Прошу подсказать кто употреблял это? Оказывается это не панелька под лампу а дешифратор с высоковльными ключами вместе? Просто что находится из описания в пдф онлайн переводчик мне не помог.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я "не употреблял"
но, вроде бы там всё понятно-
http://www.decadecounter.com/vta/pdf/BIP-8804.pdf
выв 6 - +200 вольт
выв 2 - + 5 вольт
выв 4 - "общий" (земля)
выв 11 - при замыкании на "землю" зажигается точка
выводы 9, 8, 3, 10 соответственно входы 1-2-4-8-
Остальные выводы не подключены или не используются..
В принципе это 155ИД1 и индикатор "в одном флаконе"..
И чего только эти иносранцы
не придумают..
выв 6 - +200 вольт
выв 2 - + 5 вольт
Кстати, если верить написанному в даташите, то конкретно модификация BIP-8804-4 предназначена для управления лампой с символами "+" и "-". Собственно, именно подобная лампа и видна на фото.
Для обычных ламп с цифрами нужна BIP-8804-1, а для лампы с точкой - BIP-8804-2. Причём ключа для точки внутри нет, на контакт 11 выведен напрямую катод лампы.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3988673#p3988673"]Кстати, если верить написанному в даташите, то конкретно модификация BIP-8804-4 предназначена для управления лампой с символами "+" и "-". Собственно, именно подобная лампа и видна на фото.
Для обычных ламп с цифрами нужна BIP-8804-1, а для лампы с точкой - BIP-8804-2. Причём ключа для точки внутри нет, на контакт 11 выведен напрямую катод лампы.[/uquote]
У меня есть Bip-8804-1 и несколько ламп цифровых b-5991 с сточками и без просто эта панелька-дешифратор под руками была.
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3984091#p3984091"]Уважаемые, ни у кого случайно нету закромов с 133ИД1 в любом корпусном исполнении (в том числе в коричневой или розовой керамике без золочения) ?
Купил бы 4-5шт, если не по 200р, как на том же Мешке предлагается....[/uquote]
Сус, приветствую! Имеются 5шт. новые, в золоте, розовая керамика, серия 02 82. Цена вопроса - 1000р. вместе с почтой. Если интересно, прошу в личку.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Всем привет, есть у меня 5 штучек nec ld8062. 6ую увы найти не смог, может кто даст добрый совет что можно толкового реализовать на них?
Пингвин птица гордая, пока не пнеш не полетит.
Буэнос ночес! Разыскивается хвост по имени AI_Disable или его контакты т.к. аська удалена. Или прошивка от, от такого термометра http://robocua.blogspot.com/2013/12/aidisable.html
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- samand587
[uquote="FRIM@N",url="/forum/viewtopic.php?p=3989295#p3989295"]... Или прошивка от, от такого термометра ...[/uquote]
А чем не устраивает прошивка с сайта?
- dizzel
- Нашел транзистор. Понюхал.
Скажите правильно ли я считаю если для того чтобы понять какое отклонение в месяц имеет DS3231 нужно сделать следущее:
Читаем Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C
Берем 86400 * 30 и делим на 1 000 000
Получаем +- 2,5 сек для 1ppm
Значит для месяца это плюс / минус 5 сек.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3989557#p3989557"]...Читаем Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C
Значит для месяца это плюс / минус 5 сек.[/uquote]Правильно, только чем поможет чтение Accuracy. Не нашел такого регистра, имелся в виду Aging, так он после сброса 0. Вот если будет определена погрешность хода, тогда можно пересчитать величину необходимую для записи в регистр Aging.
- dizzel
Не, это я абстрактно выражаясь. Типа берем даташит, читаем из него эту информацию и далее уже по тексту. =))
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3990003#p3990003"]Братва подскажите как выставить фьюзы на программе AVRDudeShel из проги Khazama.
Фото
[/uquote]
Синапрог куда проще, ставим стандартные 8 и вуаля.
Фото
[/uquote]Синапрог куда проще, ставим стандартные 8 и вуаля.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Kirin26",url="/forum/viewtopic.php?p=3989108#p3989108"]Всем привет, есть у меня 5 штучек nec ld8062. 6ую увы найти не смог, .....что можно толкового реализовать на них?[/uquote]
Ну, так у вас 5, а не ТРИ..
Часы, а из пятого индикатора сделайте "разделитель".. То, что у него не 7 сегментов, а 10,
ничего не значит, обращайтесь с ними, как с "семисегментными", и всё..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3990044#p3990044"][uquote="Kirin26",url="/forum/viewtopic.php?p=3989108#p3989108"]Всем привет, есть у меня 5 штучек nec ld8062. 6ую увы найти не смог, .....что можно толкового реализовать на них?[/uquote]
ничего не значит, обращайтесь с ними, как с "семисегментными", и всё..[/uquote]
Как вариант рассматривал но вот незадача у меня есть пара разделителем этой же серии, видимо предтся всеже соорудить 4,1 версию часов. Спс вам.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3989298#p3989298"][uquote="FRIM@N",url="/forum/viewtopic.php?p=3989295#p3989295"]... Или прошивка от, от такого термометра ...[/uquote]
[/uquote]
Я имел в виду исходники. Хотел дополнить лампой ИН-15 чтобы индицировался + и -
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- samand587
Троллейбус отправился в путь! https://img.radiokot.ru/files/122121/2gcn5fjtgu.JPG По мотивам https://forum.guns.ru/forummessage/387/2221616.html. Мои первые часы на STM. Спасибо автору
и Volodya_Tver
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а у кого-нибудь есть библиотека KiCAD с ГРИ?
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
Посмотрите тут - https://github.com/judge2005/Eagle-and-KiCAD-Nixie-Libs
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
- ARV
повторю вопрос, заданный тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3992520
а почему среди любителей часов на ГРИ не прижились схемы с умножением напряжения для питания ламп?
