Бибизику на литий
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Ivanoff-iv
Re: Бибизику на литий
Сообщение Ivanoff-iv »
я бы 3s делал... но научил бы китайца ток ограничивать:
взял бы шунт низкоомный, батарею мосфетов да парочку операционников, изучил бы подключение педали на предмет вклиниться в управление извне...
если ток подбирается к уставке - принудительно убавляем газ... если ток по какой то причине не убавился и превысил уставку - отрубаем мосфеты (они работают как предохранитель) ну и ещё можно тумблерок добавить - типа "масса".
Такие-же уставки можно и по напряжению сделать.
ПС: А вот зкряжать 5s проще т.к. у него Р будет меньше и, соответственно, ток нужен меньше...
erfea
Сообщение erfea »
Ivanoff-iv, бибика не только с педали управляется но и с пульта.
Sansey
Сообщение Sansey »
Тут нужно смотреть именно на схемотехнику и возможности контроллера. Выходные транзисторы и электролиты на сколько вольт рассчитаны. Нельзя превышать это напряжение. Я так понял вы при одной и той же мощности, чтобы уменьшить ток решили увеличить напряжение? Не совсем понял зачем? Если оно уже рассчитано на определенный ток..... Ток вообще регулируется самим регулятором, педалью "газа", нужен меньший ток - "задушите" максималку. Поднятием напряжения вы увеличиваете количество оборотов двигателя, тоесть больше скорость. Вот у меня в регуляторе например транзисторы на 75 вольт, конденсаторы на 63 вольта, а самокат был на 36 вольт. Просто поставив АКБ на 48 вольт (13S) и все, больше ничего не делал, и все работает, никаких больше преобразователей. Тоесть вам не нужен преобразователь, поставmте 4S лития и больше ничего не делайте. Ток останется тот же, напряжение как на свежезаряженном свинце и машина будет ездить бодренько. Будите паять банки, сначала прогоните их циклом заряд - разряд, запомните их емкость, если прибор покажет внутреннее сопротивление то запишите и его, подберите банки в параллель с примерно одинаковой суммарной емкостью или по внутреннему сопротивлению. Соедините временно все банки в параллель, типа 1S35P Пусть постоит несколько часов, после этого распределяйте и паяйте банки в батарею. Посмотрите видео (его много) как собирать такие банки. Ни в коем случае не перегревайте плюсовой вывод, там прокладка пластиковая, она быстро расплавляется, идет замыкание и банка начинает "гореть". На самом деле просто дымит как дымовая шашка и не более. Если произойдет - не пугайтесь. Ничего страшного. Просто выкинете потом эту банку и все. Покатаетесь, потом решите, нужно еще что то переделывать или нет. Ток ограничивать не нужно если лития будет более 4-ех банок в параллели. На банку получится не более 5А, обычно даже самые дешевые китайские литокала этот ток держат хорошо.
erfea
Сообщение erfea »
[uquote="Sansey",url="/forum/viewtopic.php?p=4004047#p4004047"]Я так понял вы при одной и той же мощности, чтобы уменьшить ток решили увеличить напряжение?[/uquote]
Закон Ома работает наоборот.
[uquote="Sansey",url="/forum/viewtopic.php?p=4004047#p4004047"]Не совсем понял зачем?[/uquote]
Что бы через понижающий конвертер подать нужное напряжение и ограничить ток.
[uquote="Sansey",url="/forum/viewtopic.php?p=4004047#p4004047"]Ток вообще регулируется самим регулятором, педалью "газа", нужен меньший ток - "задушите" максималку.[/uquote]
Не регулируется, тем более при управлении с пульта.
[uquote="Sansey",url="/forum/viewtopic.php?p=4004047#p4004047"]Поднятием напряжения вы увеличиваете количество оборотов двигателя, тоесть больше скорость. Вот у меня в регуляторе например транзисторы на 75 вольт, конденсаторы на 63 вольта, а самокат был на 36 вольт. Просто поставив АКБ на 48 вольт (13S) и все, больше ничего не делал, и все работает, никаких больше преобразователей.[/uquote]
У меня не самокат, тем более не рассчитанный на работу от лития.
