]на 2-6гигагерца СФ не годен уже идет на фторопласте фолгованом или на вч керамике резонаторы...[/uquote]
Оно то да -лучше из савкового ФАФ или Флан4 можно и поликор с напылением
только вот Китайцы в своих роутерах обычный стеклик применняют и вроде работает
- musor
- Друг Кота
так если точно подогнать то работают но потери болшиетам...
но китаюз никогда не парили параметры...
не пойму чем воздух не угодил????разве что размеры чуть больше ,но дся свч это не страшно тк длина волны единицы сантиметров
[uquote="Yurannich",url="/forum/viewtopic.php?p=3985506#p3985506"]для 2х модулей установленных в роутере требуется либо 6-8 штырьковых антенн (с усилением 5dBi)[/uquote]
каких модулей ? 6-8 штырьковых антенн - зачем так много ?)) супер MIMO что ли))
с усилением 5dBi - чтоб работало на несколько километров что ли ? ))
штырьковые антенны (с усилением 3dBi) - это простые 1/4 лямбда штырь.
Я выкинул штатную антенну из своего роутера (с усилением 6dBi) и поставил простые штыри 1/4 лямбда.
Экспериментально определил что для 2,4 ГГц штыри 1/4 лямбда у меня получились - кусок провода 26 мм.
Дальность упала раза в два. Но мне дальность на километры не нужно.)) А по дому штыри 1/4 лямбда работают прекрасно.
