Хитро-умный аккумулятор.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
Re: Хитро-умный аккумулятор.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4004108#p4004108"][uquote="netman25",url="/forum/viewtopic.php?p=4004054#p4004054"]На вид цел.[/uquote]
Однозначно цел. И без вскрытия было понятно.
Если сгорит - наоборот не звонятся короткиестороны (или совсем ни с чем, или друг с другом). А длинные - как и были, меж собой около 6 ом.[/uquote]
Ну ребята, вы чего? Похоже вы ни разу не восстанавливали такие?
netman25, измерь сопротивление с длинных сторон, и все станет на свои места
Точки замера на рисунке в аттаче:
- Alex_PP
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4004136#p4004136"]измерь сопротивление с длинных сторон, и все станет на свои места[/uquote]
А, ну со сторонами я кнш спутал. Ибо под короткой стороной я имел ввиду расстояние между выводами на противоположных сторонах.
А если правильно - то кнш по протяженности боковой стороны. Тут Вы правы Vovan_sar.
Но он реально цел. И без всяких замеров понятно. ))
Восстанавливал, штук 5 точно. Причем я сразу рассекал поперек дорожку с одной стороны нагревателя, чтобы он больше не мог его пережечь.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4004142#p4004142"]Но он реально цел. И без всяких замеров понятно. ))[/uquote]
Да да имелось в виду стороны прямоугольника )))
На фотке плохо видно, но левая сторона от нагревателя всё же пострадала. И именно этот контакт не звонился с другими.
Давайте дождемся замеров )))
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4003964#p4003964"]Штатный же интегрирован в корпус? Т.е. ограничен внутренним пространством.[/uquote]
Нет - отстегивается - просто он вся задняя часть корпуса.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4003964#p4003964"]Посмотрите на сколько по толщине есть запас. Подбирать банки по размерам, можно уйти от пар, и поставить одну в секцию/ячейку но толще и большей емкости. Надо понимать, покупая на али или еще где, то что написано на банке или у продавца, еще не означает что там будет такая емкость, читать отзывы. Некоторые покупают хобийные сборки(2S и т.д.) читать отзывы у хобийщиков на такие банки как правило там и ссылки на магазины.[/uquote]
Без выхода за габарит штатного АКБ. Аппарат поддерживает смену аккумуляторов "на лету" (внутри еще один аккум (или сборка суперконденсаторов ???) которые держат ОЗУ около минуты).
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4003964#p4003964"]Или вы хотите еще и снаружи прицепить банки?[/uquote]
Нет - идея была приобрести несколько мертвых АКБ и восстановить. (к аппарату есть внешний зарядник для АКБ на 4 слота)
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4003964#p4003964"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4003180#p4003180"]... Контролер предположительно BQ2084[/uquote]
В моей версии бешки этот чип поддерживается.
А вот в той, которая тут гуляет, не могу подсказать. Кто пользовался может и подскажут.[/uquote]
Собственно об этом я и спросил.
ЗЫ - ремонтирую тут прибор один - встретил в нем Li-pol аккумулятор с российской маркировкой - хи-хи думаю, наклейку на китайца прилепили , извлек его - а он гибкий что просто
за один угол держишся второй чуть-ли на под 90 градусов своим весом загибается, как тряпка или пластилин прямо. Работает, но емкость совсем не та. 2009 год производства. В работе не был хранился. 3,7В 5,5 ач
Китайские, что встречал очень плотные гнуться слабо, упругие
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4004274#p4004274"]Нет - отстегивается - просто он вся задняя часть корпуса.
Нет - идея была приобрести несколько мертвых АКБ и восстановить. (к аппарату есть внешний зарядник для АКБ на 4 слота)[/uquote]
Это хорошо, что отстегивается, но опять же, выбор банок ограничен внутренним размером корпуса АКБ. Просто посмотрите банки на Али например, сколько их разных размеров.
Хотя, если их будет допустим 4 шт(оптом наверно дешевле могут отдать), то банки можно и меньше размером/емкости искать/вставлять, просто раньше придется заменить на заряженный.
Совет: банки ищите без защиты(без BMS), чтобы просто выводы были.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Посмотрел - вроде с банками проблемы особой нет, проблема с контролером возможна.
Проверил пред - по длинным сторонам звонится, по коротким 6,6 Ом, как в даташите.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="netman25",url="/forum/viewtopic.php?p=4003451#p4003451"]4х ног 3 звонятся между собой, одна показывает 6 Ом. ][/uquote]
А мы тут на страницу настроичили.
Хоть какой то шанс был.
Проверяйте разъём, может когда вскрывали ножки оторвали.
Ну и цепь C/D от разъема. Также питание от выводов до чипа.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4004623#p4004623"][uquote="netman25",url="/forum/viewtopic.php?p=4003451#p4003451"]4х ног 3 звонятся между собой, одна показывает 6 Ом. ][/uquote]
Ну и цепь C/D от разъема. Также питание от выводов до чипа.[/uquote]
Видимо это и остаётся, т.к. других вариантов нет. Надеюсь контроллер жив).
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="netman25",url="/forum/viewtopic.php?p=4005018#p4005018"]Видимо это и остаётся, т.к. других вариантов нет. Надеюсь контроллер жив).[/uquote]
есть пара вариантов:
- найти такой же в каком нить сервисе, или по объявам
- в личку написать
- в личку написать
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4005564#p4005564"][uquote="netman25",url="/forum/viewtopic.php?p=4005018#p4005018"]Видимо это и остаётся, т.к. других вариантов нет. Надеюсь контроллер жив).[/uquote]
- в личку написать[/uquote]
Проверил контакты D, C - уходят на ноги 17 и 18 контроллера, сопротивление 200 Ом, согласно схеме по даташиту. Заказал такой же контроллер на Али, на всякий случай, благо стоит недорого. Интересно, надо его прошивать или уже с завода в нее записана микропрограмма? Хочу ещё проверить саму плату cp2112, подозреваю что в ней может быть косяк.