[uquote="Sansey",url="/forum/viewtopic.php?p=4004047#p4004047"]Тоесть вам не нужен преобразователь, поставmте 4S лития и больше ничего не делайте.[/uquote]
И на пять минут от силы этого добра хватит, а потом меняй контроллер.
[uquote="Sansey",url="/forum/viewtopic.php?p=4004047#p4004047"]Ток останется тот же, напряжение как на свежезаряженном свинце и машина будет ездить бодренько.[/uquote]
Она и от 3S едет бодренько (мягко говоря), но что плохо: ест более 20А, сгорит контроллер. Свежезаряженный свинец просаживается под нагрузкой сильно, и больше 5А не отдаёт, литий же кормит это дело на убой. Вот преобразователь и будет "имитировать" (ронять напругу) поведение свинца.
[uquote="Sansey",url="/forum/viewtopic.php?p=4004047#p4004047"]Будите паять банки, сначала прогоните их циклом заряд - разряд, запомните их емкость, если прибор покажет внутреннее сопротивление то запишите и его, подберите банки в параллель с примерно одинаковой суммарной емкостью или по внутреннему сопротивлению. Соедините временно все банки в параллель, типа 1S35P Пусть постоит несколько часов, после этого распределяйте и паяйте банки в батарею. Посмотрите видео (его много) как собирать такие банки. Ни в коем случае не перегревайте плюсовой вывод, там прокладка пластиковая, она быстро расплавляется, идет замыкание и банка начинает "гореть". На самом деле просто дымит как дымовая шашка и не более. Если произойдет - не пугайтесь. Ничего страшного. Просто выкинете потом эту банку и все. Покатаетесь, потом решите, нужно еще что то переделывать или нет. Ток ограничивать не нужно если лития будет более 4-ех банок в параллели. На банку получится не более 5А, обычно даже самые дешевые китайские литокала этот ток держат хорошо.[/uquote]
Я знаю как паять аккумулятор, спасибо! )))
Sansey
Сообщение Sansey »
Тогда я немного не понял, контроллер есть или нету? Скорость регулируется плавно или нет? Или включил выключил? Типа реле? Тогда проще поставить какой нибудь ШИМ. Можно будет самому выставить нужную скорость и какраз выйдет ограничение по току. Я просто не догнал, что ток со свинцовой батареи всего 5А. На китайских мопедах 7Ач АКБ стартеры крутят, и довольно долго. Тогда можете и преобразователь поставить, только наверное туда придется еще и кулерок прицепить. Но это уже опытным путем определите. Не зная что за начинка в контроллере дальнейший разговор будет не содержательным. Я все же думал там есть что то, ну хотябы как на электродрели. Только на 12 вольт. А так вообще хорошая тема для творчества. Экспериментируйте.
erfea
Сообщение erfea »
[uquote="Sansey",url="/forum/viewtopic.php?p=4004201#p4004201"]Тогда я немного не понял, контроллер есть или нету?[/uquote]
Я цать раз сказал что не хочу его спалить. Что с пульта ДУ управляется. Очевидно есть. А ещё на фото есть.
[uquote="Sansey",url="/forum/viewtopic.php?p=4004201#p4004201"]Скорость регулируется плавно или нет? Или включил выключил? Типа реле?[/uquote]
3 скорости, из машины переключаются рычагом, с пульта кнопкой. Релюха какая-то щелкает при старте. Есть плавный пуск, думаю ШИМ без обратной связи. Лезть мне туда лениво. Всё равно не хочу переделывать стандартную запчасть, которую можно купить и поменять если что без возни.
