Ян
Сообщение Ян »
Доделал очередные.
Внутренности
mr.kasper_tyt
Сообщение mr.kasper_tyt »
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3993176#p3993176"][uquote="mr.kasper_tyt",url="/forum/viewtopic.php?p=3993146#p3993146"]Ребята, поделитесь кто правильной прошивкой часов "спутник" с декатроном. А то заметил, что второй раз часы тупо останавливаются через дней 12 - 13.. Или расскажите кто какими прошивал? Буду очень признателен![/uquote]
https://disk.yandex.ru/d/bj5xP2H-lVasMw три прошивки от уважаемого *Trigger* с разной настройкой датчика. у меня подошла 2я[/uquote]
Спасибо! Но все равно, на каких-то прошивках останавливаются часы, а на каких-то отстают на 8 секунд за одну минуту.. GPS не планировал подключать, из-за этого такой стопор получается?
Может кварц поменять?
Кто что посоветует?
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="mr.kasper_tyt",url="/forum/viewtopic.php?p=3998883#p3998883"]...Кто что посоветует?[/uquote]
Декатрон в этих часах был для понтов. :)) О! Как круто! Основная фишка часов это в наличии GPS для обеспечения точности хода! У меня идут секунда в секунду :))
mr.kasper_tyt
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3998885#p3998885"][uquote="mr.kasper_tyt",url="/forum/viewtopic.php?p=3998883#p3998883"]...Кто что посоветует?[/uquote]
Декатрон в этих часах был для понтов. :)) О! Как круто! Основная фишка часов это в наличии GPS для обеспечения точности хода! У меня идут секунда в секунду :))[/uquote]
Согласен, с ним он выглядит необычно. Может действительно, попробовать найти/заказать GPS. Просто смущает то, что до этого две недели шли прям секунда в секунду с часами работающими с NTP, а поотм стали колом, и ни одна прошивка больше их в чувство привести не может. Кстати, а без батарейки часы идти будут?
samand587
[uquote="mr.kasper_tyt",url="/forum/viewtopic.php?p=3998896#p3998896"]...найти/заказать GPS... без батарейки часы идти будут?[/uquote]
Я заказывал такой http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3140 Без батарейки будут :))
alr5000
Сообщение alr5000 »
Спустя почти 5 лет решили с Iggis-ом вернуться к нашему неосуществленному проекту "Predator Clock" на ИН-23.
Прототип платы уже готов (вариант 1 - базовый на Atmega32). Вариант 2 планируется более навороченный на Atmega328 с MP3-озвучкой и разными 'плюшками'.
https://www.youtube.com/watch?v=jGfTncBqO1M
https://www.youtube.com/watch?v=7ND9IVEnDMo
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
SLvik
Сообщение SLvik »
Наконец хоть кто то запустил эту несчастную ИН-23, везде картинки а толку нет.
Молодцы !!!
alr5000
Сообщение alr5000 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4000417#p4000417"]несчастную ИН-23[/uquote]
Очень надеюсь что скоро все 5 будут счастливыми! :)) Одна в запас
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4000417#p4000417"]Наконец хоть кто то запустил эту несчастную ИН-23[/uquote]
Учитывая ее редкость и стоимость - не удивляет, что часов на ней единицы на весь мир.
SLvik
Сообщение SLvik »
Причина их редкости скорее всего что их толком и не выпускали, сделали партию для пробы и всё.
AirCat
Сообщение AirCat »
А что тогда у меня на аватарке :)? Запущено уже давно.
https://youtu.be/VrITDN2iB4Q?t=62
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Alexwe
Сообщение Alexwe »
Доброго времени суток уважаемые коты! Уверен где то в этой теме есть ответ на мой вопрос, но размеры чтива ужасают, осилил 350 страниц но не нашел. Купил я заводскую плату часов на ГРИ ин-4 и МК PIC16F628A, питание на IRF840 гантелька на 220, 3 диода и 3 конденсатора, схема с декатроном но без GPS, сама плата реализована без декатрона. Собрал, подключил к 5В, часы не за пустились, анодное всего 48В, пересмотрел-перезвонил всю плату, все дорожки соответствуют схеме, подкидывал катушку на 470, менял конденсаторы, все это никакого результата не дало, напряжение так и оставалось 48В. Из приборов только тестер и ослик dso138, мой походный набор, нахожусь в удаление от цивилизации, магазины/почта недоступны, имеется масса комплектующих и программаторы. Возможно кто то из Вас сталкивался с подобной проблемой? Пробовал разные прошивки но результат не изменен. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать?
samand587
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4001555#p4001555"]...на IRF840...[/uquote] 5в очень критичное напряжение , попробуйте поменять транзистор. :))
Последний раз редактировалось samand587 Вс мар 21, 2021 19:52:18, всего редактировалось 2 раза.
аферук
Сообщение аферук »
А какая маркировка на "гантелька на 220"
Alexwe
Сообщение Alexwe »
[uquote="аферук",url="/forum/viewtopic.php?p=4001599#p4001599"]А какая маркировка на "гантелька на 220"[/uquote]
Маркировки никакой нет, прибор выдет 0.20mH, эти же гантели в паре с транзистором отлично работают в двух собранных мной по проекту Алекса Гайвера часах. Покупались они один раз в количестве трех десятков, я так понимаю схема повышения та же.
samand587 писал(а):[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4001555#p4001555"]...на IRF840...[/uquote] 5в очень критичное напряжение , попробуйте поменять транзистор. :)) Тем более в оригинале стоит 740 8)
Вариант с 840м был проверен в тех же проектах Алекса Гайвера, 740х к сожалению нет, не знал что 5 вольт так критично, но подключал плату через ЛБП, теперь меня терзают смутные сомнения... -ушел паять транзистор...
Добавлено after 23 minutes 47 seconds:
Поменял транзистор, и ничего( посмотрел похожую схему, поставил гантелбку на 470uH, результат тот же, ничего не изменилось(
samand587
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4001644#p4001644"]... ничего не изменилось([/uquote] Как вариант - поставить транзистор как здесь http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html
Alexwe
Сообщение Alexwe »
Кстати нашел один 740й, в схеме стоит катушка на 1000, это связанно с напряжением питания декатрона?
samand587
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4001676#p4001676"]... это связанно с напряжением питания декатрона?[/uquote]
Это связано с высоким напряжением как на лампы так и на декатрон
Alexwe
Сообщение Alexwe »
Я не правильно выразился, хотел сказать за повышенную нагрузку
Добавлено after 1 hour 22 minutes 22 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4001671#p4001671"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4001644#p4001644"]... ничего не изменилось([/uquote] Как вариант - поставить транзистор как здесь http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html[/uquote]
Транзистор стоит так же как на этой схеме
Вернуться в «Умные мысли»