- Alex_PP
[uquote="netman25",url="/forum/viewtopic.php?p=4005712#p4005712"]Интересно, надо его прошивать или уже с завода в нее записана микропрограмма?[/uquote]
bq20z45 должны быть уже с прошивкой вроде.
Но относительно смены чипа я уже писал. Непросто настроить и откалибровать его потом. Или будет врать по емкости, току и напряжению, направо и налево. ))
[uquote="netman25",url="/forum/viewtopic.php?p=4005712#p4005712"]Хочу ещё проверить саму плату cp2112, подозреваю что в ней может быть косяк.[/uquote]
Ну, это в первую очередь надо было сделать. Перед тем как на чип батареи думать. cp2112 довольно капризная вещь.
Во-первых, порты без защиты, и можно легко их пожечь. А во-вторых, у меня лично 2 чипа им не прочитались. Хотя рабочие.
СОВЕТ: надо всегда иметь под рукой альтернативную читалку (ev2300, LPT-i2c). Чтобы быть уверенным, что проблема именно на стороне АКБ.
seregapplk
- Встал на лапы
Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять как заблокировать vid на 2112 ?
[uquote="seregapplk",url="/forum/viewtopic.php?p=4007045#p4007045"]Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять как заблокировать vid на 2112 ?[/uquote]
Используйте программу Hidsmbus example из комплекта CP2112 Software Development Kit по этой ссылке: https://cp2112-software-development-kit ... ownloading (нажмите кнопку Download now).
Запускаете, выбираете в верхнем списке свой серийник, жмёте Connect. На вкладке Customization в группе Lock byte снимаете галки Vendor ID, Product ID (также можно Serial) и жмёте Set. Проверить сделанное можно нажав кнопку Get.
Далее вверху жмёте Disconnect. Все.
seregapplk
- Встал на лапы
а можно ли в ней изменить данные чтобы снова подружить программу с чипом?
Наверное уже нет
Для CP2112 должны быть 10C4\EA90
не устанавливает, все равно сбрасывает
Спасибо за помощь
Наверное уже нет
Спасибо за помощь
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4005957#p4005957"]А во-вторых, у меня лично 2 чипа им не прочитались. Хотя рабочие.
СОВЕТ: надо всегда иметь под рукой альтернативную читалку (ev2300, LPT-i2c). Чтобы быть уверенным, что проблема именно на стороне АКБ.[/uquote]
не знай как щас с самими микрухами CP2112, раньше все были v1.0, потом попадались v2.0. Разработчик для последней версии be2w рекомендует v3.0.
У меня тоже был один или два контроллера не читающиеся. Я купил в чипдипе несколько микрух, там и версия нужная. Пересадил на всех платках.
По читалкам, да согласен. Для того кто для себя 1-2 акб сделать хочет, остановит: у одного цена высокая, у другого хоть и халявный и самому без проблем собрать можно, только LPT-порт для него где искать?
- Alex_PP
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4007585#p4007585"]не знай как щас с самими микрухами CP2112, раньше все были v1.0, потом попадались v2.0. Разработчик для последней версии be2w рекомендует v3.0.[/uquote]
У меня родной чип на плате сгорел года полтора назад, дотронулся то ли SDA, то ли SCL до + батареи случайно. ))
Купил на замену, вот здесь https://aliexpress.ru/item/32848143282. ... 5134395549.
Не знаю, какая там была версия. но судя из названия, CP2112-F01-GM, Вы видимо правы, и там v1.00.
Что на самом чипе написано, уже не вспомню, впаял и забыл.)
Но тут в софтине HidSMBus есть интересная страница, где настраиваются параметры SMBus.
Может здесь в настройках дело, не знаю.
Платы сейчас нет под рукой, поэтому у меня тут все серое.)
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4007585#p4007585"]Для того кто для себя 1-2 акб сделать хочет, остановит: у одного цена высокая, у другого хоть и халявный..., только LPT-порт для него где искать?[/uquote]
Да, все так, но с этими двумя хотя бы уверен в их правильной работе, а если с одним cp2112 - вообще не знаешь, то ли бата дохлая, то ли адаптер глючит. ))
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
[uquote="seregapplk",url="/forum/viewtopic.php?p=4007475#p4007475"]а можно ли в ней изменить данные чтобы снова подружить программу с чипом?
Наверное уже нет[/uquote]
Флажки Lock Byte в Customization можно убрать лишь однократно. Если убрал, например VendorID или DeviceID - все, больше их запрограммить уже нельзя. И флажки назад уже не поставишь. ))
А если они есть - то менять данные можно.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4007841#p4007841"]Не знаю, какая там была версия. но судя из названия, CP2112-F01-GM, Вы видимо правы, и там v1.00.
Платы сейчас нет под рукой, поэтому у меня тут все серое.)[/uquote]
Офигеть ценник у китайцев за старую версию, и доставка убивает ))) В чипдипе 420р, 5-7дней доставка.
В HidSMBus тоже можно увидеть, есть поле Version.
всем привет есть китайская батарея для ноута HP .как обнулить сбросить контролер,
чип такой SH366000AX
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
sania000, попробовать переподключить питание(т.е. поставить новые банки) и сделать цикл, возможно сразу пересчитает емкость.