[uquote="Sansey",url="/forum/viewtopic.php?p=4004201#p4004201"]Тогда проще поставить какой нибудь ШИМ. Можно будет самому выставить нужную скорость и какраз выйдет ограничение по току.[/uquote]
DC-DC конвертер и есть ШИМ, с обратной связью, настраивается напруга и максимальный ток.
musor
Сообщение musor »
вы ИЗЛИШНЕ высокого мнения о тех китайцах в детской машинке тупо контакты релейили ручки контролера машиниста переключают мотор с почледа на пар и если есть 3 скорость банално резистор жирный....
кстати свинья 7а ИСПРАВНЫЙ и свеже заряженый кратковремено легко выдаст и 100+а а длително 20-30 и это для него вполне чтатный режим
я таким акумом 12в 7ач зимой жигуль пускал сняв теплым с бесперебоя запустил (отключил штатный севший АКБ)прогазовали посилне и на горявчую подцепил севший шьатный-гена подхватил потом отключил 7а и унес домой воткнул обратно в UPS заряжатца
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
у нас на таких машинках в парке детки все лето катаются -их дают напрокат у хозянина запас этиъ свиней 1 стоят на зарядке другие гоняют на машинках ка сели их меняют местами заряжены в авто севашие на заряд и кстати он их не бережет заряжает в часовом режиме гдет от мощной зарядки срасу все -там гдето 10 АКБ сразу в пар ставит -провода с клемниками уже припаяны..
erfea
Сообщение erfea »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4004239#p4004239"]вы ИЗЛИШНЕ высокого мнения о тех китайцах в детской машинке тупо контакты релейили ручки контролера машиниста переключают мотор с почледа на пар и если есть 3 скорость банално резистор жирный....[/uquote]
Там есть плавный пуск. В интернетах в разных местах говорят что это свидетельство наличия ШИМ. Я не разбирал блок управления и не желаю, соответственно не знаю как там на самом деле.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4004239#p4004239"]кстати свинья 7а ИСПРАВНЫЙ и свеже заряженый кратковремено легко выдаст и 100+а а длително 20-30 и это для него вполне чтатный режим
я таким акумом 12в 7ач зимой жигуль пускал сняв теплым с бесперебоя запустил (отключил штатный севший АКБ)прогазовали посилне и на горявчую подцепил севший шьатный-гена подхватил потом отключил 7а и унес домой воткнул обратно в UPS заряжатца[/uquote]
Мне от этого ни холодно ни жарко. Эта хрень от свинца ест 5А, предохранитель 6А, от 3S лития >20А. Единственное упоминание о возможном токе блока управления что я нашёл 15А, а ввиду моего ИЗЛИШНЕ высокого мнения о китайском подвальном производстве, 15А в ттх, означает что туда и 10 не желательно подавать.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4004239#p4004239"]у нас на таких машинках в парке детки все лето катаются -их дают напрокат у хозянина запас этиъ свиней 1 стоят на зарядке другие гоняют на машинках ка сели их меняют местами заряжены в авто севашие на заряд и кстати он их не бережет заряжает в часовом режиме гдет от мощной зарядки срасу все -там гдето 10 АКБ сразу в пар ставит -провода с клемниками уже припаяны..[/uquote]
Мне никто не платит за этот цирк с зарядками и десятками килограмм свинца, даже наобород это расходная статья.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Чем вас не устраивает свинец ?
Я так вижу оно на 12в, зачем туда пихать 35/5s*3.6=24 ?
В этой повозке наверняка полно пустоты чтоб запихнуть ещё одну батарейку для больше пробега или что вы там хотите.
Если ну воб прям вообще демать лень, то у китайцев есть готовые литиевые аккумы с сплаткой и в корпусе свинцовой батареи, только цвет другой, оранжевый или зелёный чтото вроде того. Стоит такая батарейка примерно половину машинки.
Когдато давно наверно видел машинки, вроде 5000 стоили, так вот свинцовая батарейка к ним стоит 1500, литий такой ёмкости будет примерно также.
