ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Ну так можно же извращаться
https://diodnik.com/zaryadnoe-ustrojstv ... shim-2003/
https://diodnik.com/peredelka-kompyuter ... m-at2005b/
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?t=1813
какой шим стоит то и напиши в поисковике,все найдется.
Artemiy_Gr
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3977318#p3977318"]
АКБ после проверки аймаксом показал 70% примерно емкость батареи, не считаю его мертвым...Взял для проверки другой акб ибп, при запуске заряда выдает также 17,3В. Зарядник идет с прошивкой от 5 ач, какая разница на чем проверять, если он должен его заряжать. Мне необходима универсальная зарядка, поэтому и начал собирать данное устройство. Напряжение меряю всегда на АКБ.
Вы же измеряете на выходе БП,а не на АКБ так? Если ваш АКБ труп то напряжению просаживаться не на что.На выходе после ключа такого быть не должен,потому что в настройках как вы настроили к примеру 16в и тут же закроется полевик зарядки и на дисплее АКБ заряжен. Проверяй на исправном АКБ,скорее всего ваш АКБ от бесперебойника умер,подсохли маты и вам его надо открыть верхнюю часть и там есть пробки и заливать дисцилят с шприцом.По АКБ вам сюда http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0 и там вы найдете все Свинцово кислотные батареи ИБП(UPS).[/uquote]Artemiy_Gr писал(а): акб 7Ач от бесперебойника. Вопрос в следующем- После выбора емкости акб жму заряд, напряжение с 1,07 В на выходе компьютерного БП поднимается почти до 19 В. Вопрос куда копать?
utkvsin@gmail.com, я по этой печатке делал (не мое творение, с этого же форума и скачал). Оставил в формате AT, ,без дежурки. Добавил недостающие элементы. При пайке лучше сверять со схемой
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Цементный шунт в 0.1 Ом полная шляпа
Греется при токах выше 5А и показания уплывают. Лучше 2 по 0.2 в параллель или манганин (найти проблема)
Добавлено after 2 hours 51 minute 6 seconds:
у кого-нибудь ток и напряжение правильно измеряется?) какая-то погрешность не очень приятная. На разряд:ток реально 3.9А, по дисплею 4.4. Напряжение реально 12.4 Показывает 12.2. На заряд заметил нелинейность, например 12Ач примерно 1.2, а вот 22Ач - 2.8А. Заряд 9А, а реально 8А. Интересно, можно ли добиться лучшей точности. Резисторы обычные, отобраны с допуском 0.1%, шунт токовый да, барахло. Но даже со старта, когда он еще холодный, показания не совсем те.
- ЗУ НА МК-доработка.lay6
- (522.99 КБ) 587 скачиваний
- DeBest
ставил марганин 1.2 мм, общая длинна шунта 216 мм, так же греется как утюг, да и точно измерить не у всех получится...
имхо yageo резисторы точнее чем явная кривая чайна
- (162.1 КБ) 513 скачиваний
Ребята,если кто дружит радиоэлектроникой,может пробовать так: т.е шунт 0.01 и усилить сигнал на ОУ. Т.е допустим при токе 5А с шунтом 0.1 ом сколько падение напряжение ? так же делать при сопротивление шунтом 0.01 Ом коэфицент усиления на ОУ.
добавил в схему изменения: резисторы 1к в затворы полевиков, а в управление 100Ом. Еще одна доработка, которая уже здесь обсуждалась, но на оригинальных схемах ее нет. Вообще, сложно новичку будет собрать зарядное
Тут вся информация разбросана на 280 страниц форума
- ЗУ НА МК-доработка2.lay6
- (528.45 КБ) 660 скачиваний
Посмотрел печатку,у полевиков штрихом обозначен как радиатор и полевики нарисованы красным цветом.Красный цвет означает,что полевик на верхнем слое и тогда затвор полевика за земле! если полевик запаян со стороны дорожек то правильно,но в этом случае принято делать желтым цветом(шелкография нижнего слоя).
сокол, вроде бы все верно на печатке. если запаять со стороны дорожек - будет затвор на земле. Пока не увидел проблемы
Но в рисовании не сильно силен. Если кто-то более опытный может окончательно дорисовать все по правилам - будет хорошо. Заодно надо бы добавить схему окончательную. А то по интернету гуляет еще самых первых ревизий.
