Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
а можно в этой схеме заменить VT3 КТ605Б на КТ608А и VT4, VT5 МП26Б на МП25А и МП25Б?
Re: Поиск аналогов
кмк можно.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Asaba
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
А еще можно на доступныq сейчас импорт C945 и A733 соответственно
Re: Поиск аналогов
Привет форуму!
Плиз подскажите аналог кп103л для этой схемы:
(индикатор уровня с пиками)
- (136.73 КБ) 259 скачиваний
Re: Поиск аналогов
Думаю над чертежом платы одной штуки - http://www.q-r-x.ru/izm/kp1830be3.htm
И встал вопрос о замене транзисторов КТ361 на что-то более удобное в to92, и с таким же расположением выводов (б-к-э). Нашёл, что 361 выпускается в корпусе to-92, но в моем местном магазине таких нет, хотя бы в ЧиД есть.
Есть ли такие аналоги, а если нет, то с какой буквой кт361 лучше ставить ?
Re: Поиск аналогов
2SA733
но не проще ли на PIC, а уж индикацию добавить по желанию...?????
Re: Поиск аналогов
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3980284#p3980284"]PIC, а уж индикацию добавить по желанию...?????[/uquote]
Спасибо
На пике смотрел варианты, может и сделаю. Насчет индикации, у меня нет увы мозгов переписывать прошивки(
Спасибо
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
Re: Поиск аналогов
В данном случае можете ставить практически любой современный PNP.
Re: Поиск аналогов
2SA1015 - не менее распространенный аналог 361го.1en2 писал(а):2SA733
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3980258#p3980258"]Думаю над чертежом платы одной штуки - http://www.q-r-x.ru/izm/kp1830be3.htm
И встал вопрос о замене транзисторов КТ361 на что-то более удобное в to92, и с таким же расположением выводов (б-к-э).[/uquote]
Я так думаю, что вас устроит как и БКЭ так и ЭКБ?
Из Чипдипа- вот:
https://www.chipdip.ru/product/ksa992fta-2
https://www.chipdip.ru/product/2sa933
https://www.chipdip.ru/product/bc640
https://www.chipdip.ru/product/2sa1015-gr
https://www.chipdip.ru/product/2sa733
https://www.chipdip.ru/product/ksa1013ybu-2
Дальше смотреть не стал, это самые дешевые..
КТ361 это ничем не выделяющийся PNP транзистор, КТ361В - 40 вольт, "среднестатистический кремний", поэтому менять его можно на любой PNP транзистор, тем более, для управления индикацией..
зы.. Только корпус КТ-13 имеет "толщину" 3 мм, а ТО-92 - 4,2 мм.. КТ-13 можно поставить чуть "плотнее", чем ТО-92..
В Чипдипе "обычный" 2SA933
Из Чипдипа- вот:
Есть такой корпус- SPAK, и ещё видел его под обозначением TO-92S.. в моём перечне это транзистор 2SA933SВ Чипдипе "обычный" 2SA933
Re: Поиск аналогов
да это ни к чему) Просто эти дурацкие выводы, 0,95мм. На плате пока что пятачки для них 1,8/0,9 мм, и уже видно, что впритык. А больше 1,8 делать - увеличится риск замыкания(АлександрЛ писал(а):можно поставить чуть "плотнее"
В местном есть BC640 без буквы, их тогда поставить. Схема индикации будет штатная, на ив-28б.
Re: Поиск аналогов
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3980340#p3980340"]зы.. Только корпус КТ-13 имеет "толщину" 3 мм, а ТО-92 - 4,2 мм.. КТ-13 можно поставить чуть "плотнее", чем ТО-92..
[/uquote]Есть импортные транзисторы в плоском корпусе толщиной как у КТ-315, но чуть большей высотой. Активно используются почти во многих автомобильных усилителях. Найти им замену сложно (в чип и дип таких практически нет именно в таком корпусе), но я постоянно их вижу в этом тоненьком корпусе. Так что надо просто поискать... они распространены. Как корпус называется не помню, могу поискать если надо. Есть варианты корпуса с рассеиванием более полуватта, они отличаются просто увеличенной высотой (и может немного шириной), но толщина по прежнему минимальна.
Re: Поиск аналогов
Впервые слышу. Но вот это "надо просто поискать" обычно намёк на длинную цепочку квестов героической сложности, где наградой нечто за пару копеек.Upgrader писал(а):Так что надо просто поискать...
Re: Поиск аналогов
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3980500#p3980500"]Как корпус называется не помню[/uquote]
TO-92S
http://www.dart.ru/cataloguenew/semicon ... -92s.shtml
TO-92S
watchmaker
Re: Поиск аналогов
Немного нестандартный запрос...
Попались на барахолке часы Casio SGW-400, в них сдох датчик барометра. Судя по внешнему виду и по гуглу, это Alps HSPPAD132A. Реально ли его достать и есть ли у него точные аналоги?
Re: Поиск аналогов
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3991318#p3991318"]Немного нестандартный запрос...
Попались на барахолке часы Casio SGW-400, в них сдох датчик барометра. Судя по внешнему виду и по гуглу, это Alps HSPPAD132A. Реально ли его достать и есть ли у него точные аналоги?[/uquote]
Даже в чип-дипе есть, правда под заказ, но сколько я у них брал под заказ, всегда привозили. У вас тоже должны быть. Ну или на али, правда там от 10 шт.
Re: Поиск аналогов
Ценник у него 35-40$. Для часов с барахолки наверно многовато.watchmaker писал(а):Alps HSPPAD132A
watchmaker
Re: Поиск аналогов
Многовато не только для часов с барахолки, но и для новых часов за 70$.Ценник у него 35-40$
Нашёл на Али, причём ценник совсем другой - немного меньше 40$ за лот 10 штук. В чём подвох?