А с учётом переделки на 2s это будет стоит дороже свинца, в общем я бы ориентировался на стоимость ближе к 5000, ну то есть самой машинки.
Отличный вариант если вы купили бушную машинку под реставрацию. Потратите годик на улучшение, а там может и ездок пропадёт, например не влезет.
Хватит выдумывать фуфло из фуфла, вангую корпус повозки сгниёт раньше вы изходите и поливу ресурса лития.
Вот у меня есть то что реально нужно, да заниматся нет ни денег ни времени ни желания, да и надобности.
Самокат на 5 колёсах рёло с подгонкой под рельев тротуаров для плавного хода на малой скорости и сниженым эфектом энерции чтоб не скинуло при ускорении и торможении.
Вот это реально нужная уникальная вещь, по гениальности не сильно сложнее квадрокоптера, просто пока ещё никто не изобрёл, хотя есть же японцы, малоли.
Основная цена это моторы, о батарее даже не думаю, но основная сложность это сама механика
erfea
Сообщение erfea »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4005572#p4005572"]Чем вас не устраивает свинец ?[/uquote]
С тех пор как я об этом писал, ничего не изменилось.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4005572#p4005572"]35/5s*3.6=24 ?[/uquote]
Такое считать могут не только лишь все, мало кто может это делать!
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4005572#p4005572"]Если ну воб прям вообще демать лень, то у китайцев есть готовые литиевые аккумы с сплаткой и в корпусе свинцовой батареи, только цвет другой, оранжевый или зелёный чтото вроде того. Стоит такая батарейка примерно половину машинки.[/uquote]
Я ну воб прям найду что демать...
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4005572#p4005572"]Когдато давно наверно видел машинки, вроде 5000 стоили, так вот свинцовая батарейка к ним стоит 1500, литий такой ёмкости будет примерно также.
А с учётом переделки на 2s это будет стоит дороже свинца, в общем я бы ориентировался на стоимость ближе к 5000, ну то есть самой машинки.[/uquote]
Не только лишь все могут когдато купить машинку стоимостью ближе к 5000, это дороже макарошек.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4005572#p4005572"]Отличный вариант если вы купили бушную машинку под реставрацию. Потратите годик на улучшение, а там может и ездок пропадёт, например не влезет.[/uquote]
Начальникама, а можно я обойдусь той что уже купил?!
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4005572#p4005572"]корпус повозки сгниёт[/uquote]
Ну это случится приблизительно когда ты русский язык освоишь и учебник логики осилишь, кек.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4005572#p4005572"]Хватит выдумывать фуфло из фуфла[/uquote]
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4005572#p4005572"]Вот у меня есть то что реально нужно[/uquote]
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4005572#p4005572"]Самокат на 5 колёсах[/uquote]
/0 кек
к174ун4б
Сообщение к174ун4б »
[uquote="erfea",url="/forum/viewtopic.php?p=4001935#p4001935"]musor, да не истери ты, мальчик! Подрастай, учись как дедушка Ленин завещал, может чего по делу сможешь сказать однажды.[/uquote]
я своему пацану литий поставил. навесил на 3S по 20 банок 18650 в каждое плечо. итого 60 банок. емкость 120А\ч, напруга 12,6Вольт. пацан на моцике гонял сутки довольный)))) питание посадил до 3,8 вольт, но мотор крутился всё равно. главное питание бери не с контролера, а напрямую с клем акб, то бишь 12,6 вольт. с контролера брать не вариант - он гад отключает банки, а ребёнок просит ещё кататься. так что брал питание прямо с клем. а контролер использую для зарядки ибо там балансиры стоят для заряда банок. зарядку 12,6в\8а брал на алике. где то часов 8 заряжается с нуля до 12,6В. провода родные замени на толстые не менее 2,5квадрата. сейчас пацан подрос и захотел скорости побольше. воткнул второй двигун паралельно, ещё вторую акб 12,6 вольт\120А соорудил, провода до 4квадрат увеличил - потерь нет. теперь появилась первая и вторая скорость - 12,6в и 25,2В. пацан переключает скорости через тумблер тпк-2М совсковый. он дубовый и терпит бешенные токи. оба акб вынес на переднюю вилку для лучше развесовки и козлить передок перестало ибо вес акб килов на 8-10 вышел. так что трогается без рывков и пробуксовки. на с зиму вешаю шины от велика и моцик прёт по снегу. летом тоже на шинах. проходимость идеальная - снег и грязь проходит как настоящая машина. в корпусе где моторы стоят вырезал вент отверстия для охлаждения, но моторы от 12,6 тёплые, от 25,2 горячие, но руку держать терпимо. замерял скорость машиной - пацан гнал на моцике, я рядом ехал. при 12,6 - 14,7км, при 25,2 - 30км с копейками. для безопасности добавил электротормоз в ходовые колеса.
