Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
Подвох как для многих подобных редких фирменных деталей из Китая, которые дешевле в 10 раз цены производителя, в лучшем случае - китайская копия с неизвестными параметрами и работоспособностью, в более плохом - пустышка или перемаркер чего либо похожего.
Самый идеальный случай - детали с разборки, есть шанс купить рабочий оригинал или еще вариант, продавец сам не знает, что продает и сколько оно реально стоит, и у него оригинальный оригинал, который он нашел на улице, шел, шел и нашел коробку с нечто и выставил на продажу.
watchmaker
Re: Поиск аналогов
Китайская копия - возможно, перемаркер - вряд ли, в таком форм-факторе только одна модель.в лучшем случае - китайская копия с неизвестными параметрами и работоспособностью, в более плохом - пустышка или перемаркер чего либо похожего.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Вот ещё попался сайт, похоже что это они же. https://lcsc.com/product-detail/Pressur ... 51181.html
гостевая2
Re: Поиск аналогов
Отзывы то есть у лота, мол купил, поставил, все работает? Так то деньги ваши, можете купить, даже может назад сможете вернуть.
watchmaker
Re: Поиск аналогов
Лот новый, отзывов пока нет. Нашёл на lcsc.com, вроде более серьёзный магазин, но у них пока нет в наличии. Сделал предзаказ 2 шт., посмотрим...
Re: Поиск аналогов
Здравствуйте. Такая беда, в телефоне Samsung A10s поврежден коннектор подключения модуля к плате, попала вода и от коррозии сожрало контакты как на плате так и на шлейфе. Никак не могу найти такой разъем именно род данную модель телефона. Есть похожие, но насколько они подойдут, по картинке трудно определить, размер разъема на плате 10.6х2.6мм, на шлейфе 9.6х1.5мм. Желательно конечно именно такой, что бы если не получится починить шлейф, можно было новый модуль купить. Может кто находил детали именно под такой телефон?
гостеваая 3
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Вот тут нужно для одного идейного проекта заменить 2N3904 на отечественный аналог - работает в схеме в лавинном режиме вроде как.
watchmaker
Re: Поиск аналогов
На сайте была указана цена около 3$ за штуку, в заказе - 65$. Новые часы на ebay дешевле...Нашёл на lcsc.com, вроде более серьёзный магазин, но у них пока нет в наличии. Сделал предзаказ 2 шт., посмотрим...
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
Из отечественных транзисторов лавинным режимом славится в первую очередь КТ315. Надо смотреть только, подойдёт ли он по остальным параметрам.Вот тут нужно для одного идейного проекта заменить 2N3904 на отечественный аналог - работает в схеме в лавинном режиме вроде как.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Да я 315ый и собираюсь, но так спрошаю. А кто ему родным аналогом назначен ?
watchmaker
Re: Поиск аналогов
Всё оказалось проще - продавец ничего не выслал, заказ закрылся по таймауту. Попробую через некоторое время заказать ещё раз с более длительным таймаутом (там можно увеличить его на 7 дней), но скорее всего всё закончится так же.Подвох как для многих подобных редких фирменных деталей из Китая, которые дешевле в 10 раз цены производителя, в лучшем случае - китайская копия с неизвестными параметрами и работоспособностью, в более плохом - пустышка или перемаркер чего либо похожего.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Кт373 вроде
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4004338#p4004338"]Кт373 вроде[/uquote]
Спасибо. Кстати уже поставил КТ315Г - работает только в путь.
Re: Поиск аналогов
Помогите подобрать аналог транзистора FDPF33N25T MOSFET -TO-220 N-Ch
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
На что можно заменить транзистор TESLA KU608
Стоит в "небольшом" мостовом УНЧ (УПТ) по 100 (Сто !!!) штук в параллель (с уравнивающими резисторами) в каждом плече. Питание выходного каскада +/-200В
Прошибло диагональ, заменены на КТ812, проработало около 100 часов - опять пробой диагонали с 812ыми.
Причем смерть странная - в одном блоке пробито К-Э у всех 100 штук (и у всех сожгло предохранители в цепи коллектора), в другом примерно у 20 (сколько успели отпаять и проверить) б-э в любом направлении одинаковое, но ненулевое падение, переход б-к цел, все предохранители в коллекторах целы.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
[uquote="__Fill__",url="/forum/viewtopic.php?p=4013620#p4013620"]Помогите подобрать аналог транзистора FDPF33N25T MOSFET -TO-220 N-Ch[/uquote]
а самому?
https://www.compel.ru/analogs/FAIR/FDPF33N25T
https://www.chipfind.ru/catalog/none/fdpf33n25t.htm
наконце концов - купить китайщину
https://aliexpress.ru/popular/fdpf33n25t.html
а самому?
Re: Поиск аналогов
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4014977#p4014977"][uquote="__Fill__",url="/forum/viewtopic.php?p=4013620#p4013620"]Помогите подобрать аналог транзистора FDPF33N25T MOSFET -TO-220 N-Ch[/uquote]
а самому?
https://aliexpress.ru/popular/fdpf33n25t.html[/uquote]
Спасибо за отклик и помощь.
Китайщину не хотел заказывать, долго ждать.))
На этот сайт с подбором не попадал.
Хотел купить у себя по месту , чтоб видеть что покупаешь, т.к. подделок много.
А по месту выбор как оказалось не велик.))
Заказал в интернете.
а самому?
Re: Поиск аналогов
Друзья помогите пожалуйста подобрать аналог транзистора. gp029ne4sl.
Re: Поиск аналогов
Ему разве непременно нужно искать аналог? Не проще ли будет просто взять и купить именно его?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Re: Поиск аналогов
Собираюсь собрать очередное устройство, но транзюков в загашниках и нашем Вороне как всегда не нашлось...
Подскажите чем можно заменить транзисторы:
КТ502, КТ503, BF245.
Желательно чтобы аналог был в вороне (не хочется ради 5 транзюков заниматься пересылкой за тридевять земель и платить полтинник новой почте).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Asaba
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Можно ли в дежурке мощного блока питания заменить ШИМ типа FSBH0170 с частотой 100kHz на VIPER22A - 60 kHz ?
Был раньше опыт удачной замены на FSDM0265RN - 67 kHz, но вот сейчас не запускается и уходит в циклический перезапуск. Хотя вначале запускался несколько раз.
Может у VIPER22 A запуск лучше?
Добавлено after 6 hours 18 minutes 39 seconds:
Как ни странно замена прокатила. Капризная дежурка заработала.
Только разумеется изменил схему подключения ШИМ поскольку распиновка у микросхемы другая, как и схема работы. Сделал как в типовых схемах на VIPER22A.
konstantin2372
- Родился
Re: Поиск аналогов
Здравствуйте Всем!
Помогите найти или чтобы не хуже было -подобрать аналоги транзисторов в таких же корпусах. ( В схеме усилителя YAMAHA A-1000 1.TR139, 2.TR141, 3.TR159 , 4.TR155
Изначально в ЧиД прозванивался и в несколько контор на Мит.рын. ,результат ,наличие только первая позиция и то без буквы .
2 из 4-х нашёл ,только не особо уверен ,в правильности моих подборов, прошу Ваших опровержений или одобрений..) .
Транзисторы:
1. 2SC3298A ( вроде бы подходит T2141F
2. 2SA1306A ( ?
3. 2SA1333 ( 2SA1338 , 2SA1339 , 2SA1331 и 2SB1648
4. 2SA3370 ( ?
Спасибо! Буду признателен за профессиональный ответ.
Транзисторы:
2. 2SA1306A ( ?
4. 2SA3370 ( ?
