Меня удивила простота схемы, и начал скорее паять, а оказалось, что «простота хуже воровства».
Интересуют схемы на LM338 на напряжение до 30 В и ток до 3-5 А.
Что, "очередная хотелка" от начинающего?
Хорошо, хоть не "до 300 вольт и до 100 ампер, и размером с сигаретную пачку"..
Вы, для начала, не гонитесь за вольтами и амперами, а сделайте БП на 15~24 вольта 1 ампер, он на 98% перекроет все ваши потребности, а уж потом, после приобретения опыта, делать что- то более мощное..
зы.. И учтите, что, указанные для LM338 "пять ампер" реально получаются только при небольшой разнице между входным и выходным напряжением!
Допустим, на входе у вас 30 вольт, а на выходе вы хотите получить 5 вольт 5 ампер- тогда на микросхеме будет рассеиваться аж (25*5=) 125 ватт!!
Именно поэтому у "нормальных ЛБП" делается переключение напряжения первичной обмотки, в зависимости от выходного напряжения ЛБП так, чтобы разница между входным и выходным напряжением получалась "в пределах разумного"
зызы.. Непонятно, почему у вас "резистор заискрил и задымил", возможно, вы что- то неправильно подключили..
А "схемами из интернета" надо пользоваться только после того, как вы сами из них "косяки" выловите, лучше пользоваться схемами из официальных даташитов..
Кстати, вот эта схема:
ни что иное, как схема из даташита на LM338-
https://static.chipdip.ru/lib/724/DOC000724063.pdfстраница 16/23, Figure 21. 10 A regulator..
То, что в вашей схеме написано LM307, а в ЭТОМ даташите- UA741, не принципиально, это всё равно "Универсальный одноканальный операционный усилитель", распиновка совпадает 1-в-1..
Можно найти даташит и с LM307..
