Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
Может кто-то подсказать как можно измерять внешнее напряжение с этой схемой? В оригинальном устройстве импользовался DC-DC преобразователь, и нога PC3.
1. Какое устройство вы считаете оригинальным? Сейчас много вариантов этого устройства, причем даже на разных МК.
2. Зачем нужен DC-DC преобразователь для измерения внешнего напряжения??? Он нужен для проверки стабилитронов с напряжением стабилизации большим, чем напряжения на портах МК, но это совсем другая история.
3. Для измерения внешнего напряжения в этой схеме есть вход с делителем напряжения 1:10, что позволяет измерять внешнее напряжения до 50в. Если нужно измерять большее напряжение (естественно постоянное), то нужно изменить делитель, и то если нужное напряжение выдерживают комплектующие схемы.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3925212#p3925212"]1. Какое устройство вы считаете оригинальным? Сейчас много вариантов этого устройства, причем даже на разных МК.
3. Для измерения внешнего напряжения в этой схеме есть вход с делителем напряжения 1:10, что позволяет измерять внешнее напряжения до 50в. Если нужно измерять большее напряжение (естественно постоянное), то нужно изменить делитель, и то если нужное напряжение выдерживают комплектующие схемы.[/uquote]
Оригинальной я считаю схему в ttester.pdf. Просто в pdf сказано что мол для измерения напряжений обязательно нужен DC-DC. А куда подавать напряжение в таком случае? На vcc miniUSB?
Нарушение правил формума. п 2-7. Прежкпреждение. FAKIR.
В pdf сказано что мол для измерения напряжений обязательно нужен DC-DC
DC-DC нужен для измерения напряжения пробоя стабилитрона
Для изменения напряжения оно подается на порт PC3 через резистивный делитель 10:1
2.2.2 Измерение стабилитронов с напряжением более 4 V
Если UART не требуется, порт PC3 может использоваться в качестве аналогового входа для
измерения внешнего напряжения. Напряжение может составить до 50в с дополнительным
резистивным делителем 10:1. На рисунке 2.4 представлена схема для измерения напряжение
пробоя стабилитрона при низком уровне на порте PD7 ATmega. Тестер показывает внешнее
напряжение, пока Вы держите кнопку TEST нажатой. Ток, потребляемый от батареи питания,
при этом возрастает, примерно, на 40ма
Резистивный делитель 10:1 может быть использован для измерения внешних напряжений
при выборе из меню дополнительных функций в ATmega328. Присутствие DC-DC преобразо-
вателя для измерения стабилитронов не мешает, так как кнопка не удерживается в нажатом
состоянии и, соответственно, DC-DC преобразователь обесточен. Таким образом, можно изме-
рять напряжение постоянного тока до 50в только положительной полярности, обязательно
соблюдая полярность.
H7nikolai
- Первый раз сказал Мяу!
всем привет, пока держишь кнопку нажатой включается, отпустишь вырубается . не совсем понятно 10 вывод контроллера для включения светодиода? или для управления irlml 6402
- Contemplator
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем здравствуйте. Может есть v1.13k скомпилированная для этого варианта прибора? Поделитесь пожалуйста.
[uquote="Contemplator",url="/forum/viewtopic.php?p=3938983#p3938983"]Всем здравствуйте. Может есть v1.13k скомпилированная для этого варианта прибора? Поделитесь пожалуйста.[/uquote]
https://yadi.sk/d/yX--infZBzdnUQ
найди нужный
найди нужный
- V1.13K.7z
- (90 байт) 583 скачивания
- Contemplator
[uquote="amigo60",url="/forum/viewtopic.php?p=3945656#p3945656"][uquote="Contemplator",url="/forum/viewtopic.php?p=3938983#p3938983"]Всем здравствуйте. Может есть v1.13k скомпилированная для этого варианта прибора? Поделитесь пожалуйста.[/uquote]
найди нужный[/uquote]
Спасибо, но к сожалению нашего прибора там нет.
Нарушение правил формума, п 2-7. Предупреждение. FAKUR.
H7nikolai
Здравствуйте, а где брали площадку под smd детали, если можно дайте ссылку.
Сам рисовал, делайте с любой формой площадок, как вам удобней.
Собрал пинцет, всё заработало, спасибо большое автору за разработку. Но без танцев не обошлось. Прошивка, скаченная с конкурсной статьи , почему-то не пошла. Прибор не реагировал на нажатие кнопки , хотя повышайка включалась. Два дня поисков, и решил, что дело в прошивке. Нашёл прошивку выложенную автором https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=351689. С ней пошло сразу. У товарища та же ситуация, пока не перешил. Печатка самодельная.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Добавлено after 8 hours 37 minutes 12 seconds:
Подскажите, а где описана калибровка прибора?
Все есть на авторском ftp - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... x/russian/
Там же исходники, свежие прошивки
Собрал вариант на Oled дисплее, всё отлично, заработал с первого раза. Корпус 3д печать, файл stl из темы. Спасибо автору за удачную конструкцию. Первый вариант служит уже безотказно несколько лет.
[uquote="Sadco",url="/forum/viewtopic.php?p=3992900#p3992900"]Собрал вариант на Oled дисплее, всё отлично, заработал с первого раза. Корпус 3д печать, файл stl из темы. Спасибо автору за удачную конструкцию. Первый вариант служит уже безотказно несколько лет.
[/uquote]
Где файл?
Где файл?
DJINO
[uquote="mitre",url="/forum/viewtopic.php?p=3993010#p3993010"]....
Где файл?[/uquote]
А тему полистать не судьба? 4 стр.
Где файл?[/uquote]
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
[uquote="Sadco",url="/forum/viewtopic.php?p=3992900#p3992900"]Собрал вариант на Oled дисплее, всё отлично, заработал[/uquote]
Интересно, а какой прошивкой шили?
Прошил этой версией 809 mega328_ssd1306SPI(V1.13k), так же в теме встречается на 10стр.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=345611
Плохо, что исходники всех вариантов прошивок по ссылке недоступны уже.
https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... tortester/
[uquote="Sadco",url="/forum/viewtopic.php?p=3993433#p3993433"]Плохо, что исходники всех вариантов прошивок по ссылке недоступны уже.
[/uquote]
Возможно проблема в устаревшем браузере
К сожалению нет, стоит последняя версия Google Chrome
89.0.4389.82 (Официальная сборка). По ссылке сообщение File not found и отправляет на домашнюю страницу https://www.mikrocontroller.net/.