предохранители все выкинул ибо чем лучше целостность провода, тем меньше падения напряжения на контактах в цепи. да и не горит нечего ибо банки 18650 имеют встроенный клапан для автоматического отключения банки в случае ЧП. да и вообще пожара не было никогда, тьфу, тьфу шоб не сглазить)))
со временем воткнул музон, леды в фары, световой обвес по кругу и сиденье поролоном обклеил, кожей обшил и добавил подогрев попы емеля для зимней езды. также вывел на панель вольтаж, амперметр, юсб гнездо для зарядки сотки и ключ зажигания. моцик стал похож на настоящий мотоцикл.
также встроил дистанционное отключение питания, если пацан слишком далеко уезжает от меня.
и вдогонку. как ток уменьшится время заряда акб, значит какая то из банок сдохла. разбирай сборку и проверяй литокалой. я использовал 18650 от лыж и панаса на 2,2А благо с алика 500шт их прикупил по акции)))).
вообщем твори и дерзай и не слушай теоритиков хреновых. главное желание и любовь к своему ребёнку и будешь щедро вознаграждён счастливой улыбкой своего чада и завистливыми лицами детворы, когда твой ребёнок мимо них круги будет нарезать со свистом)))) если интересно, то я видос у дочки в инстаграмме выложил. там пацан на жёлтом электромоцике гоняет на фонтане. глянь - там всё видно как и чего сделано. будут вопросы -спрашивай. я иногда забегаю сюда, но больше в ютубе и вк шарюсь по теме электротранспорта.
З.Ы. сейчас кумекаю, как люльку прикрутить для младшого чтобы с братом катался. похоже придётся моторы от вент охлаждения газели ставить ибо родные ужо вес двух детей могут не потянуть и сгорят)))))
musor
Сообщение musor »
НУ если ради прихоти дитятки ты готоф за 1 раз убить дорогущий литик то делай так ка пишет недоумок к174ун4б,его походу Аллах умом обидел
а понятия ТБ и режим эксплуатаци АКБ для них неведомые письмена...
если свинья РЕДКИЕ переразряды иногда прошает (если сразу поставить на заряд) то литик УВЫ НЕТ 1 такая глубокая разрядка батареи ниже 2.7в на банку практически приговор батареейке и потеря до 305 еее ресурса 3-10 таких циклоф и можно отправлятся в ШОПИНГ ЗА новым литиевым АКБ...
есть еще одно мощные плоские литиевые банки при переразряде склоны к саморазогревуи воспламенению :facepalm: -начинается необратимая хим реакция экзотермическово типу свыделение газу :wink: мелкие б-ки при этом дует с крупными все боле серьезно после глубоких разрядоф заряд лития током в 1с уже опасен и нужен предзаряд током 0.05с до напруги 3в на бак ни одна дешманска зарядка такое не делает
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Говоря проще, потратился на банки, потраться и на BMS и если руками не вышел, то и на зарядку.
