Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
может и не чем не грозит. у меня нет такого опыта, чтобы в разы.
Мимошёл
Сообщение Мимошёл »
Здравствуйте.
Уважаемый Старичок, скачал Вашу программу Flyback-Lite 2.2 , но там нет файла txt. И при запуске программы выскакивает такое окно
(24.5 КБ) 491 скачивание
Как быть?
Телекот
Сообщение Телекот »
Скачивай не одну программу я весь пакет программ, там всё есть. файл Flyback-Lite предназначен для замены устаревшей программы в пакете.
Мимошёл
Сообщение Мимошёл »
Телекот писал(а):Скачивай не одну программу я весь пакет программ
В пакете Flyback-Lite 2.11.
Она что, свежее чем Flyback-Lite 2.2?
Телекот
Сообщение Телекот »
Ещё раз объясняю.
качаешь пакет программ, распаковываешь, качаешь эту программу, распаковываешь, потом в пакете программ меняешь её на скаченную. И получаешь пакет программ с новой версией.
Я не знаю почему старичёк так измывается над пользователями.
Starichok51
Мимошёл писал(а):В пакете Flyback-Lite 2.11.
2.2 - это эквивалентно 2.20.
а 2.20 больше, чем 2.11. а значит, свежее.
или ты думал, что я буду предлагать старую версию вместо новой?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я не знаю почему при изменениях просто не менять весь архив, 4Мб не так и много, по нынешним временам почти незаметно.
Starichok51
без замены всего архива я вижу число скачиваний.
а после замены счет скачиваний пойдет с нуля.
я уже один раз послушал тебя и заменил архив. теперь я не знаю, сколько людей скачали полный пакет программ.
Телекот
Сообщение Телекот »
Понятно, статистика важна. Я об этом не подумкал. :cry:
а если архив расположить на каком нибудь обменике. а здесь только ссылку. меняя архив на обменнике здесь показания сбрасываться не должны. Или ошибаюсь?
Мимошёл
Сообщение Мимошёл »
Спасибо, всё получилось.
Starichok51
ссылка - это ссылка. учет переходов по ссылке не ведется.
Мимошёл
Сообщение Мимошёл »
Здравствуйте.
На одном сайте какой-то дядька утверждает, что между Flyback и Flyback-Lite есть разница, в зависимости от подготовки человека, мол Flyback-Lite попроще.
Это так?
Starichok51
да, так. чуточку проще, совсем немножко.
в лайте немного меньше параметров - не всеми параметрами ты можешь управлять.
Мимошёл
Сообщение Мимошёл »
Уважаемый, а есть что-то вроде инструкции для начинающих, как пользоваться программой Flyback?
Starichok51
есть файл помощи, есть всплывающие подсказки.
если этого недостаточно, то начинать надо с чтения книг по импульсным преобразователям.
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я делаю.
Есть готовая плата со всеми элементами, созданная по этой схеме. Не хватает лишь трансформатора. Имеется феррит EE40. Измерил его магнитную проницаемость. Прикинул примерно материал как N87 (магнитная проницаемость 2600, если сильно сдавливать, а если не сильно то примерно 2300). Для расчета трансформатора использую ExcellentIT_9.1 (она у меня почему то все время ругается на заполнение окна, какое бы значение я не установил). Транзисторы у меня IRF740 (RDS у них 0,55Ом). Вот результат расчета программы.
Подскажите, правильно ли я все сделал? Наверное обмотка не влезет.
Agaev
Сообщение Agaev »
Главная ваша ошибка - превышение потребляемой мощности над габаритной мощностью трансформатора. Даже если бы Вы ухитрились уместить обмотки на магнитопровод, ничего хорошего бы не получилось. Надо либо умерить хотелки, либо взять больший магнитопровод. Да и стабилизации выходов в приведённой схеме на ИРке нет, что необходимо указать в исходных данных.
Телекот
Сообщение Телекот »
Галочку с стабилизации убрать и должно нормально быть.
Attenyuator
Изменил маленько: убрал галочки стабилизации и уменьшил ток с 10А до 8А. На коэффициент заполнения окна все равно ругается. Не обращать на это внимания или я не то делаю?
Attenyuator
Как думаете, если программа считает не четное количество витков первичной обмотки, а я хочу ее поделить на две части. Лучше добавить один виток или убавить?
