Отличия "ноля" от "фазы".
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3983457#p3983457"]Почитал и ужаснулся!
[/uquote]
Wladimir_TS
- Друг Кота
Я вот каждый день читаю форум и ужасаюсь...ужасаюсь и ужасаюсь...
Народ, я вот в электрике не очень, больше связывался с радиотехникой.
Особенно, в современных ПУЭ. Всякие заземления, зануления, РЕ, УЗО -
умом, если и понимаю, что это, но как они соотносятся друг с другом,
как взаимодействуют, что на что влияет (и на фейхуа они вообще) -
тут вообще-то... смутно
И вот возник такой вопрос - что будет, если дом (частный, со старой
проводкой) запитать весь, сразу же, после счётчика через
разделительный транс 1:1. Недавно подарили такой, на 5 квт.
Тяжёлый, гад. Но сделан очень качественно. Весь дом потребляет
в среднем 100-200, ну 300 вт, в пиках до 2 квт.
Какие могут быть подводные камни при таком питании и будут ли?
И какие будут заебиси от этого?
Последний раз редактировалось SM898 Пн фев 22, 2021 20:24:17, всего редактировалось 2 раза.
Ну уже холостой ток, не ( заябися)
Холостой ток у этого транса - 27 ма (замерил). Видимо, намотан
с запасом. Правда, при включении бросок тока - транс чуть не подпрыгивает.
А дальше работает совершенно бесшумно и ни капли не греется.
Пробовал подключать к нему киловаттный масляный нагреватель -
транс чуть тёплый.
транс чуть тёплый.
Он наверно изначально был рассчитан на 380, судя по току ХХ
Из (заябисей) Гальваническая развязка, вопрос, нужна она нет? Фазы как токовой не будет. И относительно любого заземленного придмета в доме потенциал любого провода походу будет отличным от ноля.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Котлы электронные не будут работать. Наверное.
Кстати, немного выше постами. Некоторые товарисчи за разделительные тр-ры умничали. Ну любая ТПшка это ка-бэ понижающий, разделительный тр-ор! И по их мышлению, там уже не фаз не нолей не должно быть.
Ну дык, втыкают железку в землю - и готово!
Дорогие провод 1 и провод 2, объявляю вас фазой и нулём!
А у меня вопрос: а на фига это вообще придумали?
Экономия проводов? Земля как провод? Фиг там, всё равно провод тянут.
Использование нуля как земли? Опять мимо: всё равно заземляют. Вон также розетки с тремя контактами придумали.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Мурзистор, земля как база. Проще уравнивать потенциалы относительно чего-то. Вот и тянут нулевой провод.
Было-бы сопротивление земли как у меди, хрен бы второй провод использовали бы! (Всю землю на медь здали бы!)
- Муркиз
- Друг Кота
Если есть разделительный трансформатор, то нуля у вас уже нет !
Ноль от подстанции оборвался на его первичке.
И далее пляшите лишь из того, что по месту у вас есть только заземление.
Третий провод, третий контакт в розетке. Сбор утечек через изоляцию и пр, а также защита при пробое электроцепей аппаратуры на корпус.
Не совсем понял, что Вы написали. Но не у нас ноля нет, а у умников что выше. Есть глухо заземлённая нейтраль, это да есть.
А так-же заземление и зануление.
Писал выше что ноль и фаза это разделение среды. Не подобрал более ёмкого слова просто.
Не охота писать что такое линейное, а что такое фазное напряжение. Электротехника в помощь!
"глухо заземлённая нейтраль" применяется у многофазных (2 и более) источников и приемников электроэнергии у которых соединение звездой. К примеру у трехфазного генератора фазные провода выведены к потребителю, а нулевые соединены вместе и соединены с землей. Все ТП по низкой стороне выполнены глухо заземлённой нейтралью.
Заземление применяется для защиты и применимо, в основном, к корпусам аппаратов.
Земля везде разная (по сопротивлению) и симметрично нагрузить фазы не получится, для выравнивания напряжения у потребителя от перекосов применяют нулевой проводник, соединяющий ноль источника и ноль потребителя.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Анатолий, истину глаголиш, истину!!! Разверни её с пояснениями, и будет счастье неведующим!
- Муркиз
- Друг Кота
У человека местная задача, стол и дом у них задача стоит гальванически обезопасить, зачем же переноситьправила зануления и заземления электрических сетей уровня населенного пункта и выше ?
Муркиз, но при том что у него 5Квт. разделительный тр-ор, какую роль сыграет гальваническая развязка? Что при несчастном (не дай бог) случае его убьют внутренние электроны?
Однако...
Допустим, есть заземление корпуса (например, компа) третьим проводом.
При этом в БП подключены конденсаторы с обоих "фазовых" проводов на корпус.
А если заземления нету - то на корпусе 110 вольт.
Особый маразм заключается вот в чем.
БП импульсный, он с гальванической развязкой входа и выхода, там даже оптроны применяют.
Но при этом общий провод с выхода БП соединяют с корпусом - и с ним же соединяют среднюю точку тех конденсаторов со входа БП.
На фига?
На фига?
murzistor, вы бы сначала ознакомились как за пределами экс СССР подается электричество в дома. К примеру в США нет понятия нуля фазы у обывателя. В малоэтажной Америке около домовладения стоит (висит на столбе) высоковольтный понижающий трансформатор, вторичка заводится в дом и она никак не соединена с землей, (своеобразный разделительный трансформатор). Поэтому и конденсаторы в обоих цепях на корпус и корпус заземляется и вторичные цепи (масса) блока питания заземлены дабы при пробое в любой цепи обойтись без жертв.
Для экс СССР никто не будет делать измененных блоков питания.
Заземлять вторичку это что-то черзмерно лишнее, создающее массу проблем.
