Upgrader писал(а):А для этого придумали УЗО или дифавтомат. К заземлению это не имеет никакого отношения.
Но... тогда получается, что для УЗО ведь нужно местное заземление? Или нет?
Upgrader писал(а):Вот с телевизозрами и тв приставками надо быть осторожнее. Их заземление предусмотрено только через корпуса антенн, по этому при подключении удешевленного HDMI кабеля на горячую часто сгорают.
Что значит, "удешевлённого"? Чё там, китайцы что-то недокладывают? У меня ноутбук
подключается к телику кабелем HDMI (вернее, его аналогом - DP), и часто, "на горячую".
И нормально... Может, ещё время не пришло чему-нибудь случиться? Хотя... чему быть...
Когда-то работал в конторе, которая, кроме многого прочего, занималась монтажом
любой слаботочки - ТВ, телефонии, видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации
и тому подобного. В общем, всем, кроме 220.
Делали мы как-то один богатый дом. Хозяин захотел, что бы было круче, чем у всех
близких, и не очень, соседей, вместе взятых. Напхали мы туда... всё, что только можно.
Отладили всё,получили деньги и распрощались. Примерно через месяц хозяин дома звонит
странным голосом - "Приезжайте". "Что случилось" - спрашиваем. "Приезжайте, сами увидите".
Приехали...а там... Мама дорогая... Ни одного живого места, живого устройства.
Как оказалось - молния ударила в столб, откуда расходилось электричество по всем
близлежащим домам. Там такое кубло из проводов было на отом столбе.
Не знаю, что у остальных соседей, а тут... Все телики, телефоны, антенные усилители,
охранка и пожарка... Некоторые - в уголь.
Даже наружный блок домофона выгорел. Даже в некоторых лампочках
(тогда ещё были, в основном, лампы накаливания) проволочки, которые держат спираль
скрутились и сварились между собой в виде шарика. У меня ещё валяется где-то
одна такая лампочка - утащил в качестве сувенира. Хорошо, что хоть пожара
не случилось - там весь верх был деревянный.
Так что, как не берегись... Вероятность, конечно маленькая, но... всё равно,
может случиться какой-то форс-мажор большей, или меньшей степени жуткости.
ПС. А, вот, счас посмотрел... Насчёт DP. Там сначала земля ("ободок") подключается,
а потом, когда суёшь глыбже, уже подключаются все контакты.
То есть, сперва по земле уравниваются потенциалы, а потом уже, если "на горячую",
на кабель подаются сигналы.
Кстати, и на USB так же - сначала контачит с землёй обечайка разъёма,
а потом уже контакты внутри.
