"Сплав Розе" для выпайки - ортодоксальный.
Alex_641
Re: "Сплав Розе" для выпайки - ортодоксальный.
Сообщение Alex_641 »
Главное то это цена !!! Ну, сколько стоит грамм антиводорода ! )))
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3991280#p3991280"]А вы уверены что это висьмут на Али[/uquote]
Уверен. Брал 100г, набадяжил и использую по назначению.
Tango
Сообщение Tango »
В ютубе один доказывал ,что лудить платы СР - зло. Мол, потом, при пайке он смешивается с основным припоем и гадит, пайка становится хрупкой. Я вот и думаю, вот залудили мы плату СР в глицерине, сделали шпателем минимальный его слой. Потом наливаем при монтаже основного припоя и по массовой доле в конусе пайки СР вообще мизер выходит. Но тот чел уверяет, что именно того мизера достаточно, чтобы всё испортить.
"Никто, кроме нас!"
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3994765#p3994765"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3991280#p3991280"]А вы уверены что это висьмут на Али[/uquote]
Уверен. Брал 100г, набадяжил и использую по назначению.[/uquote]
Каким образом проверяли что это именно Висьмут 100% а не сплав им. тов. Розе или еще неведомая китайская бодяга?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Поставил на весы банку розы 95г, ну ладно чипдип, покупал за 250р кажется. И вроде как в магазе поближе продают почерневший в пакетике дороже. На работе как раз почерневший, может оттуда
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Как уже писали выше припои на основе висмута очень быстро покрываются пленкой, которая не паяется толком. Сам Розе кстати тоже чернеет потихоньку в шариках. Ими (олово-висмут) очень любили на предприятиях покрывать платы и изделия, но строгие требования к срокам монтажа. для плат кажется до 2-х месяцев, для радиодеталей год. Собственно поэтому во времена СССРа в любом изделии все радиокомпоненты по дате выпуска были не позже календарного года, точнее 365 дней. В общем я запутался, но если прибор был 6 месяца 75 года, то радиодеталей ранее 06.1974 гг там быть не должно, если для промприменения. В бытовухе могло, но по отдельному акту допуска в монтаж. Золотые и серебряные ножки паялись с любым годом, если серебро не почернело от нарушения правил хранения (присутствие серы).
ИВАНЫЧ956
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3994785#p3994785"]Каким образом проверяли что это именно Висьмут 100%[/uquote]
Ну если покажешь сплав Розе кристаллами то я удивлюсь. А если не доверяешь китайсам то здесь с сертификатом. Проверено.
https://тд-рубин.рф/g4526005-vismut
savvey
Сообщение savvey »
видео как выпаять с бисмутом
https://www.youtube.com/watch?v=prw8smYuAIc
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Херня эти розе и висмуты. Писал выше про это. Вот поин52 тот реально припой. Сколько уже микрофонов на него припаял и шлейфов пластмассовых. Но сцуко дорогой
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Так купите индий тамже он от кадмия мало отличается
Дмитрий М
Индий по идее должен быть дороже чем ПОИН-52, там же его в два раза больше :) . У нас на ящике и ПОИН был и индий чисто, почему-то то одно то другое снабженцы притаскивали. ПОИН более жесткий, но и прочный, индий совсем как каша. Мы его раскатывали на стеклянной пластине 10 мм (витринное стекло) пробиркой, залитой парафином внутри (для жесткости). Потом режешь скальпелем на полоски и на золотые площадки в СВЧ гибридных модулях на заранее сделанные золотые площадки накатываешь трамбовкой-тыкалкой из фоторопласта. И он намертво прилипает. Образуя или перемычки или локальные СВЧ неоднородности настроечные. Так согласовывали полосковые линии и приборы СВЧ из-за ломового разброса с завода :( . Если перебрал то сцарапываешь скальпелем.
Кстати индий во всех видах жало паяльника как сахар вода жрёт, прямо на глазах :( .
ЗЫ. В брусках индий чистый, проволока -ПОИН-52. Из старых запасов ;) ....
REGESTR
Сообщение REGESTR »
как уменьшить шарики Розе? Например у меня СПЛАВ РОЗЕ диаметорм 5мм, а мне нужен 0,3 . Как это сделать ?
Вернуться в «Практика»