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
[uquote="DeBest",url="/forum/viewtopic.php?p=3985248#p3985248"]ставил марганин 1.2 мм, общая длинна шунта 216 мм, так же греется как утюг, да и точно измерить не у всех получится...
имхо yageo резисторы точнее чем явная кривая чайна[/uquote]
Но на мой взгляд 10Вт там мало, греется как утюг это точно. Есть идея сделать из 10 1Ом 1Вт smd и может даже небольшой радиатор соорудить для отвода тепла
- DeBest
слой м2 говорит о том, что я вижу дорожки сквозь плату, т.е. нижний слой. Посему GDS ноги попутаны, не увидел разрядного резистора 1вт ом эдак 300... жесткая печатка, часть текста потеряется возле отверстий.
вы просто нарисовали по своему принципу.По вашей печатке получается так:данное время все детали в низу,а фольга находиться стороной к лицу.DeBest писал(а):сокол, вроде бы все верно на печатке. если запаять со стороны дорожек - будет затвор на земле.
совершенно верно,но у него не так.DeBest писал(а):слой м2 говорит о том, что я вижу дорожки сквозь плату, т.е. нижний слой.
Не по путны ,написал выше,потому что все детали в низу,фольга на верху.DeBest писал(а): Посему GDS ноги попутаны
DeBest, сокол, ну так поправьте, если есть желание
по крайней мере на результат не влияет, транзисторы впаиваются как должны быть. Кстати, как только полевики приземлил через 1к, показания тока стали гораздо адекватнее. Что-то уже даже похоже на точные показания.
- marsergei76
- Встал на лапы
Всем привет, и с Днём Защитника Отечества! Люди, подскажите, всю голову сломал. Собрал ещё одно такое зарядное устройство, калибровку проходит нормально, но при включении зарядки (нагрузочной лампочки нет) включается разряд, ток разряда показывает 0,02 А (аккумулятор 60А/ч), напряжение открытия присутствует и на Т2 и на Т3. Дисплей без кириллицы по этому прошивки ставил на английском и с псевдо кириллицей, разницы нет, на первом зарядном разряд перед зарядкой включается если только подключаю нагрузочную лампочку. Оба транзистора пробовал выпаивать, изменений нет.
marsergei76, может с калибровкой что-то не так? Помню когда ставил отрицательное значение (ну, условно так назовем, когда влево через 0 проходим), тоже с разряда стартовало.
- marsergei76
- Встал на лапы
[uquote="rakutin",url="/forum/viewtopic.php?p=3986488#p3986488"]marsergei76, может с калибровкой что-то не так? Помню когда ставил отрицательное значение (ну, условно так назовем, когда влево через 0 проходим), тоже с разряда стартовало.[/uquote]
Да, нет попробовал при калибровке ставить и по нулям, и положительные и отрицательные значения, всё равно стартует с разряда.
А что если замерять сопротивление куда подключается лампа.Хорошо промыть ацетоном.
подключил акб, смотрю дымок пошел и блок питания в автогенерацию пошел, дисплей потух (видимо просело напряжение на запуск шим)
Сгорел полевик 50N06 и шунт 0.1Ом. В чем прикол, я не понял) Заряд не успел даже начаться. Полевик пробило во все стороны. В чем может быть причина? до этого и заряжал и разряжал без приключений, а тут какая-то странная поломка. Был еще такой полевик, заменил. Но хотелось бы понять, от чего могло такое произойти
Так не желаете перейти на дежурку?
как отказал БП ,может полевик не успел закрыться и нет стаб тока и пошел огромный ток и накрылся полевик с шунтом. Был бы дежурка мог бы избежать от этого,надеюсь это так.
сокол, только куда этот ток пошел.. судя по схеме, ему там некуда идти с акб, все диодами закрыто, а они целые
Так то оно так,но все же пошел огромный ток через полевик и унес за собой шунт. После замены полевика ,сейчас работает? или еще БП не востановил?Попробуйте задать тут https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 1614693962 там довольно грамотные спецы сидят.не то что мы. У вас же БП самоделка там у вас есть защита от превышения мощности как на заводском БП? Если есть ,допустим замыкаем выход БП КЗ то сам БП должен уйти в защиту.
сокол, заменил полевик и шунт и все работает. Защиты от превышения мощности нету. думал сделать, но вроде как тут писали, что не сильно нужно.