Итого получаем стоимость недетского электро транспорта, на что можно и самокат купить или докупив моторчик приделать велек на дачу гонять
к174ун4б
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024209#p4024209"]НУ если ради прихоти дитятки ты готоф за 1 раз убить дорогущий литик то делай так ка пишет недоумок к174ун4б,его походу Аллах умом обидел
есть еще одно мощные плоские литиевые банки при переразряде склоны к саморазогревуи воспламенению :facepalm: -начинается необратимая хим реакция экзотермическово типу свыделение газу :wink: мелкие б-ки при этом дует с крупными все боле серьезно после глубоких разрядоф заряд лития током в 1с уже опасен и нужен предзаряд током 0.05с до напруги 3в на бак ни одна дешманска зарядка такое не делает[/uquote]
ты слепой или тупой? где ты видел плоские 18650? мой сын уже третий год зимой и летом на моцике гоняет. за всё время я 1-2 банки выкинул ибо в отличии от тебя нищеброда, я покупал качественные и фирменные банки. их люди в вейпы и нотики втыкают, а там токи ещё больше. тем более если надо будет ещё столько же с алика выдерну ибо для меня важен результат и счастливые глаза моих детей, а не трястись над вонючей банкой как ты чучело ущербное. так что обтекай дальше голь перекатная.
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4024402#p4024402"]Говоря проще, потратился на банки, потраться и на BMS и если руками не вышел, то и на зарядку.
Итого получаем стоимость недетского электро транспорта, на что можно и самокат купить или докупив моторчик приделать велек на дачу гонять[/uquote]
ты за своими руками следи, а мои руки откуда надо растут иначе бы пивас жрал бы и дитём не занимался, как другие папахены. есть такие как ты теоритики хреновы, подходят во дворе, зырят моцик как на НЛО а мозгов допетрить как это сделать своему щеглу не хватает - проще пивас жрать под семки, пока их дитё от зависти слезами заливается глядя как мои пацаны на батарейке рассекают. что касается расходов, то я вполне способен потратить на своих детей и большую сумму. так что ты мои деньги не считай - свои научись зарабатывать.
сотки, планшеты, велики, электросамокаты, гироскутеры и прочие гаджеты у моих детей итак имеются и тебе никогда такой выбор в жизни не выпадет, как им: выбирать каждый день на чём душа желает кататься, под завистливые взгляды детворы и изумление даже взрослых папахенов-алконавтов. фирштейн?
As
Сообщение As »
Прекращайте оскорбления - это не конструктивно и является нарушением правил форума (2.3 Недопустимо появление в сообщениях оскорблений в адрес посетителей форума...)
А про ограничитель разряда - для "лития" он обязателен! Вздутие и воспламенение литиевых АКБ, как при перезаряде, так и при глубоком разряде - не такая уж редкость, у меня вздулось уже три, хорошо, что без воспламенения... Да, в цилиндрических есть аварийный клапан - но я бы на него не слишком надеялся...
musor
Сообщение musor »
к174ун4б, себе недалекий БОГАЧ из Казахстана не считающий бабло ты волен делать как угодно и что угодно ка и покупать то на что ХВАТАЕТ БАБЛА...
но рекомендовать ненадежное боле того опасное устройство другим тем паче Котяткам_несмышленым ЗАКОНАМИ ЗАПРЕЩЕНО!!!
а кстати че Богатенкий Буратин с ником древнего усилителя ты забыл на Этом Форуме ??? он не для этого!!! иди куда нить на Ютуп и пропагандируй Там свои паделки-там таких много "богачей из ТРУЩЕБ" развелось-за лайк и подписку на канал и голые на столе танцуют...
хватает и идиотоф которые каждый чих и желание дитятей выполняют и при этом сами от того тащатся И НА МОБИЛУ СНИМАЮТ...Нет слоф даж смотреть противно... на интернете даже имя им придумано "ЯЖЕМАТЬ"...
но те "богачи" что поумнее И СОВСЕМ НЕ ИЗ ТРУЩЕБ они всеж НЕ страдают хуйней а покупают фирменые девайсы провереные на надежность и безопасность и имеющие сертификаты сответствия
ЕСЛИ ТЫ БОГАТ ТЫ НЕ МОЖЕШ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОКУПАТЬ ГАВЕНЫЕ ВЕЩИ(С)!!!
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Под плоскими 18650 наверно понимался boston swing. Одно время считались лучшими из за низкого шанса подделки, но после видимо в продажу попали бушные и иногда говорилось о негодных.
Ну а вообще плоские видимо те что не полимерные(когдато изобрели полимерные они были плоскими, но их больше не выпускают), у них надувается одна банка и ломает остальные, в итоге всей батарее капут, ну и в добавок пожары. Сейчас такие банки применяют везде с тех пор как 18650 перестали применять в технике, кстати в ноутбуках их давно не ставят, да и в теслах тоже
СпойлерПоследнее время трясусь над вонючими и не только банками куда бы их ссыпать чтоб в будущем както культурно утилизировать. Ну хотябы размотать на фольгу, если уж пункт приёма не сделают. Вот только чаще всего это щелочные батарейки, в которых ничего интересного нет, ну хотя может на мыло пойдут. Поэтому на выброс идут единицы отработаных химических источников, остальное гдето теряется в хламе.
подходят во дворе,а мозгов допетрить как это сделать не хватает
да я себе собрать не могу 2 года, мозгов не хватает привязать изолентой пучки проводов чтоб не болтались и ехать уже без всяких приборов и света и сигнала.
На прибор уже потратил больше чем готовый, а воз и ныне там.
Зарядку собрать тоже ума не хватило, купил за полцены.
Одно дело электро мотоцикл, другое пластиковое корыто которое развалится раньше чем сдохнут батарейки. Была у меня машинка когда дошкольником был, через год рассыпалась, до школы и кусочков не осталось. Естественно хранилось на улице. Ездил ну наверно 1 раз, ну или не запомнил даже, запомнилось только как старший сосед лосяра лет 13 или 11, буксиром тащил.
СпойлерНе вижу отличия зависимости жрать пиво или подчинятся инстинкту размножения. С химической стороны это почти тоже самое
Вообщето я говорил что такая переделка для игрушки нерентабельна. Трудозатраты большие, а потом придётся всё это кудато ещё переделывать на более надёжное. Ну и как написали выше, если уж переделывать, то как положено и полностью, и не экономить, раз уж денег много. По хорошему вообще поставить реле как на массу предлагают, цена какихто баксов 10-20 на алике.
СпойлерНу а зарядку некоторые делают побаночную чтоб вообще забыть о балансировке и выжимать максимум за минимальное время зарядки, для некоторых банок актуально. Судя по отзывам на 2-3 год никаких проблем с балансировкой, а замена отдельных элементов обычно проблематична для любых батарей.
Заодно частично упрощается сама зарядка, кчёрту зарядники от самокатов на 2а которые продают к велекам.
Не нужен огромный мощный кирпич.
Вместо которого будет тот же комповый БП на киловат или просто любой другой с одним напряжением, 12в 40а самый оно, например аккум того кто поможет подзарядить вдали от розетки.
Потом раскидать по банкам через независимые маломощные схемы. Тут выгода в том что более низковольтные и менее мощные транзисторы доступнее, их не подделывают и будет проще купить или даже выдрать с бесперебойника.
(ну вот сдохла у тебя зарядка, пошёл купил новый комповый бп, и бесперебойник, выдрал эти 2 транзиля и починил прям на улице)
Считаю самое хорошее устройство то, которое втыкают в 220 без всяких коробок и чемоданов.
Телефоны с этим справились, а вот велеки ещё нет
erfea
Сообщение erfea »
Тем временем, пока флудеры флудят, а паникёры ппогнозируют врыв, приехали китайские банки. Откалибровал, собрал (со второй попытки), зарядил. Весит 1600г. Работает, не взорвался, даже не нагрелся...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
